      ticaki Developer @c3b last edited by ticaki
      @c3b
      0 ist was anderes wie null - ich bezog mich auf das null nicht die 0, die 0 ist richtig.Bildschirmfoto 2024-02-05 um 19.43.06.png
        eMd @theknut last edited by
        @theknut
        @Armilar
        Also da steht wirklich null, habe es auf 100 angepasst und warte ab. Sollte es noch mal auftreten mach ich ein Video von, wenn nicht dann hört ihr nix weiter von mir 😆😆
        Geil wie schnell einem hier immer geholfen wird!
        MfG
        eMd
          Maragon last edited by
          Hallo, nach einiger Zeit habe ich mich endlich mal wieder mit den NSPanels beschäftigen können. Ich habe aktuell nur 1 von 3 in Betrieb und da habe ich das eigenartige Verhalten, dass es nach einiger Zeit bei Berührung nur einen schwarzen Bildschirm bringt. Nehme ich es kurz vom Strom funktioniert es wieder und springt auf die erste Seite. Heute morgen zeigt es wieder nur den black Screen. Berry, tasmota und nexion sind aktuell.
            eMd @Maragon last edited by
            @maragon mach das gleiche wie ich, das sollte helfen. Bisher ist alles gut bei mir!
            MfG
            eMd
            • theknut
              theknut @theknut last edited by theknut
              @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @emd Ich hatte damals das gleiche Problem. Bei mir war denke ich 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness auf null gestanden (siehe Post).
              @Maragon ↑
                TT-Tom last edited by TT-Tom
                Fix für activeBrightness auf null und bHome verfügbar
                v4.3.3.41
                Wie funktioniert das Update?
                Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                austauschen
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                VG
                @ticaki , @Armilar & TT-Tom 😊
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • Rene55
                  Rene55 @Armilar last edited by
                  @armilar @TT-Tom @ticaki Ich habe mein Script jetzt soweit, dass man das mal zeigen kann. Wäre trotzdem schön, wenn jemand mal drüber schauern könnte.
                     *   Grundgedanke von https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts
                     *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [06.02.2024]
                  const logging:boolean = false
                  const debugging:boolean = false
                  const NSPanel_Path:string = '0_userdata.0.NSPanel.';            // mit Punkt
                  const Path:string = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardChart.'; // mit Punkt
                  const InfluxInstance:string = 'influxdb.0';
                  const influxDbBucket:string = 'storage_short';
                  const numberOfHoursAgo:number = 24;
                  const xAxisTicksEvery:number = 4;
                  //___________________________
                  // Beschreibe diese Funktion:  Start Parameter
                  const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
                  /*      ↓ Id of the sensor              ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
                  sensors['mqtt.0.Transfer.Verbrauch'] = {'target': 'UG.Hausverbrauch', 'dbAlias': 'E-Power'}
                  //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
                  // Beschreibe diese Funktion: Create data source for NsPanel on script startup
                  Object.keys(sensors).forEach(async id => {
                     await generateCardChartString(id);
                  // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
                  on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                     if (!obj.id) return;
                     await generateCardChartString(obj.id);
                  // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
                  async function generateCardChartString(sensorId: string) {
                     let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
                     if (measurement =='' || measurement == undefined) {measurement = sensorId}
                     const dp_Actual:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
                     if (debugging) log(`(f) generatecardChartString: ${sensorId} ${dp_Actual} > ${measurement}`)
                     let result:any
                     let cardChartString: string = "";
                     const query = [
                         'from(bucket: "'+ influxDbBucket +'")',
                         '|> range(start: -'+ numberOfHoursAgo +'h, stop: now())',
                         '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'+ measurement +'")',
                         '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                         '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                         '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, createEmpty: false)',
                         '|> yield(name: "mean")'].join('');
                     if (debugging) log(`(f) generateCardChartString: Query = ${query}`);
                     try {
                         result = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                     } catch (error) {
                         log (`(f) generateCardChartString: Error=${error}`,'error');
                         return
                    let xAxisTicks:boolean = true
                     for (let i:number = 1; i <= numberOfHoursAgo; i++) {
                         let queryStunde:number = getDateObject(result.result[0][i]._time).getHours();
                         const queryValue:number = Math.round(result.result[0][i]._value) /100
                         if (debugging) log (`(f) generateCardChartString [${i}] Stunde: ${queryStunde}  Wert: ${queryValue}`)
                         if (debugging && xAxisTicks) log (`AxisTicks[${i}]<${xAxisTicks}>`)
                         if (i == numberOfHoursAgo) {
                             if (xAxisTicks) {
                                 cardChartString += [queryValue,'^',queryStunde,':00'].join('');
                             } else {
                                 cardChartString += queryValue;
                         } else {
                             if (xAxisTicks) {
                                 cardChartString += [queryValue,'^',queryStunde,':00','~'].join('');
                             } else {
                                 cardChartString += [queryValue,'~'].join('');
                         if (i == numberOfHoursAgo) queryStunde++
                         xAxisTicks = (i % xAxisTicksEvery) ?  false : true
                     await setOrCreate(dp_Actual, cardChartString)
                     if (logging) log(`(f) generateCardChartString: Ausgabe> ${cardChartString}`);
                  // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte schreiben bzw. anlegen
                  async function setOrCreate(id : string, value : any) {
                     if (!(await existsStateAsync(id))) {
                          await createStateAsync(id, value, {
                             desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                             type: 'string',
                             role: 'value',
                         if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} wurde angelegt`)
                     } else {
                         if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} mit ${value}`)
                         await setStateAsync(id, value, true);
                  //   E N D E
                  Dinge aus dem Originalscript, die ich nicht verstanden habe, sind rausgeflogen. Es funktioniert bei mir so, aber es gibt bestimmt noch die eine oder andere Verbesserung.
                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                    @rene55
                    Ein wenig geizig mit Semikolons - aber sonst doch absolut okay...
                    const logging:boolean = false;
                    const debugging:boolean = false;
                    sensors['mqtt.0.Transfer.Verbrauch'] = {'target': 'UG.Hausverbrauch', 'dbAlias': 'E-Power'};
                      let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias;
                      if (measurement =='' || measurement == undefined) {measurement = sensorId};
                      const dp_Actual:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL';
                      if (debugging) log(`(f) generatecardChartString: ${sensorId} ${dp_Actual} > ${measurement}`);
                      let result:any;
                      const query = [
                      try {
                      } catch (error) {
                          return;
                          const queryValue:number = Math.round(result.result[0][i]._value) /100;
                          if (debugging) log (`(f) generateCardChartString [${i}] Stunde: ${queryStunde}  Wert: ${queryValue}`);
                          if (debugging && xAxisTicks) log (`AxisTicks[${i}]<${xAxisTicks}>`);
                              if (xAxisTicks) {
                              } else {
                          } else {
                              if (xAxisTicks) {
                              } else {
                          if (i == numberOfHoursAgo) queryStunde++;
                          xAxisTicks = (i % xAxisTicksEvery) ?  false : true;
                              type: 'string',
                              role: 'value',
                          if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} wurde angelegt`);
                      } else {
                          if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} mit ${value}`);
                    //   E N D E
                      ticaki Developer @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Es fehlt der sendToAsync(1,2,3, timeout) würde ihn rein schreiben. Default ist 2000ms, wenns aber da steht weiß ein nutzer was man ändern muß bei einem timeout fehler.
                      Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                        @ticaki
                        @Rene55
                        Ist sowieso die Frage, ob man die Datenbank alle 10 Sekunden bei dieser Aggregation belasten muss, oder ob es nicht reichen würde ein Schedule alle 15 Minuten zu benutzen...
                        Dürfte auf alle Fälle die Ressourcen schonen...
                        Wären dann zumindest bei 10 Sekündlicher Aktualisierung des Triggers 8.640 - 96 = 8.544/Tag Datenbankabfragen weniger in denen man ohnehin keine Änderung wahrnimmt.
                          c3b @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Perfekt. Teste gerade und es sieht gut aus.
                          Danke Dir.
                          LG aus dem Sauerland
                          Jörg
                          • Rene55
                            Rene55 @ticaki last edited by
                            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            sendToAsync
                            Das würde ich noch nachbessern, wenn ich dazu ein Beispiel hätte. Hab das https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/ zwar gelesen, aber nichts hierfür rausziehen können. Da brauche ich Nachhilfe.
                              c3b last edited by c3b
                              Hi Leutz
                              Ich versuche mich gerade an einer cardThermo. Laut Doku reicht ein Alias. Ich tue mich aber sehr schwer mit der Zuweisung.
                              Mein Ziel ist es, mit dem NS Panel eine Temperatur vorzugeben. Über einen Temperatursensor (Zigbee) möchte ich die aktuelle Temperatur auf dem Panel anzeigen. Der interne Sensor liegt bei mir ca. 5°C zu hoch.
                              let Kueche_Thermostat: PageType =
                                  'type': 'cardThermo',
                                  'heading': 'Test Thermostat',
                                  'items': [{
                                              minValue: 50,
                                              maxValue: 300,
                                              stepValue: 5
                              Soweit bin ich. In meinem alias habe ich momentan erst einmal Temp und Feuchte hinterlegt.
                              Auf dem Panel steht aber bei Aktuell 0°C. Als nächstes habe ich eine Zustandsanzeige. Dort steht MANU. Kann man das ausblenden? Weiterhin wäre es gut, wenn beim Start des Panel eine Temp vorgegeben würde. Momentan muss ich bei jedem Neustart den Wert mit den Pfeilen auf 21°C stellen.
                              Letze Frage: Welcher Wert/Variable wird gesetzt, wenn ich unter der gewählten Temp bin? Es muss ja etwas geschaltet werden.
                              Hat da jemand einen Beispielcode oder einen Link?
                              Jörg
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                                @c3b
                                Es ist ein Thermostat --> kein Temperatur...
                                Der Alias ist falsch...
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardthermo
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                                  @rene55
                                  await sendToAsync('adapter', 'command', 'data', {timeout: 2000})
                                  Und da muß ein try und catch drum, der timeout error bringt wie jeder async error den Adapter zum Restart.
                                    c3b @Armilar last edited by
                                    @armilar Hi. Da hast du natürlich recht. Den Link habe ich schon mehrfach gelesen. Schnall es aber nicht. Um die Icons habe ich mich noch gar nicht gekümmert.
                                    Also: Ich habe unter Temp und Humidity meine Zigbeedaten hinterlegt. Somit wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Feuchte natürlich nicht. Als nächstes habe ich einen DP angelegt und diesen dem set zugeordnet. Somit habe ich die eingestellte Temperatur. Auch nach einem Neustart. Mit diesem Wert kann ich z.B über ein skript einen Stellmotor ansteuern.
                                    Einen Zustand habe ich ja nicht, da mein Panel in verbindung mit meinemZigbeesensor ein Thermostat ersetzen soll.
                                    Ausblenden wird somit auch nicht gehen. Die Beispiele in der Doku beziehen sich wohl eher auf Klimageräte. Ich könnte mir vorstellen, eine Abfrage zu machen. Wenn der Zigbeesensor nicht erreichbar ist, könnte man das dort anzeigen. Wo kommt das MANU her?
                                    Jörg
                                    • Armilar
                                      @c3b
                                      Etwas tiefer gibt es MODE
                                      Hinten ist ein Bleistift
                                      Habe hier auch eine Beschreibung im Wiki gefunden:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#20-homatic-nonip-thermostate-mit-der-cardthermo
                                        Maragon @eMd last edited by
                                        @emd danke, genau das war auch bei mir das Problem 😀
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                          Ich glaube, in der Funktion zum automatischen Dimmen
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#automatischer-dimmode
                                          ist noch ein kleiner Fehler. Im Wiki ist beschrieben, dass der Parameter NSPanel_Dimmode_brightnessDay Werte von 0-100 annehmen kann, über das Panel-Menü kann man Werte von 0-10 angeben. Das bedeutet für mich, dass die Menüeingaben mit dem Faktor 10 "übersetzt" werden müssten. Das passiert aber nicht, über das Menü ist ein Maximalwert von 10 für den Parameter NSPanel_Dimmode_brightnessDay eingebbar.
                                          Außerdem: Wenn ich manuell den Parameter auf "100" setze, so wird der Screensaver nach einem Scriptneustart nicht aktiv. Das funktioniert nur bis zu einem Maximalwert von 99.
                                          TypeScript v4.3.3.41
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by Armilar
                                            @marc-berg
                                            kann sein, dass der Dimmode bei 99 aufhört, was defacto ebenso gut wäre wie die 100.
                                            Da es sich um einen Dimmode handelt, muss der Wert wahrscheinlich (kann es dir nicht 100%ig beantworten) HMI-seitig unter der Max-Brightness liegen.
                                            Du würdest dann wahrscheinlich das NSPanel bei 100% Brightness betreiben und der Day-Dimmode würde dann auf 99% herabfallen. Ich denke das dürfte im Display nicht wirklich einen Unterschied machen.
                                            Wir haben die Slider im Servicemenü absichtlich auf 10 gestellt, diese kannst du natürlich über die Variablen des Service-Menüs gerne auch bis 99 einstellen.
                                            Hintergrund zu diesen Parametern:
                                            • der NFC wird zu warm, wenn das Display auf 100% Dauerbetrieb ist und somit würde der interne Temperatursensor über 10% Display-Brightness keine akzeptablen Ergebnisse liefern.
                                            • Es ist schwierig einen Wert über den Slider im Servicebereich einzustellen, wenn die Skala zu groß ist.
                                            • Der Stromverbrauch des Panels steigt ebenso bei einem Dauerhaften 99% Dimmode
                                            Das Display kann aber dauerhaft mit activeBrightness auf 100 % gestellt werden. Dann greift aber der Dimmode nicht mehr (nur falls es jetzt auf das letzte % ankommt)
                                            Cluni Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7667
                                            6439936
