    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      deviceResetLogicEnabled": true,
      kannst dir eigentlich sparen, es gibt ja bei Watt kein device reset
        jwedenig Most Active last edited by
        @crunchip
        so das RAW:
          "_id": "evcc.0.status.pvPower",
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "value",
            "name": "pvPower",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.evcc.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1707201957639
        So, ich habe noch was probiert:
        Ich habe einfach in "Userdata" ein Objekt erzeugt, welches durch den Originaldatenpunkt aktualisiert wird, und siehe da, der daraus historosierte SA Datenpunkt funktioniert, der Originaldatenpunkt von EVCC wird immer wieder auf Null gesetzt, interessant, oder?
        das Miniskript:
        der erzeugte Datenpunkt in SA historisiert:
        der Original Datenpunkt:
          so das RAW
          Das passt, der Eintrag ist weg, somit sollte es auch kein Problem geben beim aktivieren von SA.
          Was allerdings der Fall ist, dein original DP enthält keine Unit.
          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jwedenig Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            dh unit setzen im Expertenmodus und dann ist gut?
              Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
              probiers und sag es uns
                jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                leider das gleiche Problem wieder
                  welches von den vielen?
                  Hier
                  es werden aber Daten produziert
                  lief es doch schon mal
                    @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                    das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
                      @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
                        ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
                        die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                          ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen
                          wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt
                          ja eigentlich nur über Objekte
                            deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen
                              nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
                              wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
                                sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA
                                nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch
                                  Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                                  wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                                  Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                                  das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                                  ja
                                  @crunchip die Werte meine ich
                                  @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                                  Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                                    @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                                    und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
                                      also warst du das doch 😁
                                      da bin ich ja beim richtigen.
                                      Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
                                      klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.
                                      Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                                      Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.
                                      Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht
                                        kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert
                                        wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
                                        könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen
                                          wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
                                          die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
                                          Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                                            du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
                                            ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
                                            viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
                                            15132
