    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • peterk34
      peterk34 @arteck last edited by
      @arteck nein
      • peterk34
        @arteck
        ups. ich hab gerade gesehen, dass da nicht 5 sondern 100 eingestellt ist ...
          Aiouh @peterk34 last edited by
          Meine 12V Batterie war vorgestern platt, obwohl das Fahrzeug zuvor 7h an der Wallbox hing und zumindest den Fahrakku bis 80% vollgeladen hat. Vermutlich ist die Batterie aber "einfach so" gestorben weil sie schon mehrfach (vor dem Softwareupdate des e-Soul) auf unter 6V entladen wurde. Also der Adapter ist bei mir sicher nicht schuld.
          Trotzdem würde ich noch gerne verstehen was der ErrorCounter bedeutet.
          (Ich aktualisiere künftig nur noch während das EV geladen wird, vom Fahrzeug und im Stundentakt, sowie einmal abends unabhängig vom Laden.)
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @Aiouh last edited by PLCHome 0
            @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Also ich war jetzt das ganze WE mal investigativ unterwegs. Da die Karre in der Werkstatt steht, war nix mit Sonntagsausflug 🙂
            Der Ioniq 6 verfügt über ein Zusatzausstattungspaket "Aux. Battery Saver+". Fahrzeuge, die das oder was Ähnliches nicht haben, laden die 12V Batterie nur beim Fahren nach. Daher kann es schon sein, dass eine 12V Batterie nach einiger Zeit leer ist, wenn du das Auto mehrfach am Tag, ohne es zu bewegen, abfragst. Nach den Daten, die ich in der Werkstatt gesehen habe, sind 1 bis 2Ah bei einer Abfrage weg.
            Daher hatte @Meister-Mopper genauso recht wie mein Techniker.
            Leider kann ich erst mal nicht mit meinem Wagen weitertesten, Hyundai möchte nun nach Auswertung aller Daten nun doch das Getriebesteuergerät tauschen und können erst am Dienstag einen Liefertermin nennen.
            Ich frage mich, da die App eigentlich immer die Daten korrekt angezeigt hat, ob es nicht langt wirklich die Daten vom Server abzufragen. Das Auto scheint die ja ziemlich zügig an die Server zu senden. Wenn es wach ist oder aufwacht 😴 und ein passender Funkmast erreichbar ist.
            tugsi S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              shipper last edited by
              @peterk34
              bei der Abfrage werden ziemlich viel Systeme im Auto aktiviert. Wenn man zu häufig abfragt, ist dann über Nacht die 12V Batterie leer. Die wird nur während des Betriebes vom grossen Akku geladen. Und wenn die leer ist, hat man ein Problem.
              Ich aktiviere den Adapter nur, wenn ich Daten im broker brauche.
              Ne kleine Powerstation hab ich immer an Bord, schon gebraucht.
              Meister Mopper arteck peterk34 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @shipper last edited by
                @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Was verwendest du da?
                  arteck Developer Most Active @shipper last edited by
                  @shipper nicht wenn du vom Server abfragst
                  • tugsi
                    tugsi @PLCHome 0 last edited by
                    @plchome-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Das ist nicht ganz korrekt, ich habe ein eNiro Baujahr 2020, da ist es so, dass er "normalerweise" gegen mittags die 12V-Batterie nachlädt, egal ob er an der Wallbox hängt oder parkt.
                    Erkennbar ist dies, wenn die 3. LED-Anzeige auf dem Cockpit blinkt, steht auch so im Handbuch.
                    Ich selber habe es auch schon mal gesehen, nichtsdestotrotz klappt es in meinen Augen nicht immer bzw nicht korrekt.
                    Laut meines Werkstattmeisters, ist auch die Anzeige über den Batteriezustand nicht korrekt.
                    Ich hatte mal eine defekte 12V und habe die ausgetauscht bekommen und obwohl neu und komplett geladen, hat die App mir trotzdem eine Warnung rausgegeben.
                    Fakt ist aber, eine Abfrage vom Auto direkt, geht auf die 12V Batterie und wenn die schon geschwächt ist und es auch noch kalt etc, dann braucht man "Starthilfe", kenn ich auch, daher hab ich mir auch eine einfache Powerbank zum starten für den Notfall damals geholt, aber seitdem ich vor 2 Jahren die Batterie neu bekommen habe, hab ich Ruhe.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @tugsi last edited by
                      @tugsi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Ja, RTFM hilft.
                        shipper @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        stimmt nicht, denn dann dürfte es keine Autos mit leerer 12V Batterie geben.
                        Meine 12 V war auch schon 2x leer, kam vom zu häufigen Abfragen des bluelink-adapters. Hauptbatterie hatte noch 60%.
                        Hab mir ne powerstation in den Frunk gelegt und ein BM2 installiert, der zeigt auch an, was beim Fahren und im Stand so passiert. Leider nur blaue Zähne, d.h. keine Reichweite.
                          shipper @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          FLYLINKTECH Starthilfe Powerbank, 2500A Spitzstrom 24000mAh Tragbare Auto Starthilfe 12V für alle Benzinmotor oder 8.0L Dieselmotor, Starter Powerbank mit 220V/50Hz 100W AC-Ausgang
                          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • tugsi
                            tugsi @shipper last edited by tugsi
                            @meister-mopper
                            Ich müsste nachschauen, was jetzt meine hat, aber ich sag mal so, in unserem Fall müssen wir keinen Anlasser ankurbeln, also keine große Last ziehen.
                            Wir brauchen "nur" die Mindestspannung, damit das Hauptrelais geschaltet werden kann, damit der Hauptakku ans Netz geht.
                            Imho kann man quasi alles nehmen, auch mit niedrigeren Spitzenstrom.
                              shipper @PLCHome 0 last edited by
                              @plchome-0
                              gute info!!
                              hyundai hat gemerkt, dass sie offensichtlich ein Problem haben. Auf deren Website findet man Aux. Battery Saver+
                              The Aux. Battery Saver+ is a function that monitors the charging status of the 12 V battery. If the 12 V battery level is low, the main high voltage battery charges the 12 V battery.
                              steht aber nicht dabei, welche Karren das haben, mein ioniq5 mit Sicherheit nicht.
                              Wenn es sich nur mit Software nachrüsten lassen würde, wäre es ja schön, aber vielleicht wollen sie ja neue Autos verkaufen
                                shipper @tugsi last edited by
                                @tugsi
                                sicher geht was kleineres, hatte ich zuerst auch, funktionierte aber nicht, deswegen bin ich auf sicher gegangen. Die Lampe ist praktisch.
                                Hatte insofern Glück, dass es im carport passierte, so dass ich das Batterieladegerät anklemmen konnte, hat aber auch gedauert.
                                  @tugsi
                                  Als ich mein Ladegerät angeklemmt habe, war das Auto sofort da. Wenn ich es weggenommen habe, wars wieder weg. Das Auto zieht reichlich Strom, warme Kabel.
                                  Man muss schon einigermassen schnell sein und das Auto anschalten, damit die 12 V versorgt werden.
                                  Es gibt auch 2 Upgrades in diesem Zusammenhang, habe ich aufspielen lassen, aber was das bewirkt kann ich erst sagen, wenn ich den nächsten Blackout habe.
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @shipper last edited by
                                    Zum Thema 12V Batterie laden würde ich sagen, was nicht im Handbuch steht, macht das Auto auch nicht. Pauschalaussagen kann man hier nicht treffen. Das hängt vom Modell, Baujahr und evtl. sogar von der Firmware ab, wenn sie Fehler hat macht es, es auch mal anders.
                                    Viele Dinge muss man auch nicht verstehen. Aktuell habe ich einen Kona als Leihwagen, der kann nur einphasig laden, 3,6kW an einer 11kW Box, weil er den kleinen Akku hat. Wie man Angang 23 noch so ein Auto "bauen" kann, verstehe ich nicht, ok, er kann 7,6kW an einer 22kW Box, die muss man aber erst mal haben. Oder es gibt auch 7,2kW Boxen an die der ioniq 6, wenn er wieder da ist mit 3,6kW lädt. Aber im Gegensatz zu Ioniq 6 hat er schon wireless Carplay und Androide Auto an Bort, das ist beim Ioniq 6 angeblich vorbereitet, aber nicht vorhanden. Ich hab was von einem Streit mit dem Navihersteller um den Vorrang zum Handy gehört ...
                                    Irgendwie suchen und finden die bei Hyundai immer irgendwas, damit die Autos nicht so richtig toll sind 🙂
                                    Übrigens, ehe einer schreibt: Der neue Kona, nach der Modellpflege, kann mit kleinem Akku auch mit 11kW laden, das alte Modell vor der Modellpflege definitiv nicht.
                                      theGrinch @Guest last edited by
                                      @ilovegym Ich will mir jetzt auch eine Batterieüberwachung bauen. habe noch keine Erfahrung mit BT am RPi - und verstehe auch die Linuxcommandzeile nicht. Kannst du dass ggf. noch etwas mehr ausführen?
                                      benötigte Adapter, wie BT Batteriesensor mit RPi verbinden?
                                      Danke!
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @PLCHome 0 last edited by FredF
                                        @PLCHome-0
                                        Also unser Kona Modell 2022 mit kleinem Akku ist in 4h an der 11kw Box vollgeladen 🤔
                                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tugsi
                                          tugsi @FredF last edited by
                                          @fredf sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Ich denke, da wird es so wie beim eNiro von Kia gewesen sein, die erste Charge kam nur als reiner 1phasen-Lader, dann gab es ein kleines Facelift und man konnte einen 3phasen-Lader gegen Aufpreis dazubuchen.
                                          Ich hatte das Glück, dass mein bestellter Wagen 18 Monate Lieferzeit hatte und ich habe das Facelift bekommen und 150€ für den 3phasen-Lader dazugezahlt.
                                          FredF PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @tugsi last edited by
                                            @tugsi jetzt wo du es schreibst, da war was….
                                            Möglich das man das extra bestellen musste.
                                            Also nix für ungut @PLCHome-0
                                            2297
                                            859000
