    4. Problem mit VIS-2 Installation
    • Siragus
      Siragus @Samson71 last edited by
      @samson71
      Das weiß ich eben nicht genau.
      Thomas Braun Samson71 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
        @siragus
        Zeig uns das Gesamtbild.
        Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Siragus last edited by
          @siragus
          Du willst Hilfe, also liefere bitte das worum ein Helfer bittet. Insbesondere wenn ein Powerhelfer wie @Thomas-Braun ein 'iob diag' sehen möchte. Ungekürzte Langfassung in Code Tags bitte
            Homoran Global Moderator Administrators @Siragus last edited by
            @siragus das ganze iob diag wurde entwickelt um schnell und zügig an notwendige Informationen zu kommen, und nich seitenlang darüber zu diskutieren welche Info man noch braucht.
            Alle diese Informationen sind absolut unkritisch.
            lediglich in den letzten Zeilen, in denen der log steht, solltest du mögliche Zugangsdaten entfernen
            • Siragus
              Siragus @Thomas Braun last edited by
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarthome
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:57:58 up  4:51,  1 user,  load average: 0.90, 0.71, 0.66
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2024-02-06 20:57:59 CET
                         Universal time: Tue 2024-02-06 19:57:59 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              andreas
              /home/andreas
              andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.5G        309M        1.0M        2.0G        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        409M
                       3793 M total memory
                       1503 M used memory
                       2203 M active memory
                       1101 M inactive memory
                        308 M free memory
                         70 M buffer memory
                       1910 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G  4.9G  101G   5% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Tue Feb  6 16:06:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:AF:68:EA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3a0b98c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Feb  6 16:06:27 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Feb  6 16:06:27 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Tue Feb  6 16:06:28 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G    /var/
              476M    /var/log
              473M    /var/log/journal/5678087d6a494098a0b8d0d8334ff109
              357M    /var/cache
              Archived and active journals take up 472.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              14M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.2b7aff38.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2217624-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-02-06T19_58_04_923Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
              + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.20, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Objects and States
              Objects:        5331
              States:         4470
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37030      9462/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037      9462/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15070      402/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3601       602/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.20:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       184117     71520/io.web.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15035      402/deCONZ
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       187473     71707/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3603       602/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       41677      12328/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14226      797/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       41678      12328/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       43385      12046/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:45814           0.0.0.0:*                           1001       41541      12046/io.broadlink2
              udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       47167      13231/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12902      397/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:48498           0.0.0.0:*                           1001       41540      12046/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:50751           0.0.0.0:*                           108        12904      397/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       44120      12135/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3613       402/deCONZ
              udp6       0      0 :::53290                :::*                                108        12905      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14246      797/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12903      397/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44122      12135/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       44121      12135/io.deconz.0
              2024-02-06 20:49:32.338  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2024-02-06 20:49:32.347  - info: admin.0 (67750) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-02-06 20:49:32.351  - info: admin.0 (67750) terminating http server on port 8081
              2024-02-06 20:49:32.354  - info: admin.0 (67750) terminating
              2024-02-06 20:49:32.355  - info: admin.0 (67750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-02-06 20:49:32.388  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2024-02-06 20:49:32.857  - info: admin.0 (67750) terminating
              2024-02-06 20:49:32.956  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-02-06 20:49:35.364  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
              2024-02-06 20:49:51.234  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.13.16
              2024-02-06 20:49:51.633  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
              2024-02-06 20:49:51.678  - info: host.smarthome "system.adapter.admin.0" enabled
              2024-02-06 20:49:51.682  - info: host.smarthome [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
              2024-02-06 20:49:51.817  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 71707
              2024-02-06 20:49:54.674  - info: admin.0 (71707) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-02-06 20:49:54.726  - info: admin.0 (71707) requesting all objects
              2024-02-06 20:49:55.959  - info: admin.0 (71707) received all objects
              2024-02-06 20:49:56.078  - info: admin.0 (71707) socket.io server listening on port 8081
              2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) http server listening on port 8081
              2024-02-06 20:49:56.082  - info: admin.0 (71707) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-02-06 20:49:57.367  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
              2024-02-06 20:50:00.679  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
              2024-02-06 20:50:01.725  - info: admin.0 (71707) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
              2024-02-06 20:50:02.004  - error: host.smarthome cannot call visUtils: Not exists
              2024-02-06 20:50:17.967  - info: admin.0 (71707) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.5G        301M        1.0M        2.0G        2.2G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.5G        401M
              Active iob-Instances:   19
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5331
              States:                 4470
              Size of iob-Database:
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              andreas@smarthome:~ $
                @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                node-ssh
                Ich denke den hast du mal im Javaskript-Adapter manuell als Modul eingetragen und der Eintrag fehlt nun.
                  @siragus
                  Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
                  • Siragus
                    Da wird er aber noch angezeigt.
                    Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
                      Was genau wird da angezeigt?
                      Homoran Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                        ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
                        • Siragus
                          Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
                          Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
                          Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
                            bitte einmal zeigen.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Siragus last edited by
                              Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen 😉
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @siragus
                                Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
                                • Siragus
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                                    passt !
                                    dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                                    • Siragus
                                      Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
                                        @siragus
                                        Ohne Not ändert man die Ports erstmal nicht.
                                        • Siragus
                                          So, jetzt wird er auch unter Instanzen angezeigt.
                                          Der ws hat eine Warnung ausgegeben
                                          ws.0 2024-02-06 21:43:33.403	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          Und host.smarthome den Fehler
                                          host.smarthome 2024-02-06 21:44:11.745	error	cannot call visUtils: Not exists
                                          • Siragus
                                            Siragus @Homoran last edited by
                                            Von meiner Seite her hatte ich ihn nicht installiert.
                                            Möglicherweise wurde er damals bei meinem ersten Versuch mit der alten VIS Version, mit der ich auch Schwierigkeiten und es aufgegeben hatte, installiert.
                                            vis
                                            3553
