    3. Einsteigerfragen
    4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    UNSOLVED Iobroker VIS keine Visualisierung
      Meintre 0 last edited by
      ich habe keine Ahnung wie man das macht?
        aber Seite ohne Gruppen funktioniert auch nicht
          Meintre 0 last edited by Samson71
          [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'views[view].widgets[vgroup].data')
          	getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
          	getUsedObjectIDs (vis.js:519)
          	(anonyme Funktion) (vis.js:2055)
          	(anonyme Funktion) (conn.js:585)
            Homoran Global Moderator Administrators @Meintre 0 last edited by
            @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
            das gesamte Projekt wird geladen!
            dann müsstest du ein Projekt ohne Gruppen haben.
            @samson71 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
            @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
            das ist nicht die Browserkonsole
            Apropos Browser, mal alternativ nen anderen ausprobiert?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Meintre 0 last edited by Samson71
              Text markieren und dann im Menü oben benutzen
                ah, danke für die Antwort . Werde ich in Zukunft machen
                  Meintre 0 @Homoran last edited by
                  dann muß ich alle Gruppen auflösen und es nochmals versuchen.
                  Das kann dauern!!!!!!
                    dann versuch doch lieber erst einmal einen anderen Browser!
                      habe ich schon versucht -> gleiches Ergebnis
                        Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
                        @meintre-0
                        alle Gruppen aufgelöst und immer noch keine Visualisierung und Edit
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Meintre 0 last edited by
                          Neues Projekt erstellen , was ist damit !?
                            Meintre 0 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            guter Tip, konnte sofort das Demo Layout aufrufen. Muß also am Projekt liegen. Werd jetzt ein Layout nach dem anderen importieren.
                            Vielen Dank für Euere Hilfe
                              @meintre-0
                              Habe es geschafft!!!!!!!!
                              Für alle, die das gleiche Problem haben:
                              1. Neues Projekt erstellt.
                              2. Alle View nacheinander exportiert und in neues Projekt importiert.
                                Dabei immer von Version 1.4.13 auf 1.5.4 wieder und zurück upgedatet
                              3. View gefunden, welches Probleme macht.
                              4. Habe alle Widgets im Problem View gelöscht (leeres View)
                                leider kein Erfolg!!
                              5. Habe leeres View exportiert -> siehe da - es stand noch ein langer Text im Exportfeld.
                              Nun habe ich den Fehler also im View.
                              Also altes, leeres View gelöscht, neues, leeres View erstellt und alle Widgets aus Original View exportiert und in neues leeres View importiert.
                              Nun funktioniert alles, Gott sei Dank!!!!
                              Kleiner Hinweis: solltet ihr das alte Projekt löschen, achtet darauf ob ihr nicht noch selbsterstellte Ordner im alten Projekt habt. Die Bilder beziehen sich immer auf altes Projekt mit Ordner.
                              Vielen Dank, an alle, die mir geholfen haben.
                              3353
