    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • NWH
      NWH last edited by
      ich habe heute einen solaredge SE16K bekommen, dachte eigentlich es sollte kein Problem sein mit dem modbus Adapter den WR auszulesen, aber zu früh gefreut.
      Kann es sein, das für den SE16K die Holding Register mit den Umrechnungen wie aud github nicht funktionieren?
      Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
      Kann mir da wer helfen? bzw. hat auch einen SE17K und kann mir seine Holding Register zu verfügung stellen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @NWH last edited by
        @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Erst nur ein Register eintragen / abfragen ,
        wie hier im Thread schon mehrmals beschrieben , das Register +1 oder -1 !
        Port freigeschaltet !?
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NWH
          NWH @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Wie meinst du mit Port freigeschalten? Wenn das nicht funtionieren würde dann wäre ja der Adapter nicht grün, oder?
          Ich haber nur einen Register drinnen.
          Du meinst zB 40092 dann 40091 od. 40093, oder?
          • Glasfaser
            Glasfaser @NWH last edited by Glasfaser
            ab Werksauslieferung ist der ModbusTCP nicht freigeschaltet .
            so ... z.B
            (Quelle I-Net )
            • NWH
              @glasfaser aso nein ist freigeschaltet
              • Glasfaser
                @nwh
                Hast du noch Docker ... laut deinen alten Threads !?
                • NWH
                  @glasfaser ja habe ich noch.
                  • Glasfaser
                    @nwh
                    auch das gemacht
                    -p 502:502 \ -p 1502:1502
                    • NWH
                      @glasfaser Nein, habe ich nicht.
                      Dein Bild oben, mit welcher App ist das gemacht? Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.
                      • Glasfaser
                        du hast doch oben geschrieben ... ist freigeschaltet .
                        mit der SetApp von Solaredge
                        • NWH
                          @glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
                          Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?
                          • Glasfaser
                            Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !
                            • NWH
                              @glasfaser du kommst rein?
                              Funktioniert das im docker?
                              • Glasfaser
                                @nwh
                                Ja , ich bin Anlagenbesitzer und Errichter !
                                • NWH
                                  NWH last edited by
                                  @glasfaser ok dann kann ich es eben nicht kontrollieren. Aber es sollte funktionieren.
                                  Funktioniert das im docker? bzw. wie gebe ich das dann dort ein? " -p command not found
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    doch ... siehe : ab 2:46 Min
                                    Modbus TCP - SolarEdge im ioBroker und Timberwolf Server
                                    • Glasfaser
                                      das ist kein Befehl , das war eine Zeile aus einem Docker Compose.
                                      aber laut deinen Threads nutzt du doch schon z.B . die Port´s 502 !?
                                      Hast du es jetzt nur mit einem Register mal versucht , dazu habe ich noch keine Antwort bekommen !?
                                      • NWH
                                        @glasfaser Sorry du hast Recht. ich nutzte 502. Jetzt ist ja 1502 am WR eingestellt.
                                        Ja habe ich mit einem versucht. Aber keine Daten.
                                        Blöde Frage kann ich die 1502 nach eintragen. Wenn ja wie genau?
                                        • NWH
                                          NWH last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Übrigens jetzt funktioniert es.
                                          Lösung: Im Modbus Adapter "Aliases benutzen" nicht anhaken, dann kommen alle Werte.
                                            guitardoc @NWH last edited by
                                            Ich habe eine Frage zu folgendem Register:
                                            40206 40207 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
                                            Dies soll ja, wenn ich alles richtig gelesen habe, der aktuelle Netzbezug bzw. die aktuelle Einspeisung sein. Bei mir stehen da aktuell Werte, welche entweder permanent um die 65.000 Watt (Faktor ist 0) schwanken oder wenige Watt anzeigen. Das kann natürlich so nicht stimmen. Ich vermute mal, dass, wenn wenige Watt angezeigt werden, das die Einspeisung ist (heute ist ein regnerischer Tag) und wenn Netzbezug ist, dann ist es der Wert um die 65.000 - welcher aber natürlich nicht stimmen kann
                                            Ich habe spaßeshalber mal den gleichen Wert von Meter 2
                                            40380 40381 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
                                            und Meter 3
                                            40555 40556 1 M_AC_Power int16 Watts Total Real Power (sum of active phases)
                                            ausgelesen, die ändern sich nicht und stehen unverändert auf 65.535 Watt (Faktor 0).
                                            Hat jemand eine Idee, wie ich auf den richtigen Wert komme? Muss ich möglicherweise vom Wert des Meter 1 die 65.535 abziehen wenn er den großen Wert ausgibt? Weiß das jemand?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199595
