    • theknut
      theknut @theknut last edited by theknut
      @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @emd Ich hatte damals das gleiche Problem. Bei mir war denke ich 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness auf null gestanden (siehe Post).
      @Maragon ↑
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        Fix für activeBrightness auf null und bHome verfügbar
        v4.3.3.41
        Wie funktioniert das Update?
        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
        // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
        austauschen
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
        VG
        @ticaki , @Armilar & TT-Tom 😊
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Rene55
          Rene55 @Armilar last edited by
          @armilar @TT-Tom @ticaki Ich habe mein Script jetzt soweit, dass man das mal zeigen kann. Wäre trotzdem schön, wenn jemand mal drüber schauern könnte.
             *   Grundgedanke von https://github.com/tt-tom17/MyScripts/blob/main/Sonoff_NSPanel/Balkenchart_InfluxDB_to_NSPanel.ts
             *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [06.02.2024]
          const logging:boolean = false
          const debugging:boolean = false
          const NSPanel_Path:string = '0_userdata.0.NSPanel.';            // mit Punkt
          const Path:string = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardChart.'; // mit Punkt
          const InfluxInstance:string = 'influxdb.0';
          const influxDbBucket:string = 'storage_short';
          const numberOfHoursAgo:number = 24;
          const xAxisTicksEvery:number = 4;
          //___________________________
          // Beschreibe diese Funktion:  Start Parameter
          const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
          /*      ↓ Id of the sensor              ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
          sensors['mqtt.0.Transfer.Verbrauch'] = {'target': 'UG.Hausverbrauch', 'dbAlias': 'E-Power'}
          //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
          // Beschreibe diese Funktion: Create data source for NsPanel on script startup
          Object.keys(sensors).forEach(async id => {
             await generateCardChartString(id);
          // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
          on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
             if (!obj.id) return;
             await generateCardChartString(obj.id);
          // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
          async function generateCardChartString(sensorId: string) {
             let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
             if (measurement =='' || measurement == undefined) {measurement = sensorId}
             const dp_Actual:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
             if (debugging) log(`(f) generatecardChartString: ${sensorId} ${dp_Actual} > ${measurement}`)
             let result:any
             let cardChartString: string = "";
             const query = [
                 'from(bucket: "'+ influxDbBucket +'")',
                 '|> range(start: -'+ numberOfHoursAgo +'h, stop: now())',
                 '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'+ measurement +'")',
                 '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                 '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                 '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, createEmpty: false)',
                 '|> yield(name: "mean")'].join('');
             if (debugging) log(`(f) generateCardChartString: Query = ${query}`);
             try {
                 result = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
             } catch (error) {
                 log (`(f) generateCardChartString: Error=${error}`,'error');
                 return
            let xAxisTicks:boolean = true
             for (let i:number = 1; i <= numberOfHoursAgo; i++) {
                 let queryStunde:number = getDateObject(result.result[0][i]._time).getHours();
                 const queryValue:number = Math.round(result.result[0][i]._value) /100
                 if (debugging) log (`(f) generateCardChartString [${i}] Stunde: ${queryStunde}  Wert: ${queryValue}`)
                 if (debugging && xAxisTicks) log (`AxisTicks[${i}]<${xAxisTicks}>`)
                 if (i == numberOfHoursAgo) {
                     if (xAxisTicks) {
                         cardChartString += [queryValue,'^',queryStunde,':00'].join('');
                     } else {
                         cardChartString += queryValue;
                 } else {
                     if (xAxisTicks) {
                         cardChartString += [queryValue,'^',queryStunde,':00','~'].join('');
                     } else {
                         cardChartString += [queryValue,'~'].join('');
                 if (i == numberOfHoursAgo) queryStunde++
                 xAxisTicks = (i % xAxisTicksEvery) ?  false : true
             await setOrCreate(dp_Actual, cardChartString)
             if (logging) log(`(f) generateCardChartString: Ausgabe> ${cardChartString}`);
          // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte schreiben bzw. anlegen
          async function setOrCreate(id : string, value : any) {
             if (!(await existsStateAsync(id))) {
                  await createStateAsync(id, value, {
                     desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                     type: 'string',
                     role: 'value',
                 if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} wurde angelegt`)
             } else {
                 if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} mit ${value}`)
                 await setStateAsync(id, value, true);
          //   E N D E
          Dinge aus dem Originalscript, die ich nicht verstanden habe, sind rausgeflogen. Es funktioniert bei mir so, aber es gibt bestimmt noch die eine oder andere Verbesserung.
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
            @rene55
            Ein wenig geizig mit Semikolons - aber sonst doch absolut okay...
            const logging:boolean = false;
            const debugging:boolean = false;
            sensors['mqtt.0.Transfer.Verbrauch'] = {'target': 'UG.Hausverbrauch', 'dbAlias': 'E-Power'};
              let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias;
              if (measurement =='' || measurement == undefined) {measurement = sensorId};
              const dp_Actual:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL';
              if (debugging) log(`(f) generatecardChartString: ${sensorId} ${dp_Actual} > ${measurement}`);
              let result:any;
              const query = [
              try {
              } catch (error) {
                  return;
                  const queryValue:number = Math.round(result.result[0][i]._value) /100;
                  if (debugging) log (`(f) generateCardChartString [${i}] Stunde: ${queryStunde}  Wert: ${queryValue}`);
                  if (debugging && xAxisTicks) log (`AxisTicks[${i}]<${xAxisTicks}>`);
                      if (xAxisTicks) {
                      } else {
                  } else {
                      if (xAxisTicks) {
                      } else {
                  if (i == numberOfHoursAgo) queryStunde++;
                  xAxisTicks = (i % xAxisTicksEvery) ?  false : true;
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                  if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} wurde angelegt`);
              } else {
                  if (debugging) log(`(f) setOrCreate: ${id} mit ${value}`);
            //   E N D E
              ticaki Developer @Rene55 last edited by
              @rene55
              Es fehlt der sendToAsync(1,2,3, timeout) würde ihn rein schreiben. Default ist 2000ms, wenns aber da steht weiß ein nutzer was man ändern muß bei einem timeout fehler.
              Armilar Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                @ticaki
                @Rene55
                Ist sowieso die Frage, ob man die Datenbank alle 10 Sekunden bei dieser Aggregation belasten muss, oder ob es nicht reichen würde ein Schedule alle 15 Minuten zu benutzen...
                Dürfte auf alle Fälle die Ressourcen schonen...
                Wären dann zumindest bei 10 Sekündlicher Aktualisierung des Triggers 8.640 - 96 = 8.544/Tag Datenbankabfragen weniger in denen man ohnehin keine Änderung wahrnimmt.
                  c3b @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Perfekt. Teste gerade und es sieht gut aus.
                  Danke Dir.
                  LG aus dem Sauerland
                  Jörg
                  • Rene55
                    Rene55 @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    sendToAsync
                    Das würde ich noch nachbessern, wenn ich dazu ein Beispiel hätte. Hab das https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/ zwar gelesen, aber nichts hierfür rausziehen können. Da brauche ich Nachhilfe.
                      c3b last edited by c3b
                      Hi Leutz
                      Ich versuche mich gerade an einer cardThermo. Laut Doku reicht ein Alias. Ich tue mich aber sehr schwer mit der Zuweisung.
                      Mein Ziel ist es, mit dem NS Panel eine Temperatur vorzugeben. Über einen Temperatursensor (Zigbee) möchte ich die aktuelle Temperatur auf dem Panel anzeigen. Der interne Sensor liegt bei mir ca. 5°C zu hoch.
                      let Kueche_Thermostat: PageType =
                          'type': 'cardThermo',
                          'heading': 'Test Thermostat',
                          'items': [{
                                      minValue: 50,
                                      maxValue: 300,
                                      stepValue: 5
                      Soweit bin ich. In meinem alias habe ich momentan erst einmal Temp und Feuchte hinterlegt.
                      Auf dem Panel steht aber bei Aktuell 0°C. Als nächstes habe ich eine Zustandsanzeige. Dort steht MANU. Kann man das ausblenden? Weiterhin wäre es gut, wenn beim Start des Panel eine Temp vorgegeben würde. Momentan muss ich bei jedem Neustart den Wert mit den Pfeilen auf 21°C stellen.
                      Letze Frage: Welcher Wert/Variable wird gesetzt, wenn ich unter der gewählten Temp bin? Es muss ja etwas geschaltet werden.
                      Hat da jemand einen Beispielcode oder einen Link?
                      Jörg
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                        @c3b
                        Es ist ein Thermostat --> kein Temperatur...
                        Der Alias ist falsch...
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardthermo
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                          @rene55
                          await sendToAsync('adapter', 'command', 'data', {timeout: 2000})
                          Und da muß ein try und catch drum, der timeout error bringt wie jeder async error den Adapter zum Restart.
                            c3b @Armilar last edited by
                            @armilar Hi. Da hast du natürlich recht. Den Link habe ich schon mehrfach gelesen. Schnall es aber nicht. Um die Icons habe ich mich noch gar nicht gekümmert.
                            Also: Ich habe unter Temp und Humidity meine Zigbeedaten hinterlegt. Somit wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt. Feuchte natürlich nicht. Als nächstes habe ich einen DP angelegt und diesen dem set zugeordnet. Somit habe ich die eingestellte Temperatur. Auch nach einem Neustart. Mit diesem Wert kann ich z.B über ein skript einen Stellmotor ansteuern.
                            Einen Zustand habe ich ja nicht, da mein Panel in verbindung mit meinemZigbeesensor ein Thermostat ersetzen soll.
                            Ausblenden wird somit auch nicht gehen. Die Beispiele in der Doku beziehen sich wohl eher auf Klimageräte. Ich könnte mir vorstellen, eine Abfrage zu machen. Wenn der Zigbeesensor nicht erreichbar ist, könnte man das dort anzeigen. Wo kommt das MANU her?
                            Jörg
                            • Armilar
                              @c3b
                              Etwas tiefer gibt es MODE
                              Hinten ist ein Bleistift
                              Habe hier auch eine Beschreibung im Wiki gefunden:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#20-homatic-nonip-thermostate-mit-der-cardthermo
                                Maragon @eMd last edited by
                                @emd danke, genau das war auch bei mir das Problem 😀
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                  Ich glaube, in der Funktion zum automatischen Dimmen
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#automatischer-dimmode
                                  ist noch ein kleiner Fehler. Im Wiki ist beschrieben, dass der Parameter NSPanel_Dimmode_brightnessDay Werte von 0-100 annehmen kann, über das Panel-Menü kann man Werte von 0-10 angeben. Das bedeutet für mich, dass die Menüeingaben mit dem Faktor 10 "übersetzt" werden müssten. Das passiert aber nicht, über das Menü ist ein Maximalwert von 10 für den Parameter NSPanel_Dimmode_brightnessDay eingebbar.
                                  Außerdem: Wenn ich manuell den Parameter auf "100" setze, so wird der Screensaver nach einem Scriptneustart nicht aktiv. Das funktioniert nur bis zu einem Maximalwert von 99.
                                  TypeScript v4.3.3.41
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by Armilar
                                    @marc-berg
                                    kann sein, dass der Dimmode bei 99 aufhört, was defacto ebenso gut wäre wie die 100.
                                    Da es sich um einen Dimmode handelt, muss der Wert wahrscheinlich (kann es dir nicht 100%ig beantworten) HMI-seitig unter der Max-Brightness liegen.
                                    Du würdest dann wahrscheinlich das NSPanel bei 100% Brightness betreiben und der Day-Dimmode würde dann auf 99% herabfallen. Ich denke das dürfte im Display nicht wirklich einen Unterschied machen.
                                    Wir haben die Slider im Servicemenü absichtlich auf 10 gestellt, diese kannst du natürlich über die Variablen des Service-Menüs gerne auch bis 99 einstellen.
                                    Hintergrund zu diesen Parametern:
                                    • der NFC wird zu warm, wenn das Display auf 100% Dauerbetrieb ist und somit würde der interne Temperatursensor über 10% Display-Brightness keine akzeptablen Ergebnisse liefern.
                                    • Es ist schwierig einen Wert über den Slider im Servicebereich einzustellen, wenn die Skala zu groß ist.
                                    • Der Stromverbrauch des Panels steigt ebenso bei einem Dauerhaften 99% Dimmode
                                    Das Display kann aber dauerhaft mit activeBrightness auf 100 % gestellt werden. Dann greift aber der Dimmode nicht mehr (nur falls es jetzt auf das letzte % ankommt)
                                    Cluni Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Cluni
                                      Cluni @Armilar last edited by
                                      @armilar & co: Nur mal eine kleine Frage nebenbei. Ich lese hier nicht alles mit und merke deshalb meist auch recht spät, wenn es eine neue Version vom Skript gibt. Wäre es möglich, dass ihr die aktuelle Version, die es online gibt, in der Sektion "IoBroker" anzeigen könntet? Momentan gucke ich hier in den Thread, wenn ich daran denke, und suche, ob es was neues gibt. Ansonsten könnte man sich ja einfach durch ein eigenes Skript benachrichtigen lassen, wenn es was neues gibt.
                                      Ihr macht echt eine super Arbeit - Wahnsinn, was ihr damit für die kleinen Dinger mittlerweile möglich macht! TOP! 👍 👏
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Armilar last edited by
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Dann habe ich den Text falsch verstanden. Da ich den internen Sensor nicht nutze, stelle ich den Wert auf 99 und gut.
                                        Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by
                                          @cluni
                                          ja, wäre möglich - allerdings müssten wir dann eine weitere Abfrage zu github einbauen um die aktuellste Versionsnummer abzufragen... Ich spreche das mal mit @TT-Tom und @ticaki durch...
                                          Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Cluni
                                            @armilar Super, vielen Dank schon mal!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7460
                                            5299936
