    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      Ich baue das mit der HM, da ich bereits diverse Programme habe, dich ich nicht auf den ioBroker umstellen kann, da ich davon keine Ahnung habe
      Naja - es mag daran liegen, dass ich mit Softwareentwicklung meine Brötchen verdiene, aber ich würde das direkt im ioBroker und nicht mit HM machen. Das UI von HM kann man auch wohlwollend nur als "gruselig" bezeichnen.
      So schwer ist das wirklich nicht - nur Mut.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Wildbill last edited by Samson71
        @wildbill sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        Im Regelfall ist es bei mir iobroker, der Variablen der CCU ändert, das passiert definitiv sofort.
        Das ist, soweit ich das jetzt richtig einordne, ja auch genau der umgekehrte Weg. Diese Taste ist für den sofortigen Push der Werteänderung von der CCU in Richtung ioBroker gedacht, falls benötigt. Sollte ich da schief liegen wird @Homoran mich da sicher korrigieren. Da ich i.d.R. keine Zustandsänderung 'instant' benötige, habe ich das auch nicht weiter in Verwendung, aber den Polling Intervall auf 10 Sekunden reduziert. Das reicht mir aus. Vorher wurde mir sonst aber z.B. die Statusänderung eines HM-Lichtaktors in VIS am Tablet im worst case tatsächlich erst nach über 20 Sekunden dargestellt.
          Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
          Aber ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht.
          Wir werden gemeinsam ein funktionierendes CCU Skript erstellen, dass die SysVar umschaltet und iobroker über die Virtuelle Taste informiert sofort die Änderung abzurufen.
          Diese Änderung wird in einem zu erstellenden Skript in iobroker die gewünschte Aktion am TV ausführen.
          Dazu musst du den LG Adapter installiert haben.
          Klingt aufwändig, ist es aber nicht wirklich.
            spaddel @Homoran last edited by
            @homoran Hallo zusammen, leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir eure Antworten anzugucken.
            Ich hoffe, dass ich jetzt das richtige zeige. Hier meine Einstellungen vom hm-rega:
            Ist das gezeigte Programm in der HM den so richtig? Und wie muss ich jetzt auf die Änderung im iobroker reagieren? Ich habe verstanden, dass ich über ein kleines Skript die Änderung "bemerke" und dann dem LG Adapter im iobroker sage, was er machen soll. Die Frage ist nur wie?
            Bitte lass mich wissen, wenn ich andere Infos oder Einstellungen zeigen soll.
            Ch
              Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
              nein!
              Deswegen ja mehrfach die Anfrage nach der im hm-rega festgelegten virtuellen Taste. (leider auf den Screenshots nicht zu sehen)
              Die musst du auch noch im Programm berücksichtigen.
              Dann können wir mit
              weitermachen.
              nur noch zur Sicherheit
              Systemzustand LG_TV ist die Systemvariable 14895?
                @homoran Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Einstellungen poste:
                Variable HM:
                Virtueller Taster HM:
                Programm HM:
                Mit der Systemvariable 14895 hast du Recht.
                Ch
                  das ist kein Virtueller Taster der CCU. Das istein CuxD Gerät, wenn ich es richtig erkenne.
                  die virtuellen Taster müssten hier zu finden sein
                  welchen du benötigst steht in der hm-rega Konfiguration
                    spaddel @Homoran last edited by spaddel
                    @homoran Dann sollte das einer sein oder?
                    Aber welchen muss ich nehmen? Was meinst du mit hm-rega Konfiguration?
                    Ch
                      Was meinst du mit hm-rega Konfi?
                      da reden wir doch seit Anfang an drüber, und @wildbill hat dir sogar die Stelle gezeigt
                      @homoran @spaddel
                      Es ist wohl diese virtuelle Taste gemeint (ganz unten links):
                        @homoran Jetzt habe ich hoffentlich verstanden was ihr meint:
                        Und hier der entsprechende Taster in der HM:
                        Ch
                          @spaddel dann füg diesen noch in dem HM Programm unter dann hinzu
                            @homoran So in etwas?
                              ich denke ja!
                              jetzt baust du dir in ioBroker ein kleines Blockly, das auf die Änderung der Variable 14895 triggert und bei false den Datenpunkt des LGTV Adapters für das Ausschalten auslöst.
                              Keine Angst, das schaffen wir zusammen.
                                @homoran Kann das funktionieren?
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  fast!
                                  ich hätte es so gemacht
                                  wobei der Baustein Wert
                                  hier
                                  herkommt und inzwischen etwas anders aussieht
                                  • Codierknecht
                                    @spaddel
                                    Warum "ist unwahr"?
                                    Dann feuert der Trigger nur, wenn der Wert auf "Falsch" wechselt.
                                    Ein "wurde geändert" sollte da besser funktionieren.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht er hat versucht die folgende Logik direkt im Trigger abzubilden
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                          @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                          one step beyond, oder wie es hieß 😂
                                          ist ausbaufähig
                                          • Codierknecht
                                            Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
                                            9763
