    4. Problem mit VIS-2 Installation
    • Siragus
      Siragus @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      erst einmal danke für Deine Reaktion.
      Über iob diag wurde soviel ausgegeben, dass ich jetzt gar nicht weiß was davon von Interesse ist.
      Auf jeden Fall braucht der web Adapter ein Update.
      Mal sehen was dann passiert.
      Was VIS-2 betrifft, das habe ich inzwischen 3 mal neu installiert.
        Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
        @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
        Alles.
        Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Siragus
          Hm, erstens wird auf der Vorschau Seite nichts angezeigt, sodass ich davon ausgehen, dass nichts angezeigt wird und zweitens werden ja all meine IP Adressen angezeigt was mir auch nicht ganz geheuer ist.
          Ich habe aber gesehen, dass wohl im npm Baum Fehler sind.
          Samson71 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Siragus last edited by
            @siragus
            Mit Deinen IP-Adressen kann ein Mitleser was anfangen?
            Thomas Braun Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Siragus last edited by
              die sehen bei uns allen (fast) gleich aus 😉
              Aha, deshalb lieber mal zeigen.
              • Siragus
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-02-06T19_58_04_923Z-debug-0.log
                  Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                  @samson71 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                  Da wird dann IP 127.0.0.1 gehackt...
                  Mit den Privaten IPs kann keiner was anfangen. Und wer schon in deinem Netzwerk drin ist sieht die ohnehin mit den gleichen trivialen Befehlen aus dem Skript.
                  • Samson71
                    @siragus
                    Was soll das sein?
                    • Siragus
                      Siragus @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Das weiß ich eben nicht genau.
                      Thomas Braun Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @siragus
                        Zeig uns das Gesamtbild.
                        Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          @siragus
                          Du willst Hilfe, also liefere bitte das worum ein Helfer bittet. Insbesondere wenn ein Powerhelfer wie @Thomas-Braun ein 'iob diag' sehen möchte. Ungekürzte Langfassung in Code Tags bitte
                            Homoran Global Moderator Administrators @Siragus last edited by
                            @siragus das ganze iob diag wurde entwickelt um schnell und zügig an notwendige Informationen zu kommen, und nich seitenlang darüber zu diskutieren welche Info man noch braucht.
                            Alle diese Informationen sind absolut unkritisch.
                            lediglich in den letzten Zeilen, in denen der log steht, solltest du mögliche Zugangsdaten entfernen
                            • Siragus
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: smarthome
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               20:57:58 up  4:51,  1 user,  load average: 0.90, 0.71, 0.66
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Tue 2024-02-06 20:57:59 CET
                                         Universal time: Tue 2024-02-06 19:57:59 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              andreas
                              /home/andreas
                              andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.5G        309M        1.0M        2.0G        2.2G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.5G        409M
                                       3793 M total memory
                                       1503 M used memory
                                       2203 M active memory
                                       1101 M inactive memory
                                        308 M free memory
                                         70 M buffer memory
                                       1910 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Tue Feb  6 16:06:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AF:68:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3a0b98c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Tue Feb  6 16:06:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Feb  6 16:06:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Tue Feb  6 16:06:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              476M    /var/log
                              473M    /var/log/journal/5678087d6a494098a0b8d0d8334ff109
                              357M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 472.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              14M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2217624-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                - disabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.20, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Objects and States
                              Objects:        5331
                              States:         4470
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37030      9462/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037      9462/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15070      402/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3601       602/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.20:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184117     71520/io.web.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15035      402/deCONZ
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187473     71707/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3603       602/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41677      12328/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14226      797/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41678      12328/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       43385      12046/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:45814           0.0.0.0:*                           1001       41541      12046/io.broadlink2
                              udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       47167      13231/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12902      397/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:48498           0.0.0.0:*                           1001       41540      12046/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:50751           0.0.0.0:*                           108        12904      397/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       44120      12135/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3613       402/deCONZ
                              udp6       0      0 :::53290                :::*                                108        12905      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14246      797/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12903      397/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44122      12135/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44121      12135/io.deconz.0
                              2024-02-06 20:49:32.338  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2024-02-06 20:49:32.347  - info: admin.0 (67750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-02-06 20:49:32.351  - info: admin.0 (67750) terminating http server on port 8081
                              2024-02-06 20:49:32.354  - info: admin.0 (67750) terminating
                              2024-02-06 20:49:32.355  - info: admin.0 (67750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-02-06 20:49:32.388  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2024-02-06 20:49:32.857  - info: admin.0 (67750) terminating
                              2024-02-06 20:49:32.956  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-02-06 20:49:35.364  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                              2024-02-06 20:49:51.234  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.13.16
                              2024-02-06 20:49:51.633  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                              2024-02-06 20:49:51.678  - info: host.smarthome "system.adapter.admin.0" enabled
                              2024-02-06 20:49:51.682  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                              2024-02-06 20:49:51.817  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 71707
                              2024-02-06 20:49:54.674  - info: admin.0 (71707) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-02-06 20:49:54.726  - info: admin.0 (71707) requesting all objects
                              2024-02-06 20:49:55.959  - info: admin.0 (71707) received all objects
                              2024-02-06 20:49:56.078  - info: admin.0 (71707) socket.io server listening on port 8081
                              2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) http server listening on port 8081
                              2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-02-06 20:49:57.367  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                              2024-02-06 20:50:00.679  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                              2024-02-06 20:50:01.725  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                              2024-02-06 20:50:02.004  - error: host.smarthome cannot call visUtils: Not exists
                              2024-02-06 20:50:17.967  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                              Copy text starting here:
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.5G        301M        1.0M        2.0G        2.2G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.5G        401M
                              Active iob-Instances:   19
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                5331
                              States:                 4470
                              Size of iob-Database:
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              andreas@smarthome:~ $
                                node-ssh
                                Ich denke den hast du mal im Javaskript-Adapter manuell als Modul eingetragen und der Eintrag fehlt nun.
                                  @siragus
                                  Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
                                  • Siragus
                                    Da wird er aber noch angezeigt.
                                    Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
                                      Was genau wird da angezeigt?
                                      Homoran Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                                        ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
                                        • Siragus
                                          Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
                                          Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
                                          Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
                                            bitte einmal zeigen.
                                            vis
                                            3553
