    4. Problem mit VIS-2 Installation
    • Siragus
      Siragus @Thomas Braun last edited by
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-02-06T19_58_04_923Z-debug-0.log
        Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
        Mit Deinen IP-Adressen kann ein Mitleser was anfangen?
        Da wird dann IP 127.0.0.1 gehackt...
        Mit den Privaten IPs kann keiner was anfangen. Und wer schon in deinem Netzwerk drin ist sieht die ohnehin mit den gleichen trivialen Befehlen aus dem Skript.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Siragus last edited by
          @siragus
          Was soll das sein?
          • Siragus
            Siragus @Samson71 last edited by
            @samson71
            Das weiß ich eben nicht genau.
            Thomas Braun Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
              @siragus
              Zeig uns das Gesamtbild.
              Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                @siragus
                Du willst Hilfe, also liefere bitte das worum ein Helfer bittet. Insbesondere wenn ein Powerhelfer wie @Thomas-Braun ein 'iob diag' sehen möchte. Ungekürzte Langfassung in Code Tags bitte
                  Homoran Global Moderator Administrators @Siragus last edited by
                  @siragus das ganze iob diag wurde entwickelt um schnell und zügig an notwendige Informationen zu kommen, und nich seitenlang darüber zu diskutieren welche Info man noch braucht.
                  Alle diese Informationen sind absolut unkritisch.
                  lediglich in den letzten Zeilen, in denen der log steht, solltest du mögliche Zugangsdaten entfernen
                  • Siragus
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: smarthome
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     20:57:58 up  4:51,  1 user,  load average: 0.90, 0.71, 0.66
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-02-06 20:57:59 CET
                               Universal time: Tue 2024-02-06 19:57:59 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    andreas
                    /home/andreas
                    andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.5G        309M        1.0M        2.0G        2.2G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.5G        409M
                             3793 M total memory
                             1503 M used memory
                             2203 M active memory
                             1101 M inactive memory
                              308 M free memory
                               70 M buffer memory
                             1910 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Tue Feb  6 16:06:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AF:68:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3a0b98c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Feb  6 16:06:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Feb  6 16:06:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Tue Feb  6 16:06:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    476M    /var/log
                    473M    /var/log/journal/5678087d6a494098a0b8d0d8334ff109
                    357M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 472.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    14M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                    77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2217624-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.20, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Objects and States
                    Objects:        5331
                    States:         4470
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37030      9462/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037      9462/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15070      402/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3601       602/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.20:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184117     71520/io.web.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15035      402/deCONZ
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187473     71707/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3603       602/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41677      12328/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14226      797/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41678      12328/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       43385      12046/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:45814           0.0.0.0:*                           1001       41541      12046/io.broadlink2
                    udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       47167      13231/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12902      397/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:48498           0.0.0.0:*                           1001       41540      12046/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:50751           0.0.0.0:*                           108        12904      397/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       44120      12135/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3613       402/deCONZ
                    udp6       0      0 :::53290                :::*                                108        12905      397/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14246      797/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12903      397/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44122      12135/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44121      12135/io.deconz.0
                    2024-02-06 20:49:32.338  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2024-02-06 20:49:32.347  - info: admin.0 (67750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-02-06 20:49:32.351  - info: admin.0 (67750) terminating http server on port 8081
                    2024-02-06 20:49:32.354  - info: admin.0 (67750) terminating
                    2024-02-06 20:49:32.355  - info: admin.0 (67750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-02-06 20:49:32.388  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2024-02-06 20:49:32.857  - info: admin.0 (67750) terminating
                    2024-02-06 20:49:32.956  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-02-06 20:49:35.364  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                    2024-02-06 20:49:51.234  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.13.16
                    2024-02-06 20:49:51.633  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                    2024-02-06 20:49:51.678  - info: host.smarthome "system.adapter.admin.0" enabled
                    2024-02-06 20:49:51.682  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                    2024-02-06 20:49:51.817  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 71707
                    2024-02-06 20:49:54.674  - info: admin.0 (71707) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-02-06 20:49:54.726  - info: admin.0 (71707) requesting all objects
                    2024-02-06 20:49:55.959  - info: admin.0 (71707) received all objects
                    2024-02-06 20:49:56.078  - info: admin.0 (71707) socket.io server listening on port 8081
                    2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) http server listening on port 8081
                    2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-02-06 20:49:57.367  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2024-02-06 20:50:00.679  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                    2024-02-06 20:50:01.725  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2024-02-06 20:50:02.004  - error: host.smarthome cannot call visUtils: Not exists
                    2024-02-06 20:50:17.967  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.5G        301M        1.0M        2.0G        2.2G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.5G        401M
                    Active iob-Instances:   19
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                5331
                    States:                 4470
                    Size of iob-Database:
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    andreas@smarthome:~ $
                      @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                      node-ssh
                      Ich denke den hast du mal im Javaskript-Adapter manuell als Modul eingetragen und der Eintrag fehlt nun.
                        @siragus
                        Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
                        • Siragus
                          Da wird er aber noch angezeigt.
                          Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
                            Was genau wird da angezeigt?
                            Homoran Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                              ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
                              • Siragus
                                Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
                                Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
                                Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
                                  bitte einmal zeigen.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Siragus last edited by
                                    Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen 😉
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @siragus
                                      Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
                                      • Siragus
                                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                                          passt !
                                          dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                                          • Siragus
                                            Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
                                            vis
                                            3553
