    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Homepower
      Gridpower
      PV Power
      egal welcher Datenpunkt - es funktioniert nicht!
      Ich tracke mehr als 20 Datenpunkte von Shellys, Meross etc. ohne Probleme!
      Ich bin mit meinem Latein am Ende
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @jwedenig auch wenn sein Einwurf ignoriert wurde: https://forum.iobroker.net/post/1124518 würde ich dem zustimmen. Sourceanalytics zählt Energie, keine (Augenblicks-)Leistung.
        So lese ich das auch in der ‚Troubleshoot‘-Doku… Tatsächlich springen da auch irgendwelche Automatismen an, wenn ‚Wert 2‘ < ‚Wert 1‘
          @jleg sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          nicht wirklich.
          Du kannst Leistungswerte durch Sourceanalytix über die Zeit integrieren lassen so dass bei 60min 1000W eine Energie von 1kWh ausgerechnet wird.
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Homoran last edited by
            @homoran ich gebe zu, ich habe Sourceanalytics vor Jahren mal probiert, und nie stabil ans Laufen gebracht (Werte weg bei Monatswechsel etc).
            Das mit der Integration klingt interessant, aber wie hoch sollte da die Abtastung sein, damit die Fehler akzeptabel werden? Gibt ja Powermeter, die nur alle 10s o.ä. einen Wert liefern…
              Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
              so, wie der Datenpunkt aktualisiert wird.
              dann wird natürlich für die Zeiz zwischen den Aktualisierungen der Wert linear gleich gerechnet.
              Die Sinnvolle Abtastrate hängt natürlich auch von der Stärke und Häufigkeit der Schwankungen ab.
              10 Sekunden gehen leidlich, 1 Sekunde ist IMHO zu viel
              • JLeg
                @homoran ACK - gerade PV damit zu erfassen dürfte daher imo recht rudimentär sein…
                  crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                  @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                  ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
                  dann mach es nochmal, aber bevor du SA wieder startest bzw den Datenpunkt für SA aktivierst, nochmal das Raw ansehen, ob auch wirklich der Eintrag verschwunden ist
                    deviceResetLogicEnabled": true,
                    kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
                      @crunchip
                      so das RAW:
                        "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "name": "pvPower",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.evcc.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1707201957639
                      So, ich habe noch was probiert:
                      Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
                      das Miniskript:
                      der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
                      der Original Datenpunkt:
                        so das RAW
                        Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
                        Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
                        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                          dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
                            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                            probiers und sag es uns
                              jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                              leider das gleiche Problem wieder
                                welches von den vielen?
                                Hier
                                es werden aber Daten produziert
                                lief es doch schon mal
                                  @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                  das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                                    @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                      @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                                      ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                                      die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                        ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen
                                        wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt
                                        ja eigentlich nur über Objekte
                                          deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen
                                            nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
                                            wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
                                            15114
