    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      und das schon ca 5 mal
      und jetzt scheint ja schon mal der Sender der 0 weg zu sein.
      Was passt denn immer noch nicht?
      Ein debug-log fehlt immer noch
        dann das "Tracking" deaktiviert,
        von allen Rohdaten, oder nur von einem Datenpunkt?
        dann alle Datensätze gelöscht
        in History?
        die Sourceanalytix Datenpunkte hast du nicht gelöscht?
          jwedenig Most Active @Homoran last edited by jwedenig
          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          doch, ich HABE den ganzen SA Objektbaum gelöscht
            jwedenig Most Active last edited by jwedenig
            Homepower
            Gridpower
            PV Power
            egal welcher Datenpunkt - es funktioniert nicht!
            Ich tracke mehr als 20 Datenpunkte von Shellys, Meross etc. ohne Probleme!
            Ich bin mit meinem Latein am Ende
            • JLeg
              JLeg last edited by
              @jwedenig auch wenn sein Einwurf ignoriert wurde: https://forum.iobroker.net/post/1124518 würde ich dem zustimmen. Sourceanalytics zählt Energie, keine (Augenblicks-)Leistung.
              So lese ich das auch in der ‚Troubleshoot‘-Doku… Tatsächlich springen da auch irgendwelche Automatismen an, wenn ‚Wert 2‘ < ‚Wert 1‘
                @jleg sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                nicht wirklich.
                Du kannst Leistungswerte durch Sourceanalytix über die Zeit integrieren lassen so dass bei 60min 1000W eine Energie von 1kWh ausgerechnet wird.
                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @Homoran last edited by
                  @homoran ich gebe zu, ich habe Sourceanalytics vor Jahren mal probiert, und nie stabil ans Laufen gebracht (Werte weg bei Monatswechsel etc).
                  Das mit der Integration klingt interessant, aber wie hoch sollte da die Abtastung sein, damit die Fehler akzeptabel werden? Gibt ja Powermeter, die nur alle 10s o.ä. einen Wert liefern…
                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                    so, wie der Datenpunkt aktualisiert wird.
                    dann wird natürlich für die Zeiz zwischen den Aktualisierungen der Wert linear gleich gerechnet.
                    Die Sinnvolle Abtastrate hängt natürlich auch von der Stärke und Häufigkeit der Schwankungen ab.
                    10 Sekunden gehen leidlich, 1 Sekunde ist IMHO zu viel
                    • JLeg
                      @homoran ACK - gerade PV damit zu erfassen dürfte daher imo recht rudimentär sein…
                        crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                        ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
                        dann mach es nochmal, aber bevor du SA wieder startest bzw den Datenpunkt für SA aktivierst, nochmal das Raw ansehen, ob auch wirklich der Eintrag verschwunden ist
                          deviceResetLogicEnabled": true,
                          kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
                            @crunchip
                            so das RAW:
                              "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "name": "pvPower",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "from": "system.adapter.evcc.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1707201957639
                            So, ich habe noch was probiert:
                            Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
                            das Miniskript:
                            der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
                            der Original Datenpunkt:
                              so das RAW
                              Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
                              Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
                              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
                                  probiers und sag es uns
                                    leider das gleiche Problem wieder
                                      welches von den vielen?
                                      Hier
                                      es werden aber Daten produziert
                                      lief es doch schon mal
                                        das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                                          @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                            @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                                            ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                                            die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
                                            15126
