    • Rene55
      Rene55 @Armilar last edited by
      @armilar Ja, das macht er (oder es). 😌
        australien @Rene55 last edited by
        @rene55 sieht gut aus, welche Script und Blocky verwendest du da?
        • Rene55
          Rene55 @australien last edited by
          @australien Wie oben schon beschrieben. Ich hab mir aus dem Blockly (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370) und dem Script (https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts) was zusammengebastelt. Ist aber noch nicht so, dass man es vorzeigen könnte. Läuft ja erst seit wenigen Minuten. Wenns Fertig ist zeig ich das natürlich hier (wenn ich darf).
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
            @emd
            Falls du nähere Infos hast, würde es mich natürlich interessieren. Habe es zwar noch nicht gehabt, aber evtl. kannst du dann mal kurz ne Cam drauf halten?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
              @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              natürlich 😊
              Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                Update v4.3.3.40
                Was hast sich geändert?
                • Bugfix für den Farbtemperatur max-Wert beim RGB-Alias
                • Der Media-Player für den Squeezebox-Adapter hatte im Laufe der Zeit diverse Bugs... Diese sind jetzt behoben. Zusätzlich hat der Player ein Upgrade erhalten:
                  • Seek Funktion
                  • Elapsed/Duration
                  • Vollständige Anzeige von Artist/Album/Titel
                  • Always On Display
                    let SqueezeboxRPC: PageType =
                      'type': 'cardMedia',
                      'heading': 'SqueezeboxRPC',
                      'items': [{
                              id: AliasPath + 'Media.PlayerSqueezeboxRPC',
                              adapterPlayerInstance: 'squeezeboxrpc.0.',
                              speakerList: ['SqueezePlay'],
                              mediaDevice: 'SqueezePlay',
                              playList: ['Playlist'],
                              colorMediaIcon: Green,
                              colorMediaArtist: Yellow,
                              colorMediaTitle: Yellow,
                              alwaysOnDisplay: true,
                              autoCreateALias : true
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Das Update ist nur erforderlich, wenn der SqueezeboxRPC - Player oder die RGB-Steuerelemente genutzt werden. Den unteren Teil ab:
                // _______________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr ________________
                ersetzen. Weitere Update-Infos für ältere Releases unter:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                Viel Spaß mit dem SqueezeboxRPC...
                @TT-Tom, @ticaki und @Armilar 😊
                P.S.:
                • Der Player bekommt noch eine gesonderte Beschreibung im Wiki...
                • Da der Media-Alias des SqueezeboxRPC erweitert wurde, sollte dieser vorher gelöscht und neu durch das Script erstellt werden (Alle anderen Player sind unverändert)
                  c3b last edited by
                  Hi Leutz
                  Da bin ich wieder. Nachdem ich meinen Hausumbau fast fertig habe, komme ich wieder dazu das/die NSPanel zu bearbeiten.
                  Ist ja ganz schön etwas verändert worden. Dafür erst einmal meinen Dank. Super Sache.
                  Ich habe Tasmota geuppt, den Berrydriver und das Nextion. Hat alles super geklappt.
                  Jetzt habe ich mir einmal zwei Pages und zwei SubPages angelegt.
                  Ich befürchte, ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem wie am 14. Januar 2023.
                  Alles funktioniert. Nur wenn ich aus einer SubPage mit dem home-Befehl auf meine erste Seite verweise, gibt es ein Problem. Ich komme zwar auf die richtige Seite, wenn ich aber dann nach rechts gehe, überspringt er meine zweite Seite. Gehe ich mit dem Pfeilnach links, baut er die gleiche Seite noch einmal auf. Das Problem gibt es aber nur mit dem home-Befehl. Gehe ich zurück mit dem parent-Befehl funktioniert es. Wenn ich alles einmal durchscrolle, ist es wieder richtig.
                  Seinerzeit hatte amilar eine Änderung in das Skript gebaut und mir geschrieben, dass es Bestandteil der v3.9.0. Das sollte aber alles Geschichte sein. Ist über ein Jahr her und es hat sich ja einiges getan.
                  Mache ich wieder etwas falsch?
                  Hier einmal mein Code für die vier Seiten. In der config stehen sie auch. Licht und Sonstiges unter page und WLAN und Abfall unter subpage.
                  let Licht: PageType =
                      'type': 'cardEntities',
                      'heading': 'Licht Küche',
                      'useColor': true,
                      'prev': 'Sonstiges',
                      'next': 'Sonstiges',
                      'items': []
                  let Sonstiges: PageType =
                      'heading': 'Sonstiges',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender'},
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'WLAN', onColor: White, name: 'Gäste WLAN'},
                  let Abfall: PageType =
                  	'heading': 'Abfallkalender',
                  	'useColor': true,
                  	'subPage': true,
                      'parent': Sonstiges,
                      'home': 'Licht',
                      'items': [
                  		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event1',icon: 'trash-can'},
                  		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event2',icon: 'trash-can'},
                  		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event3',icon: 'trash-can'},
                  		{ id: 'alias.0.Abfallkalender.event4',icon: 'trash-can'}
                  let WLAN: PageType =
                       'type': 'cardQR',
                       'heading': 'Gäste WLAN',
                       'subPage': true,
                       'home': 'Licht',
                       'items': [{ id: 'alias.0.Guest_Wifi.Password',
                                             hidePassword: false,
                                             autoCreateALias: true }]
                  LG aus dem Sauerland
                  Jörg
                  • theknut
                    theknut @eMd last edited by
                    @emd Ich hatte damals das gleiche Problem. Bei mir war denke ich 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness auf null gestanden (siehe Post).
                    C E theknut 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      c3b @theknut last edited by
                      @theknut Hi Leutz
                      Da steht bei mir eine 100 drin.
                      Jetzt wo ich mir die Datenpunkte angeschaut habe, sehe ich den bExitPage. Da war doch auch etwas mit. Ist halt schon ein Jahr her.
                      Was steht da bei Dir? Auch eine Null?
                      Jörg
                        ticaki Developer @c3b last edited by
                        @c3b
                        da darf nirgendwo null stehen. Das für zu "was ist das zum Teufel" Erlebnissen 🙂
                          c3b @ticaki last edited by
                          @ticaki ok. Warum steht dann da eine Null? Was sollte dort stehen und wie bekomme ich es darein? Es hilft vermutlich wenig, wenn ich den Wert von Hand setze.
                          Jörg
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @c3b last edited by
                            @c3b ist noch ein altes Relikt. Aktuell kommt da -1 rein.
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              c3b last edited by
                              @tt-tom Habe ich mal reingeschrieben. Ändert aber an meinem Problem nichts. Über den Home-Button habe ich immer noch den gleichen effekt.
                              Jörg
                                @c3b
                                Klar kannst du den Wert da von Hand rein schreiben 🙂
                                  TT-Tom @c3b last edited by TT-Tom
                                  @c3b bin an dem Problem dran. kann ich nachvollziehen
                                  Edit: das bHome Event setzt anschein die PageID nicht auf die erstellte Page um
                                    c3b last edited by
                                    @tt-tom Super. Hab schon gedacht , dass das Problem mal wieder 40cm vor dem Bildschirm sitzt. Ist vermutlich auch so. 😊
                                    Jörg
                                      c3b @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Hallo
                                      Wenn ich dort eine -1 reinschreibe, startet das NS Panel nicht mit der ersten Seite. In meinem Fall "Licht". Schreibe ich dort wieder eine Null rein, startet er wieder mit der Seite "Licht"
                                      Jörg
                                        ticaki Developer @c3b last edited by ticaki
                                        @c3b
                                        0 ist was anderes wie null - ich bezog mich auf das null nicht die 0, die 0 ist richtig.Bildschirmfoto 2024-02-05 um 19.43.06.png
                                          eMd @theknut last edited by
                                          @theknut
                                          @Armilar
                                          Also da steht wirklich null, habe es auf 100 angepasst und warte ab. Sollte es noch mal auftreten mach ich ein Video von, wenn nicht dann hört ihr nix weiter von mir 😆😆
                                          Geil wie schnell einem hier immer geholfen wird!
                                          MfG
                                          eMd
                                            Maragon last edited by
                                            Hallo, nach einiger Zeit habe ich mich endlich mal wieder mit den NSPanels beschäftigen können. Ich habe aktuell nur 1 von 3 in Betrieb und da habe ich das eigenartige Verhalten, dass es nach einiger Zeit bei Berührung nur einen schwarzen Bildschirm bringt. Nehme ich es kurz vom Strom funktioniert es wieder und springt auf die erste Seite. Heute morgen zeigt es wieder nur den black Screen. Berry, tasmota und nexion sind aktuell.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7667
                                            6439937
