    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      leider das gleiche Problem wieder
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        welches von den vielen?
        Hier
        es werden aber Daten produziert
        lief es doch schon mal
          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          das ist ja der Screenshot vom Datenpunkt, das SA Datenpunkt funktioniert noch immer nicht, immer wieder die Rücksetzung auf 0:
            @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
              @crunchip kann man alle DP nach einem SA Datenpunkt screenen?
              ich hab nach wie vor den Verdacht, da funkt noch eine Leiche dazwischen
              die 0 kommt immer 4 sekunden nach dem Wert
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                ich glaub eher das hängt mit der history Einstellung zusammen
                wenn ich seine 2 screens nebeneinander lege, wird im selbst erstellten DP aufaddiert, rechts beim original DP wird immer nur der momentane Wert angezeigt, also nichts zurückgesetzt
                ja eigentlich nur über Objekte
                  @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                  deswegen will ich die Einstellungen davon sehen, nicht dass die 0 nur ausgeblendet wird und wir dem falschen hinterherjagen
                    nee, rechts ist der SA Datenpunkt. der Original DP kommt auch nicht von Huawei sondern von EVCC
                    wobei ich jetzt eieder ibs Grübeln komme. Bei deiner Gegenüberstellung sind es wieder Energie Werte. der EVCC DP war ein Leistungswert
                      sag ich doch, rechts direkt der original DP in SA, links der userdata in SA
                      nicht nur du, irgendwie blickt man da nimmer durch
                        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                        wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
                        Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
                        das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
                        ja
                        @crunchip die Werte meine ich
                        @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                        Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                          @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
                          und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
                            also warst du das doch 😁
                            da bin ich ja beim richtigen.
                            Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
                            klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.
                            Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
                            Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.
                            Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht
                              kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert
                              wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
                              könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen
                                wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
                                die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
                                Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                                  du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
                                  ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
                                  viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
                                    hier die Daten vom Originaldatenpunkt:
                                    Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.10.10.png Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.09.55.png
                                    wie gesagt, hier alles gut, aber im SA funktioniert es nicht
                                    Ich "tracke" immer die Power Datenpunkte, egal ob wie hier bei evcc oder bei meinen Shellys, überall funktioniert es ausser bei mir bei den Datenpunkten von evcc
                                    Mit der "'Umleitung" des Datenpunktes via skript auf einen Userdatenpunkt funktioniert die SA Analyse ja auch!
                                    Warum aber? Das sind ja die gleichen Werte!! Also versteht SA die EVCC Datenpunkte scheinbar nicht, warum auch immer!
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bitte die Einstellungen vom logging, nicht von SA
                                        der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                                          @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
                                          Und wiwe schon geschrieben,
                                          Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst
                                            ja, aber die Einstellungen für SA!
                                            Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
                                            15132
