    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @meintre-0
      das ist nicht die Browserkonsole , sondern nur die Installation im Admin !
      • Glasfaser
        Glasfaser @Meintre 0 last edited by
        @meintre-0
        F12 im Browser
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
          Apropos Browser, mal alternativ nen anderen ausprobiert?
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Meintre 0 last edited by Samson71
            @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
            up to date in 6s228 packages are looking for funding run npm fund for details
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            [Log] 2024-02-05T19:49:38.055Z Connected => authenticate (conn.js, line 310)
            [Log] 2024-02-05T19:49:38.148Z Authenticated: true (conn.js, line 331)
            [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'views[view].widgets[vgroup].data')
            	getUsedObjectIDs (visUtils.js:479:97)
            	getUsedObjectIDs (vis.js:512)
            	(anonyme Funktion) (vis.js:2047)
            	(anonyme Funktion) (conn.js:585)
              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
              Bei Äpfeln ist die Gefahr von Reise sehr groß
                [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (edit.html, line 2)
                [Log] Version vis-colorpicker: 2.0.3 (edit.html, line 3406)
                [Log] Version vis-ebus: 2.4.4 (edit.html, line 5745)
                [Log] Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 (info.js, line 29)
                [Log] Metro version: "1.2.0" (edit.html, line 10053)
                [Log] Version vis-plumb: 1.0.0 (edit.html, line 11385)
                [Log] Version trashschedule: 2.3.0 (trashschedule.js, line 176)
                [Log] [2024-02-05T19:51:42.515Z] Try to connect (socket.io.js, line 83)
                [Warning] Parsing application manifest data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}: The manifest is not valid JSON data.
                [Log] 2024-02-05T19:51:42.529Z Connected => authenticate (conn.js, line 310)
                [Log] 2024-02-05T19:51:42.584Z Authenticated: true (conn.js, line 331)
                • Glasfaser
                  Hast du etwas im View gruppiert !?
                    ja mehrere Gruppen
                    • Glasfaser
                      @meintre-0
                      Dann liegt dort der Fehler !
                        bin gerade dabei eine Seite ohne Gruppen zu öffnen
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Meintre 0 last edited by Samson71
                          @meintre-0
                          Und bitte gewöhne Dir an Konsoleninhalte in Code Tags zu posten. Da liest sich extrem gruselig, vor allem am Handy.
                            ich habe keine Ahnung wie man das macht?
                              aber Seite ohne Gruppen funktioniert auch nicht
                                	getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
                                	getUsedObjectIDs (vis.js:519)
                                	(anonyme Funktion) (vis.js:2055)
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Meintre 0 last edited by
                                  das gesamte Projekt wird geladen!
                                  dann müsstest du ein Projekt ohne Gruppen haben.
                                  • Samson71
                                    Text markieren und dann im Menü oben benutzen
                                      ah, danke für die Antwort . Werde ich in Zukunft machen
                                        Meintre 0 @Homoran last edited by
                                        dann muß ich alle Gruppen auflösen und es nochmals versuchen.
                                        Das kann dauern!!!!!!
                                          dann versuch doch lieber erst einmal einen anderen Browser!
                                            habe ich schon versucht -> gleiches Ergebnis
                                            3354
