    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      Aber ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht.
      Wir werden gemeinsam ein funktionierendes CCU Skript erstellen, dass die SysVar umschaltet und iobroker über die Virtuelle Taste informiert sofort die Änderung abzurufen.
      Diese Änderung wird in einem zu erstellenden Skript in iobroker die gewünschte Aktion am TV ausführen.
      Dazu musst du den LG Adapter installiert haben.
      Klingt aufwändig, ist es aber nicht wirklich.
        spaddel @Homoran last edited by
        @homoran Hallo zusammen, leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir eure Antworten anzugucken.
        Ich hoffe, dass ich jetzt das richtige zeige. Hier meine Einstellungen vom hm-rega:
        Ist das gezeigte Programm in der HM den so richtig? Und wie muss ich jetzt auf die Änderung im iobroker reagieren? Ich habe verstanden, dass ich über ein kleines Skript die Änderung "bemerke" und dann dem LG Adapter im iobroker sage, was er machen soll. Die Frage ist nur wie?
        Bitte lass mich wissen, wenn ich andere Infos oder Einstellungen zeigen soll.
        Ch
          Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
          nein!
          Deswegen ja mehrfach die Anfrage nach der im hm-rega festgelegten virtuellen Taste. (leider auf den Screenshots nicht zu sehen)
          Die musst du auch noch im Programm berücksichtigen.
          Dann können wir mit
          weitermachen.
          nur noch zur Sicherheit
          Systemzustand LG_TV ist die Systemvariable 14895?
            @homoran Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Einstellungen poste:
            Variable HM:
            Virtueller Taster HM:
            Programm HM:
            Mit der Systemvariable 14895 hast du Recht.
            Ch
              das ist kein Virtueller Taster der CCU. Das istein CuxD Gerät, wenn ich es richtig erkenne.
              die virtuellen Taster müssten hier zu finden sein
              welchen du benötigst steht in der hm-rega Konfiguration
                spaddel @Homoran last edited by spaddel
                @homoran Dann sollte das einer sein oder?
                Aber welchen muss ich nehmen? Was meinst du mit hm-rega Konfiguration?
                Ch
                  Was meinst du mit hm-rega Konfi?
                  da reden wir doch seit Anfang an drüber, und @wildbill hat dir sogar die Stelle gezeigt
                  @wildbill sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                  @homoran @spaddel
                  Es ist wohl diese virtuelle Taste gemeint (ganz unten links):
                    @homoran Jetzt habe ich hoffentlich verstanden was ihr meint:
                    Und hier der entsprechende Taster in der HM:
                    Ch
                      @spaddel dann füg diesen noch in dem HM Programm unter dann hinzu
                        @homoran So in etwas?
                          ich denke ja!
                          jetzt baust du dir in ioBroker ein kleines Blockly, das auf die Änderung der Variable 14895 triggert und bei false den Datenpunkt des LGTV Adapters für das Ausschalten auslöst.
                          Keine Angst, das schaffen wir zusammen.
                            @homoran Kann das funktionieren?
                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fast!
                              ich hätte es so gemacht
                              wobei der Baustein Wert
                              hier
                              herkommt und inzwischen etwas anders aussieht
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
                                @spaddel
                                Warum "ist unwahr"?
                                Dann feuert der Trigger nur, wenn der Wert auf "Falsch" wechselt.
                                Ein "wurde geändert" sollte da besser funktionieren.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht er hat versucht die folgende Logik direkt im Trigger abzubilden
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                      @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                      one step beyond, oder wie es hieß 😂
                                      ist ausbaufähig
                                      • Codierknecht
                                        Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
                                          @codierknecht nimm nen lagavulin 16 dazu
                                          • Codierknecht
                                            Hab' ich nicht.
                                            Könnte einen Kavalan Solist anbieten 😁
                                            9761
