frigate: h.265 stream to h.264 / motioneye?
ich habe eine Netzwerkkamera, die nur h.265 als Stream liefert. Wenn ich die Cam bei frigate konfiguriere
Einfahrt: ffmpeg: inputs: - path: rtsp://name:passwort@192.168.2.103:554/11 roles: - detectwird der livestream zwar in frigate angezeigt, allerdings werden die gespeicherten Clips nicht abgespielt (siehe Foto)
Keinen Browser kann ich überzeugen, die Clips abzuspielen. Auf dem Tablet / Smartphone mit Android kann ich die Clips abspielen. Soweit so schlecht, frigate will halt nicht.
Jetzt habe ich es zum testen mal mit motioneye versucht, den Stream der Cam mit Motioneye neu zu streamen:Einfahrt: ffmpeg: input_args: -avoid_negative_ts make_zero -fflags nobuffer -flags low_delay -strict experimental -fflags +genpts+discardcorrupt -use_wallclock_as_timestamps 1 -c:v mjpeg inputs: - path: http://192.168.2.27:9081/ roles: - detect - recordErgebnis ist: Alles klappt, ich kann jetzt in frigate den Stream sehen und die Clips abspielen, allerdings ist das ja so wie den Teufel mit Beelzebub austreiben, und macht nicht wirklich Sinn.
Mit ffmpeg habe ich es Stundenlang versucht, allerdings schaffe ich es nicht den Stream der Cam (h.256) live umzuwandeln und als h.264 neu zu streamen
ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://name:passwort@192.168.2.103:554/11 -c:v libx264 -preset ultrafast -tune zerolatency -an -f rtsp rtsp://127.0.0.1:8554/11Input #0, rtsp, from 'rtsp://name:passwort@192.168.2.103:554/11': Metadata: title : 10 Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080, 12.50 fps, 12.50 tbr, 90k tbn, 12.50 tbc Stream #0:1: Audio: pcm_alaw, 8000 Hz, mono, s16, 64 kb/s Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (hevc (native) -> h264 (libx264)) Press [q] to stop, [?] for help [libx264 @ 0x557f23dacd00] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX [libx264 @ 0x557f23dacd00] profile Constrained Baseline, level 4.0, 4:2:0, 8-bit [libx264 @ 0x557f23dacd00] 264 - core 163 r3060 5db6aa6 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2021 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=0 ref=1 deblock=0:0:0 analyse=0:0 me=dia subme=0 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=0 me_range=16 chroma_me=1 trellis=0 8x8dct=0 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=0 threads=4 lookahead_threads=4 sliced_threads=1 slices=4 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=0 weightp=0 keyint=250 keyint_min=12 scenecut=0 intra_refresh=0 rc=crf mbtree=0 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=0 [tcp @ 0x557f23e31b00] Connection to tcp://127.0.0.1:8554?timeout=0 failed: Connection refused Could not write header for output file #0 (incorrect codec parameters ?): Connection refused Error initializing output stream 0:0 -- Conversion failed!Hat jemand dieses Problem schon gehabt und auch gelöst? Wenn ja, würde mich die Lösung brenend interessieren.
