    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      jans_ios @Abyss last edited by
      @abyss
      Sehr cool, was da draus geworden ist!
      @ArnoD und @OliverR-0
      Vielleicht sollte es eine generelle Schnittstelle geben. Ich stelle mir vor, dass Charge-Control einen Wert "freigegebene W" in ein Objekt bspw. unter "0_userdata\0\Charge_Control" schreibt und diese immer wieder aktualisiert. Ein Skript bspw. für eine Wärmepumpe oder einen Heizstab könnte diesen Wert nutzen und einen Verbraucher mit einer Wattzahl ansteuern - die genutzte Wattzahl hat dieses Skript dann in einen Wert "genutzte W" zu schreiben, damit Charge-Control diesen bei seiner nächsten Berechnung nutzen kann.
      Für so ein externes Skript könnte man dann eine Vorlage bauen. Einen Bereich, der die zur Verfügung stehende Wattzahl abgreift, einen zu befüllenden Teil für die Nutzung und einen Teil, der die genutzten W zurückschreibt.
      Was meint Ihr?
        ArnoD @jans_ios last edited by
        @jans_ios
        Das müsste @OliverR-0 testen, da ich keinen Heizstab habe und mich da echt schwertue was zu programmieren, dass ich dann nicht testen kann.
        Das eigentliche Problem ist, dass die Leistungswerte vom Heizstab anscheinend verzögert kommen und somit dann nicht verwendet werden können. Bedeutet, wenn der Heizstab sich einschaltet, bekommt das Script verzögert die Verbrauchswerte vom Heizstab und würde davon ausgehen das kein Überschuss mehr vorhanden ist. Das würde zum Ein- und Ausschalten vom Heizstab führen.
          @ArnoD
          Hallo Arno,
          ich stell mich vermutlich mal wieder zu doof....aber ich bin grad drübergestolpert das in der "Prognose-View" komplett die Daten aus dem Vorjahr schon drinstehen.
          Muss man hier den History-Daten-Ordner löschen und das Script legt den neu an?
          Oder hätte das automatisch passieren müssen und bei mir is da was schiefgelaufen?
          Steh grad auf dem Schlauch. 😉
          Danke und Grüße
            ArnoD @Abyss last edited by
            @abyss
            Die Daten werden automatisch am 1 eines jeden Monats nur für den aktuellen Monat gelöscht.
            Ab dem 01.01 solltest du somit keine Werte mehr vom Vorjahr in der Ansicht Januar haben.
            Wenn du am 01.01. auf Februar umschaltest, siehst du noch die Werte Februar vom Vorjahr.
              Abyss @ArnoD last edited by
              @arnod
              Danke für dein Feedback.
              So etwas hatte ich gehofft/befürchtet.
              Musste diese Woche ein Backup meiner iobroker-VM restoren und seitdem ist mir das Problem aufgefallen.
              Sprich zum Monatswechsel zum 1.2. wird sich das wieder bereinigen und normal weiterlaufen?
              Danke dir 😉
                @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ja
                  MaLei last edited by
                  habe gerade das Charge-Control Script eingebunden. Nach Anleitung die Einstellungen vorgenommen und trotzdem kommt die Fehlermeldung:
                  Notstromreserve wurde beim Hauskraftwerk eingestellt und wird nicht von Charge-Control gesteuert
                  Was muss ich wo noch ändern?
                  Schönen Abend!
                    ArnoD @MaLei last edited by
                    @malei
                    Das ist nur ein Hinweis, dass du beim E3DC Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt hast und somit diese nicht vom Script geregelt wird. Wenn du willst, dass Charge-Control den Notstrom regelt, musst du beim E3DC bei den Notstromeinstellungen 0 Wh eintragen.
                    Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man dann eine dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                      MaLei @ArnoD last edited by MaLei
                      @ArnoD
                      Guten Morgen,
                      danke für die Info. Nachdem ich die Notstrommenge am E3DC auf 0 gesetzt habe, entlädt der Speicher.
                      Als Notstrom min. und Notstrom Sockel habe ich noch die Standardwerte 30% / 20% gesetzt. Der Speicher ist jetzt deutlich drunter. Wie erkenne ich, ob die Regelung über Charge-Control korrekt funktioniert?
                      Ergänzung: Im Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh stehen nur 0,7 kWh bei 15,7 kWh Kapazität!?
                        @malei
                        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh zeigt dir den aktuellen SOC der Batterie in kWh an und nicht die max. Kapazität der Batterie.
                        Prüfe mal bitte die Werte von folgende Objekt ID's:
                        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
                        bei zwei Batteriekreise auch
                        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
                        und
                        0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
                        Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
                        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelungsollte auf true stehen und
                        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_aktsollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen.
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          6526 Wh
                          13053 Wh
                          88%
                          ich habe nur 15700 Wh
                          habe ich jetzt auf true gesetzt
                          steht bei 27 %
                            ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
                            @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Dann werden die Werte vom E3DC falsch übertragen. Es gibt bei einigen Typen Probleme beim Auslesen der Werte über RSCP, dein Hauskraftwerk gehört wohl dazu.
                            Wie viele Batteriemodule sind bei dir eingebaut 3 ?
                            Was hast du für ein Typ ? S10 E Pro ? dann wären 19,5 richtig.
                              @ArnoD
                              Ja, S10 E Pro. Hat Platz für vier Module, es sind aber nur drei verbaut.
                                @malei
                                Stimmen dann die 15,7 kWh ?
                                Dachte die PRO Version hat nur 13, 19.5, 26, 32.5 und 39 kWh.
                                  @arnod
                                  Du hast Recht. Da habe ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt. Es sind 3 x 6,5 kWh Module, also 19,5 kWh.
                                  Im Übrigen hat das HKW irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht begonnen, die 27% Notstromreserve aus dem Netz zu laden.
                                  Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...
                                    Nachdem du sie eingeschaltet hast, sollte es auch so sein 😉
                                    Das Nachladen der Notstromreserve kannst du auch ein und ausschalten, je nachdem wie du es haben willst.
                                    einfach 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz auf true oder false setzen.
                                      @arnod
                                      Danke für deine Unterstützung! Ich werde das Ganze die nächsten Tage mal intensiver beobachten 😇
                                        Hallo nochmal,
                                        nach ein paar Tagen Beobachtung, habe ich zwei Fragen:
                                        1. Warum wird Morgens nicht in den Speicher geladen?
                                        2. Warum wird der Speicher nicht voll geladen?
                                        Kann ich das auch irgendwo einstellen?
                                          @malei
                                          Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
                                          Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
                                          Je nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.
                                            hat sich erledigt ...
                                            3395
                                            1441532
