    4. Zigbee in docker install error
      schadis @schadis last edited by schadis
      Hab's gefunden.... Im docker auf keinen fall sudo beim Update von nodejs. (Anleitung im Forum ist halt nicht für docker)
      Das führt dazu, dass die rechte von npm nicht mehr passen.
      Läuft wieder... 😜
        Thomas Braun Most Active @schadis last edited by
        @schadis sagte in Zigbee in docker install error:
        Im docker macht man eh KEIN update von nodejs. Weder mit noch ohne sudo.
        Man rollt einen frischen Docker aus.
        • Glasfaser
          Glasfaser @schadis last edited by Glasfaser
          -iobroket von Baunet mit v9.1.1
          Die Version ist erst recht neu ,
          Changelog
          v9.1.1 (24.01.2024)
          und auch latest
          deshalb frage ich mich ... warum sollte
          wollte den Zigbee Adapter updaten
          nicht funktionieren !?
          und du dann ein
          nur mit einem Update von nodejs.
          machst !?
          • Glasfaser
            nun schaut meine installation wie folgt aus:
            -Unraid 6.11.5
            hier solltest du auch mal eine Sytempflege machen ... der ist nicht aktuell
              schadis @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Hab mir nodejs schon lange anscheinen zerschossen gehabt damit weil das Update am zigbee Adapter ging schon lange nicht.(da gab's noch kein nodejs 18 im fertigen iobroker docker....
              Hatte heute Zeit alles zu aktualisieren.
              Und unraid folgt auch noch. Da muss ich mich aber noch einlesen ob IP/maclan nun voll geht da ich Info Komponenten hab und der Server das auch nicht so wollte. Hab keine Lust auf rollback.
              Geht ja alles wieder.....
              Sry bin Maschinenbau ing. Und das ist nur Hobby.
              Und ich dachte mir für dies ist das Forum da. Bin ja sonst eh nur der Leser.
              BG Stefan
              • Glasfaser
                18 aber auch schon in der Version 9.1.1 .... enthalten die du oben angegeben hast , bzw. wird bei der Containererstellung mit dem Image erstellt !
                  @glasfaser
                  Es war zuvor ...lange her.... V7 drauf da war nodejs noch 16 und ich hab's bevor es den docker gab schon auf 18 gezogen. Und beim updaten des dockers ist dies anscheinen gleich defekt geblieben.
                  Egal n8
                  • Glasfaser
                    sehr merkwürdig ...
                    Dann würde ich es lieber so machen :
                    Neuen Container mit dem aktuellen Image erstellen , dann das Backup rein !
                      @glasfaser
                      Ich kann's auch nicht erklären.
                      Bis heute früh war alles veraltet und ich hab angefangen alles nach und nach zu aktualisieren.
                      (Docker + adapter)
                      Da ging aber das updaten am zigbee Adapter schon mit der gleich Fehlermeldung nicht.
                      Mit is gut denn nun geht's.
                      Fehler ließ sich mit entfernen von nodejs und mit uns ohne sudo Versuch replizieren.
                      • Glasfaser
                        OK das liegt jetzt an dir und ist deine Meinung !
                        Aber eventuell schleppst du ein Fehler trotzdem dann immer weiter mit , denn das ist nicht normal .
                        Deshalb meine Empfehlung , neu und frisch :
                        @glasfaser sagte in Zigbee in docker install error:
                        619
