      c3b @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Hallo
      Wenn ich dort eine -1 reinschreibe, startet das NS Panel nicht mit der ersten Seite. In meinem Fall "Licht". Schreibe ich dort wieder eine Null rein, startet er wieder mit der Seite "Licht"
      LG aus dem Sauerland
      Jörg
        ticaki Developer @c3b last edited by ticaki
        @c3b
        0 ist was anderes wie null - ich bezog mich auf das null nicht die 0, die 0 ist richtig.Bildschirmfoto 2024-02-05 um 19.43.06.png
          eMd @theknut last edited by
          @theknut
          @Armilar
          Also da steht wirklich null, habe es auf 100 angepasst und warte ab. Sollte es noch mal auftreten mach ich ein Video von, wenn nicht dann hört ihr nix weiter von mir 😆😆
          Geil wie schnell einem hier immer geholfen wird!
          MfG
          eMd
            Maragon last edited by
            Hallo, nach einiger Zeit habe ich mich endlich mal wieder mit den NSPanels beschäftigen können. Ich habe aktuell nur 1 von 3 in Betrieb und da habe ich das eigenartige Verhalten, dass es nach einiger Zeit bei Berührung nur einen schwarzen Bildschirm bringt. Nehme ich es kurz vom Strom funktioniert es wieder und springt auf die erste Seite. Heute morgen zeigt es wieder nur den black Screen. Berry, tasmota und nexion sind aktuell.
              eMd @Maragon last edited by
              @maragon mach das gleiche wie ich, das sollte helfen. Bisher ist alles gut bei mir!
              MfG
              eMd
              • theknut
                theknut @theknut last edited by theknut
                @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @emd Ich hatte damals das gleiche Problem. Bei mir war denke ich 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness auf null gestanden (siehe Post).
                @Maragon ↑
                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                  Fix für activeBrightness auf null und bHome verfügbar
                  v4.3.3.41
                  Wie funktioniert das Update?
                  Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                  // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                  austauschen
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                  VG
                  @ticaki , @Armilar & TT-Tom 😊
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • Rene55
                    Rene55 @Armilar last edited by
                    @armilar @TT-Tom @ticaki Ich habe mein Script jetzt soweit, dass man das mal zeigen kann. Wäre trotzdem schön, wenn jemand mal drüber schauern könnte.
                       *   Grundgedanke von https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts
                       *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [06.02.2024]
                    const logging:boolean = false
                    const debugging:boolean = false
                    const NSPanel_Path:string = '0_userdata.0.NSPanel.';            // mit Punkt
                    const Path:string = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardChart.'; // mit Punkt
                    const InfluxInstance:string = 'influxdb.0';
                    const influxDbBucket:string = 'storage_short';
                    const numberOfHoursAgo:number = 24;
                    const xAxisTicksEvery:number = 4;
                    //___________________________
                    // Beschreibe diese Funktion:  Start Parameter
                    const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
                    /*      ↓ Id of the sensor              ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
                    sensors['mqtt.0.Transfer.Verbrauch'] = {'target': 'UG.Hausverbrauch', 'dbAlias': 'E-Power'}
                    //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
                    // Beschreibe diese Funktion: Create data source for NsPanel on script startup
                    Object.keys(sensors).forEach(async id => {
                       await generateCardChartString(id);
                    // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
                    on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                       if (!obj.id) return;
                       await generateCardChartString(obj.id);
                    // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
                    async function generateCardChartString(sensorId: string) {
                       let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
                       if (measurement =='' || measurement == undefined) {measurement = sensorId}
                       const dp_Actual:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
                       if (debugging) log(`(f) generatecardChartString: ${sensorId} ${dp_Actual} > ${measurement}`)
                       let result:any
                       let cardChartString: string = "";
                       const query = [
                           'from(bucket: "'+ influxDbBucket +'")',
                           '|> range(start: -'+ numberOfHoursAgo +'h, stop: now())',
                           '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'+ measurement +'")',
                           '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                           '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                           '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, createEmpty: false)',
                           '|> yield(name: "mean")'].join('');
                       if (debugging) log(`(f) generateCardChartString: Query = ${query}`);
                       try {
                           result = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                       } catch (error) {
                           log (`(f) generateCardChartString: Error=${error}`,'error');
                           return
                      let xAxisTicks:boolean = true
                       for (let i:number = 1; i <= numberOfHoursAgo; i++) {
                           let queryStunde:number = getDateObject(result.result[0][i]._time).getHours();
                           const queryValue:number = Math.round(result.result[0][i]._value) /100
                           if (debugging) log (`(f) generateCardChartString [${i}] Stunde: ${queryStunde}  Wert: ${queryValue}`)
                           if (debugging && xAxisTicks) log (`AxisTicks[${i}]<${xAxisTicks}>`)
                           if (i == numberOfHoursAgo) {
                               if (xAxisTicks) {
                                   cardChartString += [queryValue,'^',queryStunde,':00'].join('');
                               } else {
                                   cardChartString += queryValue;
                           } else {
                               if (xAxisTicks) {
                                   cardChartString += [queryValue,'^',queryStunde,':00','~'].join('');
                               } else {
                                   cardChartString += [queryValue,'~'].join('');
                           if (i == numberOfHoursAgo) queryStunde++
                           xAxisTicks = (i % xAxisTicksEvery) ?  false : true
                       await setOrCreate(dp_Actual, cardChartString)
                       if (logging) log(`(f) generateCardChartString: Ausgabe> ${cardChartString}`);
                    // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte schreiben bzw. anlegen
                    async function setOrCreate(id : string, value : any) {
                       if (!(await existsStateAsync(id))) {
                            await createStateAsync(id, value, {
                               desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                               type: 'string',
                               role: 'value',
                           if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} wurde angelegt`)
                       } else {
                           if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} mit ${value}`)
                           await setStateAsync(id, value, true);
                    //   E N D E
                    Dinge aus dem Originalscript, die ich nicht verstanden habe, sind rausgeflogen. Es funktioniert bei mir so, aber es gibt bestimmt noch die eine oder andere Verbesserung.
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Ein wenig geizig mit Semikolons - aber sonst doch absolut okay...
                      const logging:boolean = false;
                      const debugging:boolean = false;
                      sensors['mqtt.0.Transfer.Verbrauch'] = {'target': 'UG.Hausverbrauch', 'dbAlias': 'E-Power'};
                        let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias;
                        if (measurement =='' || measurement == undefined) {measurement = sensorId};
                        const dp_Actual:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL';
                        if (debugging) log(`(f) generatecardChartString: ${sensorId} ${dp_Actual} > ${measurement}`);
                        let result:any;
                        const query = [
                        try {
                        } catch (error) {
                            return;
                            const queryValue:number = Math.round(result.result[0][i]._value) /100;
                            if (debugging) log (`(f) generateCardChartString [${i}] Stunde: ${queryStunde}  Wert: ${queryValue}`);
                            if (debugging && xAxisTicks) log (`AxisTicks[${i}]<${xAxisTicks}>`);
                                if (xAxisTicks) {
                                } else {
                            } else {
                                if (xAxisTicks) {
                                } else {
                            if (i == numberOfHoursAgo) queryStunde++;
                            xAxisTicks = (i % xAxisTicksEvery) ?  false : true;
                                type: 'string',
                                role: 'value',
                            if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} wurde angelegt`);
                        } else {
                            if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} mit ${value}`);
                      //   E N D E
                        ticaki Developer @Rene55 last edited by
                        @rene55
                        Es fehlt der sendToAsync(1,2,3, timeout) würde ihn rein schreiben. Default ist 2000ms, wenns aber da steht weiß ein nutzer was man ändern muß bei einem timeout fehler.
                        Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                          @ticaki
                          @Rene55
                          Ist sowieso die Frage, ob man die Datenbank alle 10 Sekunden bei dieser Aggregation belasten muss, oder ob es nicht reichen würde ein Schedule alle 15 Minuten zu benutzen...
                          Dürfte auf alle Fälle die Ressourcen schonen...
                          Wären dann zumindest bei 10 Sekündlicher Aktualisierung des Triggers 8.640 - 96 = 8.544/Tag Datenbankabfragen weniger in denen man ohnehin keine Änderung wahrnimmt.
                            @tt-tom Perfekt. Teste gerade und es sieht gut aus.
                            Danke Dir.
                            Jörg
                            • Rene55
                              Rene55 @ticaki last edited by
                              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              sendToAsync
                              Das würde ich noch nachbessern, wenn ich dazu ein Beispiel hätte. Hab das https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/ zwar gelesen, aber nichts hierfür rausziehen können. Da brauche ich Nachhilfe.
                                c3b last edited by c3b
                                Hi Leutz
                                Ich versuche mich gerade an einer cardThermo. Laut Doku reicht ein Alias. Ich tue mich aber sehr schwer mit der Zuweisung.
                                Mein Ziel ist es, mit dem NS Panel eine Temperatur vorzugeben. Über einen Temperatursensor (Zigbee) möchte ich die aktuelle Temperatur auf dem Panel anzeigen. Der interne Sensor liegt bei mir ca. 5°C zu hoch.
                                let Kueche_Thermostat: PageType =
                                    'type': 'cardThermo',
                                    'heading': 'Test Thermostat',
                                    'items': [{
                                                minValue: 50,
                                                maxValue: 300,
                                                stepValue: 5
                                Soweit bin ich. In meinem alias habe ich momentan erst einmal Temp und Feuchte hinterlegt.
                                Auf dem Panel steht aber bei Aktuell 0°C. Als nächstes habe ich eine Zustandsanzeige. Dort steht MANU. Kann man das ausblenden? Weiterhin wäre es gut, wenn beim Start des Panel eine Temp vorgegeben würde. Momentan muss ich bei jedem Neustart den Wert mit den Pfeilen auf 21°C stellen.
                                Letze Frage: Welcher Wert/Variable wird gesetzt, wenn ich unter der gewählten Temp bin? Es muss ja etwas geschaltet werden.
                                Hat da jemand einen Beispielcode oder einen Link?
                                Jörg
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                                  @c3b
                                  Es ist ein Thermostat --> kein Temperatur...
                                  Der Alias ist falsch...
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardthermo
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                                    @rene55
                                    await sendToAsync('adapter', 'command', 'data', {timeout: 2000})
                                    Und da muß ein try und catch drum, der timeout error bringt wie jeder async error den Adapter zum Restart.
                                      c3b @Armilar last edited by
                                      @armilar Hi. Da hast du natürlich recht. Den Link habe ich schon mehrfach gelesen. Schnall es aber nicht. Um die Icons habe ich mich noch gar nicht gekümmert.
                                      Also: Ich habe unter Temp und Humidity meine Zigbeedaten hinterlegt. Somit wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Feuchte natürlich nicht. Als nächstes habe ich einen DP angelegt und diesen dem set zugeordnet. Somit habe ich die eingestellte Temperatur. Auch nach einem Neustart. Mit diesem Wert kann ich z.B über ein skript einen Stellmotor ansteuern.
                                      Einen Zustand habe ich ja nicht, da mein Panel in verbindung mit meinemZigbeesensor ein Thermostat ersetzen soll.
                                      Ausblenden wird somit auch nicht gehen. Die Beispiele in der Doku beziehen sich wohl eher auf Klimageräte. Ich könnte mir vorstellen, eine Abfrage zu machen. Wenn der Zigbeesensor nicht erreichbar ist, könnte man das dort anzeigen. Wo kommt das MANU her?
                                      Jörg
                                      • Armilar
                                        @c3b
                                        Etwas tiefer gibt es MODE
                                        Hinten ist ein Bleistift
                                        Habe hier auch eine Beschreibung im Wiki gefunden:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#20-homatic-nonip-thermostate-mit-der-cardthermo
                                          Maragon @eMd last edited by
                                          @emd danke, genau das war auch bei mir das Problem 😀
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                            Ich glaube, in der Funktion zum automatischen Dimmen
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#automatischer-dimmode
                                            ist noch ein kleiner Fehler. Im Wiki ist beschrieben, dass der Parameter NSPanel_Dimmode_brightnessDay Werte von 0-100 annehmen kann, über das Panel-Menü kann man Werte von 0-10 angeben. Das bedeutet für mich, dass die Menüeingaben mit dem Faktor 10 "übersetzt" werden müssten. Das passiert aber nicht, über das Menü ist ein Maximalwert von 10 für den Parameter NSPanel_Dimmode_brightnessDay eingebbar.
                                            Außerdem: Wenn ich manuell den Parameter auf "100" setze, so wird der Screensaver nach einem Scriptneustart nicht aktiv. Das funktioniert nur bis zu einem Maximalwert von 99.
                                            TypeScript v4.3.3.41
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6410804
