    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
      Meintre 0 last edited by Samson71
      [Warning] ApplicationCache is deprecated. Please use ServiceWorkers instead. (edit.html, line 2)
      [Log] Version vis-colorpicker: 2.0.3 (edit.html, line 3406)
      [Log] Version vis-ebus: 2.4.4 (edit.html, line 5745)
      [Log] Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26 (info.js, line 29)
      [Log] Metro version: "1.2.0" (edit.html, line 10053)
      [Log] Version vis-plumb: 1.0.0 (edit.html, line 11385)
      [Log] Version trashschedule: 2.3.0 (trashschedule.js, line 176)
      [Log] [2024-02-05T19:51:42.515Z] Try to connect (socket.io.js, line 83)
      [Warning] Parsing application manifest data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}: The manifest is not valid JSON data.
      [Log] 2024-02-05T19:51:42.529Z Connected => authenticate (conn.js, line 310)
      [Log] 2024-02-05T19:51:42.584Z Authenticated: true (conn.js, line 331)
      [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'views[view].widgets[vgroup].data')
      	getUsedObjectIDs (visUtils.js:479:97)
      	getUsedObjectIDs (vis.js:512)
      	(anonyme Funktion) (vis.js:2047)
      	(anonyme Funktion) (conn.js:585)
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
        Hast du etwas im View gruppiert !?
          ja mehrere Gruppen
          • Glasfaser
            Glasfaser @Meintre 0 last edited by
            @meintre-0
            Dann liegt dort der Fehler !
              bin gerade dabei eine Seite ohne Gruppen zu öffnen
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Meintre 0 last edited by Samson71
                @meintre-0
                Und bitte gewöhne Dir an Konsoleninhalte in Code Tags zu posten. Da liest sich extrem gruselig, vor allem am Handy.
                  ich habe keine Ahnung wie man das macht?
                    aber Seite ohne Gruppen funktioniert auch nicht
                      	getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
                      	getUsedObjectIDs (vis.js:519)
                      	(anonyme Funktion) (vis.js:2055)
                        Homoran Global Moderator Administrators @Meintre 0 last edited by
                        das gesamte Projekt wird geladen!
                        dann müsstest du ein Projekt ohne Gruppen haben.
                        @samson71 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                        @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                        das ist nicht die Browserkonsole
                        Apropos Browser, mal alternativ nen anderen ausprobiert?
                        • Samson71
                          Text markieren und dann im Menü oben benutzen
                            ah, danke für die Antwort . Werde ich in Zukunft machen
                              Meintre 0 @Homoran last edited by
                              dann muß ich alle Gruppen auflösen und es nochmals versuchen.
                              Das kann dauern!!!!!!
                                dann versuch doch lieber erst einmal einen anderen Browser!
                                  habe ich schon versucht -> gleiches Ergebnis
                                    Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
                                    @meintre-0
                                    alle Gruppen aufgelöst und immer noch keine Visualisierung und Edit
                                    • Glasfaser
                                      Neues Projekt erstellen , was ist damit !?
                                        Meintre 0 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        guter Tip, konnte sofort das Demo Layout aufrufen. Muß also am Projekt liegen. Werd jetzt ein Layout nach dem anderen importieren.
                                        Vielen Dank für Euere Hilfe
                                          @meintre-0
                                          Habe es geschafft!!!!!!!!
                                          Für alle, die das gleiche Problem haben:
                                          1. Neues Projekt erstellt.
                                          2. Alle View nacheinander exportiert und in neues Projekt importiert.
                                            Dabei immer von Version 1.4.13 auf 1.5.4 wieder und zurück upgedatet
                                          3. View gefunden, welches Probleme macht.
                                          4. Habe alle Widgets im Problem View gelöscht (leeres View)
                                            leider kein Erfolg!!
                                          5. Habe leeres View exportiert -> siehe da - es stand noch ein langer Text im Exportfeld.
                                          Nun habe ich den Fehler also im View.
                                          Also altes, leeres View gelöscht, neues, leeres View erstellt und alle Widgets aus Original View exportiert und in neues leeres View importiert.
                                          Nun funktioniert alles, Gott sei Dank!!!!
                                          Kleiner Hinweis: solltet ihr das alte Projekt löschen, achtet darauf ob ihr nicht noch selbsterstellte Ordner im alten Projekt habt. Die Bilder beziehen sich immer auf altes Projekt mit Ordner.
                                          Vielen Dank, an alle, die mir geholfen haben.
                                          3353
