    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
      Meintre 0 last edited by
      funktioniert nicht
      soll ich auf V 18.... Update ?
      wie mache ich das?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Meintre 0 last edited by
        @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
        wie mache ich das?
        Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
        @meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
        @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
        kenne ich mich leider nicht aus
          @glasfaser
          versuche Node.js zu updates.
          Trotzdem vielen Dank
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Glasfaser last edited by Meister Mopper
            @Meintre-0
            Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
            Die Info, was WS Websocket ist, kann hier gelesen werden (eine natürlich nicht validierte Erklärung von Wikipeda).
            Allgemeinsprachlich ist es eine Standleitung zwischen Server und Client wenn sie etabliert wurde.
              Meintre 0 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Danke für die Antwort, habe ich verstanden!
              Habe nun ein update auf v 20.... gemacht
              zeigt aber immer noch Fehler
              /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/local/bin/node v20.11.0
              /usr/local/bin/npm 10.2.4
              /usr/local/bin/npx 10.2.4
              /usr/local/bin/corepack 0.23.0
              /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              kann mir jemand sagen, was ich machen muß
              • Glasfaser
                Stand ist 18.x.x.
                  Meintre 0 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Habe Installationsprogramm von Mac genutzt, da gibt es nur noch v20.....
                    Thomas Braun Most Active @Meintre 0 last edited by
                    @meintre-0
                    https://nodejs.org/download/release/v18.19.0/
                      Meintre 0 @Thomas Braun last edited by
                      ok danke, aber es installiert immer auf
                      Node.js v18.19.0 to /usr/local/bin/node
                      npm v10.2.3 to /usr/local/bin/npm
                      es soll aber in usr/bin/node installiert werden
                      wie mache ich das?
                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        hat hier keiner von geschrieben !
                        ok , dann ist /usr/local richtig !
                          @meintre-0
                          Nein, gilt nur für Linux.
                          Bei Mäc landet das in /usr/local/bin
                            aber im iobroker diag steht immer node ist falsch installiert
                              @meintre-0
                              Ja, weil der auf Debian Linux ausgelegt ist.
                                also ist die installation richtig?
                                kann aber vis 1.4.14 aufwärts installieren aber vis editor wird nicht angezeigt. Alle anderen Adapter funktionieren
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Meintre 0 last edited by Glasfaser
                                  github:	1.5.4
                                  latest:	1.5.4 for 68 days
                                  stable:	1.5.4 for 68 days
                                  diese Version .. stable
                                    aber edit vis läßt sich nicht aufrufen
                                      @meintre-0
                                      Schau mal in das log.
                                      iob logs --watch
                                      Und dann spielst du mit dem Adapter herum.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Meintre 0 last edited by
                                        @meintre-0 warum 😂 ?
                                        gibt es Fehlermeldungen im log oder der Browserkonsole?
                                          nein keine Fehlermeldung
                                          eben nur kein Edit und keine Visualisierung
                                            keine Fehlermeldung
                                            dann zeig mal die Browserkonsole
                                            3355
