    4. Node-Red
    5. Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Ich bin im übrigen auch dabei meine Flows zu überarbeiten und auch da kannst Du selbst durch Neustukturierung Deiner Flows viel erreichen, um Dein NodeRed flexibler und kompatibler an verschiedene Hausautomationssysteme anzupassen, wenn Du Deine Ein-, Ausgaben und reiner Verarbeitung sauber trennst. Als Bindeglied kannst Du wieder mqtt verwenden. Kleines Beispiel - wenn man mein NR Dashboard kennt, dann sieht ja die Übersichtsseite so aus:
      Man kann also direkt auf das Dashboard (oder VIS, Jarvis etc) ausgeben oder eine mqtt Schicht dazwischen schalten, in dem man die Ausgaben ins mqtt schreibst
      Und dann kann man sie dort rausholen
      und sie dann auf der UI (NR-Dashbord, vis, Jarvis) ausgeben oder in states/Entitäten unterschiedlicher Systeme schreibt (iobroker, HA etc.)
      Im Prinzip könnte man sich auch überlegen die ganzen I/O in eigene Flows zusammenzufassen, dann kann man sich überlegen ob man direkt in die states/Entitäten oder mqtt schreiben will und dann nur die Ausgabeflows entsprechend anpassen.
      Und wie gesagt über die HTTP - WEB API von Node-Red kann man die iobroker Nodes selbst bilden, in dem man kleine Subflows schreibt. Ist alles nicht so schlimm - aber man muss halt mal selbst anfangen - und wie gesagt, ich bin bei so einem Projekt gerne dabei. Das einzige was man sich dann von @haus-automatisierung noch wünschen könnte, wäre eine iobroker-IN Node mit variablen Subscriptions (also über msg Properties) so wie es mit Javascript auch möglich ist.
      • andre
        andre Developer @mickym last edited by
        @mickym Was geht denn mit dir ab? Schalt mal zwei drei Gänge runter. Ich weiß gar nicht warum du so eine Welle machst...
        Hast du überhaupt gelesen was ich ursprünglich geschrieben habe???
        @andre sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
        Auf der Suche nach genau dieser Lösung bin ich auch hier vorbei gekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/124
        Das ist der zugehörige Feature Request...
        MfG,
        André
        Falls das nicht deutlich geworden ist nochmal für dich ausformuliert:
        Ich habe in diesem Thread hier einen Link zum zugehörigen Feature Request dokumentiert. Fertig.
        Dein:
        @mickym sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
        geht nicht!!!
        war schlicht fehl am Platz und absolut überflüssig. Es hat niemand danach gefragt. Und darüber hinaus kam das ganz schön patzig und aggressiv rüber...
        Ich verstehe langsam echt nicht mehr was mit einigen Leuten hier im Forum verkehrt ist... Da willste für die Nachwelt dokumentieren und wirst dumm angemacht... Sorry dass ich hier das Wissen sinnvoll ergänzen wollte... Kommt nicht wieder vor... 😞
        MfG,
        André
        • mickym
          mickym Most Active @andre last edited by
          @mickym Sehr konstruktiver Beitrag!
          Wer ironisch meine Beiträge kommentiert, braucht sich über die Antwort nicht wundern. Damit ist das für mich hier gegessen.
            Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by Homoran
            Bitte macht das alle beide!
            Ich fürchte: gar nichts!
            Ich sehe die Ursache für einige Missverständnisse schlichtweg in Kommunikationsstörungen.
            Jeder von euch beiden macht seine "Arbeit" hervorragend!
            Jeder da wo er es kann.
            Bei der Kommunikation passiert dann das absolut menschliche: jeder sieht die Welt aus anderem Blickwinkel und versteht möglicherweise eine Aussage des anderen vollkommen falsch, frei nach dem Motto: der Empfänger bestimmt den Inhalt der Message!
            egal was der Absender eigentlich meinte.
            @andre Sorry, dass ich dich jetzt zitiert habe. Das ist keine Wertung, die Worte passten jetzt nur!
            und wehe ihr nutzt diese goldene Brücke jetzt nicht! 😉
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by
              @mickym Die Frage ist ja eher, warum sich aktuell generell jemand die Mühe machen sollte, separate Nodes bereitzustellen. Aktuell gibt es zig Wege, ein externes Node-Red anzubinden
              • simple api
              • rest api (sogar mit subscriptions)
              • mqtt
              Und das ist dann zu umständlich, aber man möchte auch nicht einfach den Node-Red-Adapter nutzen (was ja noch einfacher wäre).
              Klar könnte ich ein paar Nodes für eine Verbindung per socketio programmieren. Aber wozu sollte ich mir den Aufwand machen?
              Ich investiere auch zB viel Zeit in den Shelly-Adapter, und am Ende schreibst zB auch Du bei jeder Gelegenheit Beiträge, dass man das doch alles selber mit MQTT machen sollte und den Adapter gar nicht braucht. Genauso wenig braucht man nach der Argumentation ja ioBroker-Nodes, welche über socketio kommunizieren.
              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • mickym
                mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by mickym
                @haus-automatisierung Ich weiß nicht, ob da was in den falschen Hals gekommen ist. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es eben ziemlich Aufwand ist - und hab auch nicht gesagt, dass Du oder sonst jemand solch einen Aufwand betrieben sollst. Ich wollte eigentlich im Gegenteil das Ganze hier nur abkürzen und Dich eigentlich unterstützen und klar stellen, dass ich das schon mal versucht habe und dass das alles andere als banal ist.
                  @mickym Ich hab doch nur gefragt, warum sich jemand die Arbeit machen sollte, da es genügend Wege gibt.
                  Besonders kompliziert wäre das nicht zu implementieren, aber man müsste halt Doku dafür schreiben, Support bieten usw.
                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mickym
                    @haus-automatisierung Ich hab doch nur gefragt, warum sich jemand die Arbeit machen sollte, da es genügend Wege gibt.
                    Na ich bin dazu nicht in der Lage.
                    Wenn man quasi eine ServerNode hätte auf der die iobroker Nodes aufsetzen könnten, dann hätte man halt wie gewünscht eine Möglichkeit wie in HA die iobroker Nodes in einer separaten NodeRed Instanz zu nutzen. Ggf. müsste sich die Doku ja gar nicht ändern wenn man in die iobroker Nodes dann einfach einen iobroker Server definieren wie in den HA Nodes auch.
                    Man kann dann halt NodeRed auch als SingleInstanz out of the box verwenden und ggf. sogar beide HA Systeme damit bedienen. Wie gesagt die HA Nodes erlauben ja auch einen externen Zugriff direkt ohne mqtt, http etc. - wie gesagt muss alles nicht sein. In Proxmox könnte man dann auch NodeRed als eigenen Container ausserhalb von HA oder iobroker laufen lassen.
                    Wenn Du im Übrigen meinst dass ich Deine Arbeit mit dem Shelly Adapter gering schätze - auch wenn ich den halt nicht nutze oder daraufhinweise, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dann tut mir das leid.
                    Wie gesagt ich schätze Dich sehr auch was Du hier im NodeRed Umfeld machst und wenn ich hier mit meinen Posts auch bei Dir einen schlechten Eindruck hinterlassen habe, dann tut es mir leid - und dann ziehe ich mich aus dem Thread nun wirklich ein für alle mal zurück.
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      Quatsch!
                      wie geschrieben können Missverständnisse immer mal pasieren.
                      Da wird dann sachlich drüber gesprochen und dann sollte alles wieder gut sein.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                        Naja Du brauchst ja nur eine http-In Node. Dort kommen alle abonnierten Nachrichten an. Oder Du müsstest für jeden State eine eigene URL anlegen (finde ich etwas nervig).
                        Hast du das mal erfolgreich probiert? Ich kann auf einer Callback-Adresse jeweils nur einen State abonnieren. Wenn ich mehrere States mit der selben Callback-Adresse abonniere, "gewinnt" immer der zuletzt abonnierte State, die anderen bleiben bei Änderungen stumm.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                          Falls noch Interesse an einer ioBroker Integration eines Standalone Node-RED besteht:
                          Ich habe mal drei einfache Nodes unter Nutzung des REST-API Adapters entwickelt und stelle gerade meine Flows alle um. Wenn ich persönlich weitere Funktionen benötige, werde ich die integrieren. Mir fehlt aber im Moment die Zeit, um auf Feature Requests oder Bug Reports einzugehen.
                          https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker
                          Das Readme sollte soweit alles sagen, bitte unbedingt auch den Hinweis zur Web-Adapter Integration lesen.
                          EDIT: PRs natürlich willkommen!
                          EDIT2: https://forum.iobroker.net/topic/81449/node-red-nodes-für-externe-iobroker-integration
                          81.1k
                          7479
