    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Matt77CHE last edited by
      @matt77che sagte in Alternative motioneye:
      Wenn alles einstellbar ist - Wo kann ich dann die Qualität der ausgegebenen Streams einstellen?
      Ich habe nun doch eine Einstellung gefunden die dir helfen dürfte. Zumindest bei mir lässt sich so die Auflösung des mjpg-Streams ändern.
        Matt77CHE @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        Das war es! Du bis mein Held!
        Vielen Dank!🤙
          ... nur schade, dass die streams (ausgang Agent) nicht skalierbar sind - zumindest nicht im iFrame...
          • Chaot
            Chaot @Matt77CHE last edited by
            @matt77che Das geht.
            Bei meinen VisInventwo Widgets geht es so:
            Und ich denke bei den Standarwidgets geht es noch mit Scale:
              Matt77CHE @Chaot last edited by
              @chaot
              habe es versucht; beim iFrame passiert nix wenn ich & width=320px anhänge;
              Wenn ich (scale0.5) mache, wird das widget kleiner - aber wenn ich es anklicke um zu bearbeiten, hatt es wieder volle Grösse. Das ist so für mich nicht nützlich.
              Welches Visinventwo Widget hast du genommen? ich habe mich da auch schon durchprobiert, bei Visinventwo aber nichts gefunden um einen Stream anzuzeigen.
              • Chaot
                @matt77che Ich muss mich selbst korrigieren. Ich habe tatsächlich ein ganz normales I-frame Widget genommen und nur VisInventwo als Hintergrund.
                Im i-Frame Widget habe ich als src eingetragen:
                http://192.168.XX.XX:1984/stream.html?src=door2& width=320px
                Hast du eventuell vor dem "&" ein Leerzeichen drin?
                Mit Scale ist es etwas Übungssache, aber das funktioniert immer wenn irgendwas zu groß kommt, also auch bei anderen Widgets.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                  Ich verwende dafür die jQuery-UI-Stil Widgets. Da gibt es eigene für Cams wo man die Größe im Widget angeben kann.
                  M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @chaot
                    nein, aber bei mir ist es nicht ein stream.html - evtl hat es damit etwas zu tun
                      @dr-bakterius
                      Damit funktioniert es!👍
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                        darf ich mal fragen welches genau?
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Alternative motioneye:
                          welches genau?
                          jqui-mfd - Cam/Video (img) - Dialog
                          • wendy2702
                            welches genau?
                            Danke.
                            Kann man das so einstellen das ein Bild immer angezeigt wird oder geht das nur im Dialog nach Anklicken?
                            • Dr. Bakterius
                              Das geht mit diesem Widget leider nicht.
                                timredlich @Dr. Bakterius last edited by timredlich
                                @dr-bakterius Hallo kann mir mal einer sagen wie ich bei AgentDVR (auf Ubuntu Container in Proxmox) ein Backup einspielen kann?. Gesichert wurde eine Zip.Datei die will aber AgentDVR nicht wieder hochladen.
                                Nachtrag: Sorry hab es doch hin bekommen. Habe die Zip entpackt und die passende xml datei hochgeladen.
                                90
                                19319
