    4. Problem mit VIS-2 Installation
      Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
      @siragus
      Installier mal den Adapter ws. Ich meine der vis-2 braucht den.
      Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Siragus
        Siragus @Thomas Braun last edited by
        Da wird er aber noch angezeigt.
        Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich darüber noch meine anderen Pi runterfahren kann da dieser schon eine ganze Weile nicht in Betrieb war.
          @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
          Was genau wird da angezeigt?
          Homoran Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
            ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
            • Siragus
              Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
              Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
              Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Siragus last edited by
                hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
                bitte einmal zeigen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Siragus last edited by
                  Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen 😉
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @siragus
                    Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
                    • Siragus
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                        passt !
                        dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                        • Siragus
                          Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
                            @siragus
                            Ohne Not ändert man die Ports erstmal nicht.
                            • Siragus
                              So, jetzt wird er auch unter Instanzen angezeigt.
                              Der ws hat eine Warnung ausgegeben
                              ws.0 2024-02-06 21:43:33.403	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                              Und host.smarthome den Fehler
                              host.smarthome 2024-02-06 21:44:11.745	error	cannot call visUtils: Not exists
                              • Siragus
                                Siragus @Homoran last edited by
                                Von meiner Seite her hatte ich ihn nicht installiert.
                                Möglicherweise wurde er damals bei meinem ersten Versuch mit der alten VIS Version, mit der ich auch Schwierigkeiten und es aufgegeben hatte, installiert.
                                  @siragus hatte sich erledigt. du sprachst von Objekten, da gibt's aber keine Versionsnummer.
                                  Das steht unter Adapter
                                  • Siragus
                                    So, mein Tablet geht jetzt der Saft aus und ich muss leider ins Bett da ich früh aufstehen muss.
                                    Ich bedanke mich bei allen die sich meinem Problem angenommen haben und wünsche eine gute Nacht.
                                    vis
                                    3553
