    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jans_ios last edited by
      @jans_ios
      Das müsste @OliverR-0 testen, da ich keinen Heizstab habe und mich da echt schwertue was zu programmieren, dass ich dann nicht testen kann.
      Das eigentliche Problem ist, dass die Leistungswerte vom Heizstab anscheinend verzögert kommen und somit dann nicht verwendet werden können. Bedeutet, wenn der Heizstab sich einschaltet, bekommt das Script verzögert die Verbrauchswerte vom Heizstab und würde davon ausgehen das kein Überschuss mehr vorhanden ist. Das würde zum Ein- und Ausschalten vom Heizstab führen.
        Abyss last edited by
        @ArnoD
        Hallo Arno,
        ich stell mich vermutlich mal wieder zu doof....aber ich bin grad drübergestolpert das in der "Prognose-View" komplett die Daten aus dem Vorjahr schon drinstehen.
        Muss man hier den History-Daten-Ordner löschen und das Script legt den neu an?
        Oder hätte das automatisch passieren müssen und bei mir is da was schiefgelaufen?
        Steh grad auf dem Schlauch. 😉
        Danke und Grüße
          ArnoD @Abyss last edited by
          @abyss
          Die Daten werden automatisch am 1 eines jeden Monats nur für den aktuellen Monat gelöscht.
          Ab dem 01.01 solltest du somit keine Werte mehr vom Vorjahr in der Ansicht Januar haben.
          Wenn du am 01.01. auf Februar umschaltest, siehst du noch die Werte Februar vom Vorjahr.
            Abyss @ArnoD last edited by
            @arnod
            Danke für dein Feedback.
            So etwas hatte ich gehofft/befürchtet.
            Musste diese Woche ein Backup meiner iobroker-VM restoren und seitdem ist mir das Problem aufgefallen.
            Sprich zum Monatswechsel zum 1.2. wird sich das wieder bereinigen und normal weiterlaufen?
            Danke dir 😉
              @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Ja
                MaLei last edited by
                habe gerade das Charge-Control Script eingebunden. Nach Anleitung die Einstellungen vorgenommen und trotzdem kommt die Fehlermeldung:
                Notstromreserve wurde beim Hauskraftwerk eingestellt und wird nicht von Charge-Control gesteuert
                Was muss ich wo noch ändern?
                Schönen Abend!
                  ArnoD @MaLei last edited by
                  @malei
                  Das ist nur ein Hinweis, dass du beim E3DC Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt hast und somit diese nicht vom Script geregelt wird. Wenn du willst, dass Charge-Control den Notstrom regelt, musst du beim E3DC bei den Notstromeinstellungen 0 Wh eintragen.
                  Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man dann eine dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                    MaLei @ArnoD last edited by MaLei
                    @ArnoD
                    Guten Morgen,
                    danke für die Info. Nachdem ich die Notstrommenge am E3DC auf 0 gesetzt habe, entlädt der Speicher.
                    Als Notstrom min. und Notstrom Sockel habe ich noch die Standardwerte 30% / 20% gesetzt. Der Speicher ist jetzt deutlich drunter. Wie erkenne ich, ob die Regelung über Charge-Control korrekt funktioniert?
                    Ergänzung: Im Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh stehen nur 0,7 kWh bei 15,7 kWh Kapazität!?
                      @malei
                      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh zeigt dir den aktuellen SOC der Batterie in kWh an und nicht die max. Kapazität der Batterie.
                      Prüfe mal bitte die Werte von folgende Objekt ID's:
                      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
                      bei zwei Batteriekreise auch
                      e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
                      und
                      0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
                      Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
                      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelungsollte auf true stehen und
                      0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_aktsollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen.
                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        6526 Wh
                        13053 Wh
                        88%
                        ich habe nur 15700 Wh
                        habe ich jetzt auf true gesetzt
                        steht bei 27 %
                          ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
                          @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Dann werden die Werte vom E3DC falsch übertragen. Es gibt bei einigen Typen Probleme beim Auslesen der Werte über RSCP, dein Hauskraftwerk gehört wohl dazu.
                          Wie viele Batteriemodule sind bei dir eingebaut 3 ?
                          Was hast du für ein Typ ? S10 E Pro ? dann wären 19,5 richtig.
                            @ArnoD
                            Ja, S10 E Pro. Hat Platz für vier Module, es sind aber nur drei verbaut.
                              @malei
                              Stimmen dann die 15,7 kWh ?
                              Dachte die PRO Version hat nur 13, 19.5, 26, 32.5 und 39 kWh.
                                @arnod
                                Du hast Recht. Da habe ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt. Es sind 3 x 6,5 kWh Module, also 19,5 kWh.
                                Im Übrigen hat das HKW irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht begonnen, die 27% Notstromreserve aus dem Netz zu laden.
                                Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...
                                  Nachdem du sie eingeschaltet hast, sollte es auch so sein 😉
                                  Das Nachladen der Notstromreserve kannst du auch ein und ausschalten, je nachdem wie du es haben willst.
                                  einfach 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz auf true oder false setzen.
                                    @arnod
                                    Danke für deine Unterstützung! Ich werde das Ganze die nächsten Tage mal intensiver beobachten 😇
                                      Hallo nochmal,
                                      nach ein paar Tagen Beobachtung, habe ich zwei Fragen:
                                      1. Warum wird Morgens nicht in den Speicher geladen?
                                      2. Warum wird der Speicher nicht voll geladen?
                                      Kann ich das auch irgendwo einstellen?
                                        @malei
                                        Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
                                        Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
                                        Je nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.
                                          hat sich erledigt ...
                                            alf4711 last edited by
                                            seit rund 2 Monate nutze ich das E3DC System (S10) inkl. E3DC Wallbox Connect II.
                                            Ich möchte meinen neuen Skoda Enyaq (VW-Connect Adapter ist installiert; Daten kann ich empfangen).
                                            Mein Wunsch:
                                            Ich möchte das Auto im Grunde immer an die Wallbox angeschlossen haben. Der Ladevorgang soll aber nicht automatisch starten, sondern über iobroker (in Abhängigkeit anderer Faktoren...) geregelt werden:
                                            • Ladevorgang starten
                                            • Wechsel von Normal- oder Überschussladen
                                            • Ladevorgang beenden
                                            Den Wechsel zwischen Normal- und Überschussladen habe ich schn hinbekommen. Aber nicht die Möglichkeit den Ladevorgang zu starten bzw. zu beenden.
                                            Nur wie starte und beende ich einen Ladevorgang über Datenpunkte?
                                            Danke für die Hilfe !
                                            Gruß, Jörg
                                            3395
                                            1441851
