    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Probleme nach aktualisiereung
      lugau45 last edited by
      Hallo, ich habe mein System neu aufgesetzt und dann node red wieder neu installiert. Nun habe ich alles von dem alten System importiert aber es fehlt einiges. Vielleicht kann mir jemand helfen.
      Flows gestoppt aufgrund fehlender Node-Typen
          combine-logic
          combine-defer
          time-range-switch
          combine-if
          combine-bangbang
          Invert
          simpletime
      Ich habe auch schon sudo npm install node-red-contrib-simpletime gemacht und es wurde installiert aber es geht noch nicht.
      Es läuft unter iobroker mit der Version 3.1.3
        Thomas Braun Most Active @lugau45 last edited by
        @lugau45 sagte in Probleme nach aktualisiereung:
        Was 'geht noch nicht'?
        Mit sudo wird beim ioBroker (wo warst du da genau unterwegs?) grundsätzlich nicht gearbeitet.
          lugau45 @Thomas Braun last edited by lugau45
          Hallo und vielen Dank für die Antwort. Das bei ioobroker ohne sudo gearbeitet wird wusste ich nicht.
          Wenn ich aber (verbunden per ssh) ohne ausführe kommt Fehler.
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall open
          npm ERR! path /home/pi/package-lock.json
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package-lock.json'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package-lock.json'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'open',
          npm ERR!   path: '/home/pi/package-lock.json'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-06T14_50_07_920Z-debug-0.log
          //Edit
          Fehler gefunden, ich muss erst in /opt/iobroker
            @lugau45
            Du musst auch im Verzeichnis /opt/iobroker stehen, wenn das Modul in den ioBroker integriert werden soll.
            So haste das jetzt irgendwie irgendwo anders hingeschossen, scheint mir.
            Bitte IMMER vollständig die Ein- wie Ausgaben zeigen, inkl. login prompt.
              Vielen Dank für den Hinweis, jetzt klappt alles. Alles nachinstalliert und scheint zu gehen.
                Homoran Global Moderator Administrators @lugau45 last edited by
                dann solltest du jetzt mit
                iob stop
                iob fix
                iob start
                versuchen mögliche verbogene Rechte wieder zu richten
                  lugau45 @Homoran last edited by
                  Mache ich gleich mal mit dem fix, es kommt aber noch ein Fehler:
                      Invert
                  Da komme ich nicht weiter.
                    Könnte mit den verfummelten Rechten zusammenhängen...
                      iob fix sagt alles ok
                      Das ging ja gleich nach der install nicht, was muss ich da für ein Paket installieren?
                      //Edit
                      So es läuft jetzt, das hat gefehlt so wie es aussieht:
                       npm install node-red-contrib-boolean-logic
                      31.7k
                      79.7k
