    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      lisalisa @wrod last edited by
      @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      ...Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?...
      Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"
      dann findest du jede Menge PDF
      ... In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn".
      Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche...
      Nein, ist nicht das gleiche.
      Du solltest mal ein paar Beiträge weiter hinten lesen wie die Adressen ausgerechnet werden (HEX nach dezimal +40.000 usw.) und Googel ist dein Freund und will dir helfen, mußt ihm nur eine Chance geben.
        wrod @lisalisa last edited by wrod
        @lisalisa Du hast hier https://forum.iobroker.net/post/699727 unter anderem Register für PV Exportiert Aktuell etc angegeben - leider ohne Adresse. Ich habe auch enen SE8K. Kannst Du die Adressen posten?
          wrod @bitwicht last edited by
          @bitwicht
          Was hat es mit dem Haken bei "Aliases verwenden" auf sich?
          Bei mir ist es gesetzt und es geht. Mehrere schreiben hier, der Haken müsste raus. Ich habe das probeweise gemacht, worauf alle meine Register weg waren. Nach wieder setzen waren sie wieder da. Aber Aliases sind es eben nicht ...
            Das waren keine Register, das waren Javascripts oder Blocklys, die existieren aber nicht mehr auf meinem PC.
              wrod @CaptainPSycho last edited by
              @captainpsycho Ich habe noch einmal eine Frage zu diesen Registern, weil die Dokus das nicht hergeben:
              40227: TOTAL EXPORTED ENERGY:
              Was meint hier "TOTAL"?
              a. Die Summe bisheriger exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen (also zweifaches Total: über A/BC ud über die Lebenszeit)
              b. Die Summe AKTUELL exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen.
              Bei mir geben nämlich alle 4 (40227; sowie 40229, 40231 und 40233) sehr hohe Werte. Das spricht für Interpretation a.
              WOher bekomme ich aber die AKTUELLE Einspeisung?`
              Dank im Voraus
              • NWH
                NWH last edited by
                ich habe heute einen solaredge SE16K bekommen, dachte eigentlich es sollte kein Problem sein mit dem modbus Adapter den WR auszulesen, aber zu früh gefreut.
                Kann es sein, das für den SE16K die Holding Register mit den Umrechnungen wie aud github nicht funktionieren?
                Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
                Kann mir da wer helfen? bzw. hat auch einen SE17K und kann mir seine Holding Register zu verfügung stellen?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @NWH last edited by
                  @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  Erst nur ein Register eintragen / abfragen ,
                  wie hier im Thread schon mehrmals beschrieben , das Register +1 oder -1 !
                  Port freigeschaltet !?
                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • NWH
                    NWH @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Wie meinst du mit Port freigeschalten? Wenn das nicht funtionieren würde dann wäre ja der Adapter nicht grün, oder?
                    Ich haber nur einen Register drinnen.
                    Du meinst zB 40092 dann 40091 od. 40093, oder?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @NWH last edited by Glasfaser
                      ab Werksauslieferung ist der ModbusTCP nicht freigeschaltet .
                      so ... z.B
                      (Quelle I-Net )
                      • NWH
                        @glasfaser aso nein ist freigeschaltet
                        • Glasfaser
                          @nwh
                          Hast du noch Docker ... laut deinen alten Threads !?
                          • NWH
                            @glasfaser ja habe ich noch.
                            • Glasfaser
                              @nwh
                              auch das gemacht
                              -p 502:502 \ -p 1502:1502
                              • NWH
                                @glasfaser Nein, habe ich nicht.
                                Dein Bild oben, mit welcher App ist das gemacht? Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.
                                • Glasfaser
                                  du hast doch oben geschrieben ... ist freigeschaltet .
                                  mit der SetApp von Solaredge
                                  • NWH
                                    @glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
                                    Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?
                                    • Glasfaser
                                      Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !
                                      • NWH
                                        @glasfaser du kommst rein?
                                        Funktioniert das im docker?
                                        • Glasfaser
                                          @nwh
                                          Ja , ich bin Anlagenbesitzer und Errichter !
                                          • NWH
                                            NWH last edited by
                                            @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.
                                            Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199559
