    4. Fonfarbe in VIS Widget
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
      Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Doppelpunkt im Objekt nicht Probleme bereitet.
      ich denke schon, da der Doppelpunkt ebenfalls eine Funktion in einem Binding hat
        stoffel67 @Homoran last edited by
        auch zwei Doppelpunkte bringen nichts, im VIS-Edit Modus wird die Frabe dargestellt, in VIS-Runtime nicht
        schon seltsam😕
          Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
          @stoffel67 sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
          Deine OID enthält einen Doppelpunkt.
            Ohh, ist mir garnicht aufgefallen...
            das Objekt wird allerdings vom SmartMeter-Adapter angelegt 🙁
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @stoffel67 last edited by Codierknecht
              @stoffel67
              Das liegt definitiv an dem Doppelpunkt in der Objekt-ID.
              Das hier funktioniert:
              {val:0_userdata.0.Test.test; val < 0 ? "red" : "green"}
              Das hier nicht:
              {val:0_userdata.0.Test.test:123; val < 0 ? "red" : "green"}
              Versuche mal, einen Alias auf den DP zu legen (mit "anständigem" Namen) und in der Vis diesen zu verwenden.
              @apollon77 Gibt's da einen bestimmten Grund, warum die Objekt-ID einen Doppelpunkt enthält?
              Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                genau!
                ich glaube bei Shellys (hab ich nicht) war das des Problems Lösung
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                  ich fürchte das ist der OBIS Konvention geschuldet
                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @stoffel67 last edited by
                    smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                    das Funktioniert nicht , du mußt dafür ein Alias nutzen !
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
                      Gut möglich.
                      Heißt aber nicht zwangsläufig, dass man das nicht auch ändern könnte - oder besser: Hätte ändern können 😉
                      Aber bei 'nem etablierten Adapter könnte das mehr Probleme schaffen als beheben.
                        @codierknecht siehe edit
                          stoffel67 @Codierknecht last edited by stoffel67
                          @codierknecht
                          wie leg ich denn ein "Alias" an?
                          • Codierknecht
                            @stoffel67
                            Im Objektbaum legst Du unterhalb von alias.0 eine passende Struktur und dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" an.
                            Dann kannst Du angeben, auf welchen Original-DP der Alias "gucken" soll.
                              @codierknecht
                              TOP, kaum macht man's richtig... funktioniert's
                              Vielen Dank euch allen...👍
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 last edited by
                                macht doch mal einen issue hierzu bei vis auf.
                                Es muss ja nur nach dem ersten : gesucht werden, der rest kann ja als id verwendet werden.
                                vis
                                703
