    4. Energiefluss Adapter - Support
      Homoran Global Moderator Administrators @Raphael Gangl last edited by
      @raphael-gangl letzter Screenshot ist dafür relevant!
      fast richtig ausgefüllt.
      Die checkbox, dass du zwei Datenpunkte für in und out hast, musst du noch anhaken
        lustig29 @SKB last edited by
        @skb
        Woher bekomme ich denn die „erweitert“ Version?
          Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
          @lustig29 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          @skb
          siehe den entsprechenden Thread.
          Im ersten Post steht alles drin
            m4rgott last edited by
            ich bräuchte einmal Eure Hilfe.
            Ich habe aufgrund verschiedener Tarife 2 Stromzähler verbaut. Einen für den Verbrauch der Wärmepumpe und einen für den Haushaltsstrom. Zusätzlich gibt es noch eine PV-Anlage.
            Aufbau wie folgt:
            Die Daten der Stromzähler lese ich auch jeweils über einen IR-Lesekopf aus und bekomme auch die entsprechenden Durchflussdaten. Erzeugung der PV-Anlage bekomme ich über den Modbus.
            Nun stelle ich mir die Frage wo ich welchen Datenpunkt eintragen muss.
            Wenn ich "nur" die Erzeugung der PV-Anlage (solare Produktion -> Erzeugung) und den direkt ans Netz angeschlossenen Zähler (öffentliche Netzeinspeisung) eintrage, wird aus dem Delta der Gesamtverbrauch berechnet.
            Würde das gerne so darstellen wie es tatsächlich ist.
            Muss ich hierzu jetzt zusätzliche Datenpunkte anlegen, wo ich das Delta für Hausverbrauch bzw. Heizung selber berechne? Oder gibt es eine elegantere Lösung?
            Danke vorab für Eure Tipps.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @m4rgott last edited by
              @m4rgott Ich nehme an, Du hast den Energiefluss installiert? Dieser bietet eine solche Konstellation nicht an.
              Hier müsstest Du auf die 'erweitert' Version gehen. Die erlaubt freie Flüsse und Ausrichtungen.
              https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                Hallo
                Seit ich soeben im Adapter 2 DP ausgetauscht habe, steht die Anzeige still.
                DP passen aber mMn.
                Was hab ich übersehn?
                Log sagt das
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:30.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:29.255	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":1341.26}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:28.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:26.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:24.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:22.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.029	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:20.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:18.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.042	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:16.040	debug	States changed: {"production":0,"consumption":1440,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:14.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.032	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:12.031	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:10.025	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:08.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:06.027	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.028	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":0,"grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:04.026	debug	States changed: {"production":0,"consumption":2040,"grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.617	debug	States changed: {"production":0,"consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Elements to be displayed: {"house":true,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.386	debug	Configuration build up successfull!
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.336	debug	Initial Values: {"production":"5.50","consumption":"2040.00","grid_feed":"0.00","grid_consuming":"1334.01"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.335	info	Adapter started and listening to 4 States
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.331	debug	Requesting the following states: 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG,fronius.0.site.P_Grid
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.146	debug	Added States for subscribing: {"production":"0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG","grid_consuming":"fronius.0.site.P_Grid"}
                energiefluss.0 2023-12-16 20:48:02.145	info	Starting Energiefluss Adapter
                Stell ich die DP wieder zurück auf die alten, läufts wieder.
                Das möchte ich aber nicht. 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                  @negalein falscher Thread!
                  du hast nicht den "erweitert"
                  ich hab das mal verschoben
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    falscher Thread!
                    Ja, zum 2. mal. 😉
                    Ist ja auch nicht so einfach den richtigen zu finden, wenn man länger nicht mehr in den Threads war.
                    Der - Support war mir ganz neu.
                    da hab ich es schon gelöscht gehabt. 😉
                    Merci 🙂
                      Fraat last edited by
                      wo kann ich den port für den Adapter einstellen? Der vorengestellte wird schon für etwas anderes benutzt.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Fraat last edited by
                        @fraat der Adapter läuft über den WebAdapter und benötigt keinen eigenen Port.
                          manrum1 @SKB last edited by
                          Hallo, egal was ich hier eintrage
                          wird ignoriert. Hätte erwartet in der zweiten Zeile z.B. die PV-Tagesproduktion anzeigen zu können.
                          Was mache ich falsch?
                            Homoran Global Moderator Administrators @manrum1 last edited by
                            @manrum1 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            welche zweite Zeile?
                            Was passiert statt dessen?
                            ist die Wechselanzeige denn allgemein aktiviert?
                              manrum1 @Homoran last edited by
                              @homoran Die Wechselanzeige war nicht aktiviert, danke!
                                alexanderbrix last edited by
                                ich habe soeben den Adapter installiert und bin begeistert.
                                Ist es möglich, die Anzeige direkt in meine iqontrol-Visualisierung einzubinden (über iframe) - wenn ja, wie mache ich das genau?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @alexanderbrix last edited by da_Woody
                                  @alexanderbrix na klar.
                                  ganz easy als background_url
                                  nix iframe
                                    alexanderbrix @da_Woody last edited by
                                    @da_woody danke!
                                    Ich habe bis jetzt noch nicht mit background_url gearbeitet.
                                    Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen, wie ich das korrekt einbinde?
                                    Ich erstelle in iqontrol ein neues Gerät in meiner Ansicht. Was nehme ich als Typ? Widget? Und da dann bei background_url die URL zum Energiefluss Diagramm eintragen?
                                    • da_Woody
                                      @alexanderbrix gern doch! IP musste halt anpassen.
                                      energiefluss_iqontrol_0_devices.json
                                      ich hab dafür eine eigene ansicht, aber auch in eine andere integriert.
                                      energiefluss-integriert_iqontrol_0_devices.json
                                      da sind sicher einige dinger anders eingestellt.
                                      am besten, du machst dir eine test ansicht, importierst die dinger und linst mal rein. wenns passt, dann halt in deine richtigen ansichten kopieren.
                                      edith:
                                      hab ich immer zum reinschauen...
                                        alexanderbrix @da_Woody last edited by alexanderbrix
                                        @da_woody said in Energiefluss Adapter - Support:
                                        Vielen Dank!
                                        Ich habe es in der Zwischenzeit bei mir auch hinbekommen, mich stört allerdings noch etwas die Größe.
                                        Deins ist im Vollbildmodus, meins wird als 3x3 angezeigt - ich hätte gerne irgendwas dazwischen, gibts aber nicht oder? 😉
                                        Edit:
                                        Wobei es auf dem Handy nicht schlecht aussieht 😉
                                        • da_Woody
                                          @alexanderbrix sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                          mein 2. ist auch 3x3 und nein, dazwischen gibts nix.
                                            @da_woody ok danke 🙂
                                            Letzte Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass das Diagramm zentriert ist bei Vergrößerung und nicht linksbündig?!
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128750
