    4. Fonfarbe in VIS Widget
      stoffel67 last edited by
      ich will den Text eines Widgets abhängig vom Objektwert steuern...
      habe hier im Forum scgon gesucht, leider scheint das Bsp nicht zu funktionieren...
      was mach ich falsch...
      {var:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; var < 0.0 ? "#2bf73f" :: "#ff0000" }
      Codierknecht Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @stoffel67 last edited by Codierknecht
        @stoffel67
        Zunächst mal würde ich das so formulieren:
        {val:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; val < 0 ? "#2bf73f" : "#ff0000" }
        Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Doppelpunkt im Objekt nicht Probleme bereitet.
        Und var könnte auch Ärger machen, weil reserviertes Wort. Darum eher val.
        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          stoffel67 @Codierknecht last edited by stoffel67
          @codierknecht said in Fonfarbe in VIS Widget:
          OK, ich hab deinen Vorschlag übernommen, der Text wird jetzt in Farbe dargestellt, aber er ändert sich nicht bei Änderung der Vorzeichens, "value ist als OBjekt "Number" angelegt, sollte also passen
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
            ich denke schon, da der Doppelpunkt ebenfalls eine Funktion in einem Binding hat
              stoffel67 @Homoran last edited by
              auch zwei Doppelpunkte bringen nichts, im VIS-Edit Modus wird die Frabe dargestellt, in VIS-Runtime nicht
              schon seltsam😕
                Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
                @stoffel67 sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
                Deine OID enthält einen Doppelpunkt.
                  Ohh, ist mir garnicht aufgefallen...
                  das Objekt wird allerdings vom SmartMeter-Adapter angelegt 🙁
                  • Codierknecht
                    @stoffel67
                    Das liegt definitiv an dem Doppelpunkt in der Objekt-ID.
                    Das hier funktioniert:
                    {val:0_userdata.0.Test.test; val < 0 ? "red" : "green"}
                    Das hier nicht:
                    {val:0_userdata.0.Test.test:123; val < 0 ? "red" : "green"}
                    Versuche mal, einen Alias auf den DP zu legen (mit "anständigem" Namen) und in der Vis diesen zu verwenden.
                    @apollon77 Gibt's da einen bestimmten Grund, warum die Objekt-ID einen Doppelpunkt enthält?
                    Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      genau!
                      ich glaube bei Shellys (hab ich nicht) war das des Problems Lösung
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                        ich fürchte das ist der OBIS Konvention geschuldet
                        https://de.m.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @stoffel67 last edited by
                          das Funktioniert nicht , du mußt dafür ein Alias nutzen !
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
                            Gut möglich.
                            Heißt aber nicht zwangsläufig, dass man das nicht auch ändern könnte - oder besser: Hätte ändern können 😉
                            Aber bei 'nem etablierten Adapter könnte das mehr Probleme schaffen als beheben.
                              @codierknecht siehe edit
                                @codierknecht
                                wie leg ich denn ein "Alias" an?
                                • Codierknecht
                                  @stoffel67
                                  Im Objektbaum legst Du unterhalb von alias.0 eine passende Struktur und dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" an.
                                  Dann kannst Du angeben, auf welchen Original-DP der Alias "gucken" soll.
                                    @codierknecht
                                    TOP, kaum macht man's richtig... funktioniert's
                                    Vielen Dank euch allen...👍
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 last edited by
                                      macht doch mal einen issue hierzu bei vis auf.
                                      Es muss ja nur nach dem ersten : gesucht werden, der rest kann ja als id verwendet werden.
                                      vis
                                      703
