    4. Problem mit VIS-2 Installation
      Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
      @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
      Da wird er aber noch angezeigt.
      Was genau wird da angezeigt?
      Homoran Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
        ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
        • Siragus
          Siragus @Thomas Braun last edited by
          Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
          Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
          Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Siragus last edited by
            hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
            bitte einmal zeigen.
            Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Siragus last edited by
              Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen 😉
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @siragus
                Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
                • Siragus
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                    passt !
                    dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                    • Siragus
                      Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
                        @siragus
                        Ohne Not ändert man die Ports erstmal nicht.
                        • Siragus
                          So, jetzt wird er auch unter Instanzen angezeigt.
                          Der ws hat eine Warnung ausgegeben
                          ws.0 2024-02-06 21:43:33.403	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          Und host.smarthome den Fehler
                          host.smarthome 2024-02-06 21:44:11.745	error	cannot call visUtils: Not exists
                          • Siragus
                            Siragus @Homoran last edited by
                            Von meiner Seite her hatte ich ihn nicht installiert.
                            Möglicherweise wurde er damals bei meinem ersten Versuch mit der alten VIS Version, mit der ich auch Schwierigkeiten und es aufgegeben hatte, installiert.
                              @siragus hatte sich erledigt. du sprachst von Objekten, da gibt's aber keine Versionsnummer.
                              Das steht unter Adapter
                              • Siragus
                                So, mein Tablet geht jetzt der Saft aus und ich muss leider ins Bett da ich früh aufstehen muss.
                                Ich bedanke mich bei allen die sich meinem Problem angenommen haben und wünsche eine gute Nacht.
                                vis
                                3553
