    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    • JLeg
      JLeg @Homoran last edited by
      @homoran ich gebe zu, ich habe Sourceanalytics vor Jahren mal probiert, und nie stabil ans Laufen gebracht (Werte weg bei Monatswechsel etc).
      Das mit der Integration klingt interessant, aber wie hoch sollte da die Abtastung sein, damit die Fehler akzeptabel werden? Gibt ja Powermeter, die nur alle 10s o.ä. einen Wert liefern…
        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
        @jleg sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        so, wie der Datenpunkt aktualisiert wird.
        dann wird natürlich für die Zeiz zwischen den Aktualisierungen der Wert linear gleich gerechnet.
        Die Sinnvolle Abtastrate hängt natürlich auch von der Stärke und Häufigkeit der Schwankungen ab.
        10 Sekunden gehen leidlich, 1 Sekunde ist IMHO zu viel
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JLeg
          @homoran ACK - gerade PV damit zu erfassen dürfte daher imo recht rudimentär sein…
            crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
            @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            ich habe SA gestoppt, dann das "Tracking" deaktiviert, dann alle Datensätze gelöscht und dann wieder alles von Vorne aktiviert - und das schon ca 5 mal
            dann mach es nochmal, aber bevor du SA wieder startest bzw den Datenpunkt für SA aktivierst, nochmal das Raw ansehen, ob auch wirklich der Eintrag verschwunden ist
              deviceResetLogicEnabled": true,
              kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
                jwedenig Most Active last edited by
                @crunchip
                so das RAW:
                  "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "name": "pvPower",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.evcc.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1707201957639
                So, ich habe noch was probiert:
                Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
                das Miniskript:
                der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
                der Original Datenpunkt:
                  so das RAW
                  Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
                  Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
                  J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                    dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
                      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                      probiers und sag es uns
                        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                        leider das gleiche Problem wieder
                          welches von den vielen?
                          Hier
                          es werden aber Daten produziert
                          lief es doch schon mal
                            @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                            das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                              @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                                ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                                die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                  ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen
                                  wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt
                                  ja eigentlich nur über Objekte
                                    deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen
                                      nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
                                      wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
                                        sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA
                                        nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch
                                          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                                          wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                                          Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                                          das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                                          ja
                                          @crunchip die Werte meine ich
                                          @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                                          Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                                            @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                                            und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
                                            15132
