    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • mickym
      Ja ich liebe ihn auch. 😉 - Und ich nutze ihn noch so lange es geht.
      Solche Entscheidungen - hängen sich zum einen von Entwicklerkapazitäten ab - wobei manche Entscheidungen halt von den Betreibern gefällt werden und die sind halt nun mal nicht demokratisch.
      Ich fand auch das Admin 4 Interface ganz gut. 😁 - so nun aber duck und weg. 🏃
        schweiger2 last edited by
        Der Info-Adapter hat immer getrennt darauf hingewiesen, dass Updates für
        • Adapter
        • js-controller
        vorlagen. Auch ohne den Info-Adapter ist die Erkennung von Adapter-Updates einfach, doch wie sieht das beim js-controller aus ? Ich habe gerade nicht präsent, ob der sich auch über Adapter bemerkbar macht ?
        Besten Dank
          Thomas Braun Most Active @schweiger2 last edited by Thomas Braun
          @schweiger2 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          Im Bereich 'Hosts' meldet der sich.
            Homoran Global Moderator Administrators @schweiger2 last edited by
            @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
            und in der Menüleiste erscheint ein Hinweis bei Hosts, wie auch bei Adapter
              schweiger2 @Homoran last edited by
              @homoran @Thomas-Braun
              Vielen Dank euch beiden
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                Ich hatte den Info-Adapter eigentlich nur noch für die Prozessortemperatur herangezogen. Die gibt es nicht im System soviel ich weiß. Aber mit lm-sensors und einem kleinen Bash-Skript habe ich die auch so in ioBroker verfügbar und der info-Adapter konnte gelöscht werden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius je nach Hardware und OS braucht man kein Zusatzprogramm
                  pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
                  48500
                  R Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Rushmed Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Cool, wie bekomm' ich das per Blockly in einen Datenpunkt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                      @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                      hab ich noch nie versucht. in meiner Proxmox vm auf dem nuc kann ich es nicht testen
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                        Danke, aber so wie du fahre ich ioBroker unter Proxmox. Für andere aber sicher hilfreich.
                        • Dr. Bakterius
                          Falls jemand das Bash-Skript braucht:
                          #!/bin/bash
                          # Aktuelle CPU Temperatur ermitteln und an ioBroker senden
                          # Schleife für 4 Messungen pro Minute
                          i=1
                          while [ $i -lt 5 ]
                          do
                          	# Sensoren abfragen und Ergebnis auf den Wert beschneiden
                          	wert=$(sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | awk '{print substr($0, 2, length($0) - 6)}')
                          	# In Datenpunkt von ioBroker schreiben
                          	erg=$(curl -s http://192.168.1.101:8082/set/0_userdata.0.CPU_Temperatur?value=$wert)
                          	# warten
                          	sleep 15
                          	i=$[$i+1]
                          done
                          Dieses wird per cron jede Minute aufgerufen und sendet alle 15 Sekunden die Temperatur an ioBroker. Die Abfrageprozedur und der Datenpunkt muss auf das eigene System angepasst werden.
                            Rushmed Most Active last edited by
                            in der Host Ansicht finde ich die Systembetriebszeit.
                            Ist die auch irgendwo als Datenpunkt hinterlegt?
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Rushmed last edited by
                              @rushmed
                              Schau mal in die States des Hosts:
                                Rushmed Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 Da finde ich nur die ioBroker Betriebszeit.
                                • mcm1957
                                  @rushmed
                                  Ok, dachte du suchst die.
                                  R O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mcm57 Trotzdem danke!
                                    • O
                                      Oli @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57
                                      in der Host Ansicht sind noch folgende Systeminformationen hinterlegt:
                                      Plattform: docker (official image - v8.0.0)
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
                                      RAM: 7.6 GB
                                      Ist es mögliche diese als States des Hosts anzulegen?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Oli last edited by
                                        @oli said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                        @mcm57
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 7.6 GB
                                        Ich kennen den Code von admin / js-controlelr nicht und kann diese Frage leider nicht beantworten.
                                        • UweRLP
                                          UweRLP last edited by
                                          Der Info Adapter zeigt mir immer noch zuverlässig an wenn es Updates für Node.js gibt.
                                          Kennt einer hiefür eine Alternative?
                                          Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Thomas Braun Most Active @UweRLP last edited by
                                            @uwerlp
                                            Dein Paketmanager. Der spült dir bei regelmäßiger Verwendung (macht man ja eh...) auch immer die aktuelle Version an.
                                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16531
