    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      spaddel @Homoran last edited by
      @homoran Hallo zusammen, leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir eure Antworten anzugucken.
      Ich hoffe, dass ich jetzt das richtige zeige. Hier meine Einstellungen vom hm-rega:
      Ist das gezeigte Programm in der HM den so richtig? Und wie muss ich jetzt auf die Änderung im iobroker reagieren? Ich habe verstanden, dass ich über ein kleines Skript die Änderung "bemerke" und dann dem LG Adapter im iobroker sage, was er machen soll. Die Frage ist nur wie?
      Bitte lass mich wissen, wenn ich andere Infos oder Einstellungen zeigen soll.
      Ch
        Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        nein!
        Deswegen ja mehrfach die Anfrage nach der im hm-rega festgelegten virtuellen Taste. (leider auf den Screenshots nicht zu sehen)
        Die musst du auch noch im Programm berücksichtigen.
        Dann können wir mit
        weitermachen.
        nur noch zur Sicherheit
        Systemzustand LG_TV ist die Systemvariable 14895?
          @homoran Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Einstellungen poste:
          Variable HM:
          Virtueller Taster HM:
          Programm HM:
          Mit der Systemvariable 14895 hast du Recht.
          Ch
            das ist kein Virtueller Taster der CCU. Das istein CuxD Gerät, wenn ich es richtig erkenne.
            die virtuellen Taster müssten hier zu finden sein
            welchen du benötigst steht in der hm-rega Konfiguration
              spaddel @Homoran last edited by spaddel
              @homoran Dann sollte das einer sein oder?
              Aber welchen muss ich nehmen? Was meinst du mit hm-rega Konfiguration?
              Ch
                Was meinst du mit hm-rega Konfi?
                da reden wir doch seit Anfang an drüber, und @wildbill hat dir sogar die Stelle gezeigt
                @wildbill sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                @homoran @spaddel
                Es ist wohl diese virtuelle Taste gemeint (ganz unten links):
                  @homoran Jetzt habe ich hoffentlich verstanden was ihr meint:
                  Und hier der entsprechende Taster in der HM:
                  Ch
                    @spaddel dann füg diesen noch in dem HM Programm unter dann hinzu
                      @homoran So in etwas?
                        ich denke ja!
                        jetzt baust du dir in ioBroker ein kleines Blockly, das auf die Änderung der Variable 14895 triggert und bei false den Datenpunkt des LGTV Adapters für das Ausschalten auslöst.
                        Keine Angst, das schaffen wir zusammen.
                          @homoran Kann das funktionieren?
                          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fast!
                            ich hätte es so gemacht
                            wobei der Baustein Wert
                            hier
                            herkommt und inzwischen etwas anders aussieht
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
                              @spaddel
                              Warum "ist unwahr"?
                              Dann feuert der Trigger nur, wenn der Wert auf "Falsch" wechselt.
                              Ein "wurde geändert" sollte da besser funktionieren.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht er hat versucht die folgende Logik direkt im Trigger abzubilden
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                    @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                    one step beyond, oder wie es hieß 😂
                                    ist ausbaufähig
                                    • Codierknecht
                                      Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
                                        @codierknecht nimm nen lagavulin 16 dazu
                                        • Codierknecht
                                          Hab' ich nicht.
                                          Könnte einen Kavalan Solist anbieten 😁
                                            Hab' ich nicht.
                                            kenn ich nicht, klingt aber gut!
                                            hab lagavulin noch 3x, damals für 39 Euro gekauft 😁
                                            hat @spaddel sich gerade selbst ausgeschaltet?
                                            wenn's klemmt, einfach fragen und/oder debug Bausteine einbauen
                                            9763
