    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Du weißt aber schon, das du hier im Thread des fertig Skriptes
      und das in der Rubrik Entwicklung?
      und nicht Skripte?
      • maximal1981
        maximal1981 @Strobelix last edited by
        @strobelix Batterie hab ich keine, somit sind die immer gleich 😊
        aber seit kurzem hab ich 2 neue Datenpunkte:
        • 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCCharge
        • 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCChargeGrid
        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Diamand2k22 @maximal1981 last edited by
          hat von euch auch jemand das Problem?
          Werte scheinen aber zu kommen.
          MassiveAttack R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @Diamand2k22 last edited by
            @diamand2k22
            Hab ich auch, und noch andere, aber keine ahnung warum
              reutli @Diamand2k22 last edited by
              @diamand2k22
              Jupp habe ich genauso: https://forum.iobroker.net/topic/71747/javascript-error-syntaxerror-unexpected-token
                Strobelix @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 da sieht man mal, dass das dynamische Script funktioniert 🙂
                Die Daten kommen vom Wattpilot?!
                maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maximal1981
                  @strobelix vermute das der Wattpilot die Daten an solarweb schickt, oder eben der diese aus dem Wattpilot abgreift, denn die werden dann im Chart violett angezeigt.
                  und im json ist seither auch ein Wattpilot drin
                  • Andre Hussel
                    Andre Hussel last edited by Andre Hussel
                    @mods. gerne löschen
                      gto last edited by
                      Hallo, habe heute morgen diese Warnmeldung erhalten:
                      2024-02-06 00:00:00.046 - warn: javascript.0 (76699) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                      2024-02-06 00:00:00.079 - warn: javascript.0 (76699) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2024-02-06 00:00:00.080 - warn: javascript.0 (76699) at script.js.common.SolarWeb:253:5
                      2024-02-06 00:00:00.081 - warn: javascript.0 (76699) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:934:29)
                      2024-02-06 00:00:00.081 - warn: javascript.0 (76699) at Tag_reset (script.js.common.SolarWeb:252:9)
                      2024-02-06 00:00:00.082 - warn: javascript.0 (76699) at Object. (script.js.common.SolarWeb:1014:11)
                      2024-02-06 00:00:00.082 - warn: javascript.0 (76699) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      2024-02-06 00:00:00.083 - warn: javascript.0 (76699) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      2024-02-06 00:00:00.084 - warn: javascript.0 (76699) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      2024-02-06 00:00:00.084 - warn: javascript.0 (76699) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      2024-02-06 00:00:00.084 - warn: javascript.0 (76699) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2024-02-06 00:00:00.085 - warn: javascript.0 (76699) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2024-02-06 00:00:00.176 - info: javascript.0 (76699) State value to set for "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" has to be type "boolean" but received type "number"
                      Kann ich selbst etwas korrigieren oder muss da Strobelix ran?
                      LG Thomas
                      • Dr. KOAL
                        Dr. KOAL @Strobelix last edited by Dr. KOAL
                        @strobelix :
                        Hallo, danke für das Script.
                        Ich hab das seit heute im Einsatz aber bekomme keine Daten.
                        Steht immer "Solarweb Token konnte nicht erstellt werden"
                        Ich hab im Passwort viele Sonderzeichen ist das eventuell ein Problem?
                        User = meien Mail
                        ID: Alles Zeichen nach dem = aus diesem Link: "https://www.solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=xxxxxx"
                        Hab das Script aus dem POST 1, das ZIP File.
                        LG
                        KOAL
                          c1olli @Dr. KOAL last edited by
                          @dr-koal
                          Hast Du auch die Solarweb ID eingetragen?
                            Snopy_16 @Strobelix last edited by
                            @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            März 2022:
                            Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                            javascript.0
                            2024-02-09 17:35:06.155	info	script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            2024-02-09 17:35:02.158	info	script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            2024-02-09 17:32:00.215	info	script.js.Mein_Ordner.Fronius0: Solarweb Token erstellt
                            Ich will auch das Loginfo abschalten, es müllt mir das Log zu (jede halbe Stunde die Einträge)
                            würde da ein Löschen der Funktion "forecast" im Script abhilfe schaffen?
                            Oder gibt es da im Hintergrund Abhängigkeiten, sodass das Script nicht mehr funktioniert ?
                            Bin leider nicht so bewandert mit den Programmiersachen.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Snopy_16 last edited by
                              @snopy_16 Braucht man nicht löschen - einfach den Block auf deaktivieren setzen. Habe ich auch gemacht und es gibt meines Wissens keine weiteren Anhängigkeiten, bzw. wenn keine Daten auf diesem Weg rein kommen, wird auch vom Skript nichts weiter in die Datenpunkte geschrieben.
                                Snopy_16 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan
                                Super
                                Danke für den Tip👍 😊
                                  DonAlfredo70 @Strobelix last edited by
                                  @strobelix
                                  Hallo Strobelix,
                                  ich kann, auch nach langem recherchieren, das Blockly Script (Solarweb abfrage Blockly 17-09-2023.txt) nach dem Import nicht speichern, d.h. nach dem Import werden die Blöcke und Funktionen angezeigt, werden aber beim Speichern gelöscht.
                                  IoBroker Admin: v6.13.16
                                  Skript Adapter: zuerst 7.1.6 und dann 7.8.0 von npm haben das gleiche Verhalten
                                  Node: v18.17.1
                                  Sind eventuell etwaige Zusatzpakte einzubinden oder sonstige Parameter zu setzen?
                                  Danke & lg
                                    TimoWald @DonAlfredo70 last edited by
                                    @donalfredo70 Das hatte ich auch mal. Aber nicht nur bei diesem Script. Habe den JS Adapter bzw Iobroker neu gestartet dann ging es.
                                      DonAlfredo70 @TimoWald last edited by
                                      @TimoWald
                                      Danke für den Tip, das Problem hat sich leider damit nicht gelöst. Habe zusätzlich noch alle Pakete, angefangen von proxmox, Containern bis zu den Adaptern aktualisiert und neu gestartet. Interessant ist, das sich andere Blockly Exporte (z.B. https://www.smarthome-tricks.de/download/3378/) importieren und speichern lassen.
                                        Snopy_16 @DonAlfredo70 last edited by Snopy_16
                                        @Strobelix
                                        Ich habe immer Warnmeldungen von javascript.0 im log wenn Tages oder Monatswerte abgerufen werden.
                                        Der state type wurde im Script dem Objekt so zugewiesen
                                        var https = require("https");
                                        var request = require("request");
                                        var data = JSON.stringify({userId: Mail, password: Pass});
                                         var options = {
                                          url: 'https://swqapi.solarweb.com/iam/jwt',
                                          headers: {
                                          'AccessKeyId':'FKIAFFB3D0986CF24CBDBF580755A9F38769',
                                          'AccessKeyValue': 'ab5563fb-ff0a-43d0-a526-c07a4d0b03aa',
                                          'Content-Type': 'application/json'
                                          body: data,
                                        function callback(error, response, body) {
                                        var result = JSON.parse(body);
                                        if (response.statusCode ==200) {
                                        token = result.jwtToken;
                                        console.log("Solarweb Token erstellt");
                                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen", {name: "Aktuelle Wochentagwerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
                                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen", {name: "Aktuelle Einzelmonatswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
                                        createState("0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen", {name: "Vergangene Tageswerte abrufen",  type: 'boolean', role: 'button', read: true, write: true, desc: "Manuell erzeugt",def:false}, function () {})
                                          "common": {
                                            "name": "Vergangene Tageswerte abrufen",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "button",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1709374264274
                                        Leider weiss ich jetzt nicht, wo ich den Hebel ansetzen soll.
                                        Von wo aus wird dieser Wert geschrieben?
                                        Soll ich im Objekt den type manuell auf number setzen?
                                        C S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          c1olli @Snopy_16 last edited by
                                          @snopy_16
                                          Den Fehler habe ich auch, und auch keine Ahnung warum.
                                            c1olli @c1olli last edited by
                                            Kann es sein, dass es einen Unterschied macht ob es Solarweb Premium oder der einfache Zugang ist?
                                            619
                                            184600
