    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
      @spaddel dann füg diesen noch in dem HM Programm unter dann hinzu
        spaddel @Homoran last edited by
        @homoran So in etwas?
          @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
          ich denke ja!
          jetzt baust du dir in ioBroker ein kleines Blockly, das auf die Änderung der Variable 14895 triggert und bei false den Datenpunkt des LGTV Adapters für das Ausschalten auslöst.
          Keine Angst, das schaffen wir zusammen.
            @homoran Kann das funktionieren?
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              fast!
              ich hätte es so gemacht
              wobei der Baustein Wert
              hier
              herkommt und inzwischen etwas anders aussieht
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
                @spaddel
                Warum "ist unwahr"?
                Dann feuert der Trigger nur, wenn der Wert auf "Falsch" wechselt.
                Ein "wurde geändert" sollte da besser funktionieren.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht er hat versucht die folgende Logik direkt im Trigger abzubilden
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                    Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                      @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                      one step beyond, oder wie es hieß 😂
                      ist ausbaufähig
                      • Codierknecht
                        Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
                          @codierknecht nimm nen lagavulin 16 dazu
                          • Codierknecht
                            Hab' ich nicht.
                            Könnte einen Kavalan Solist anbieten 😁
                              Hab' ich nicht.
                              kenn ich nicht, klingt aber gut!
                              hab lagavulin noch 3x, damals für 39 Euro gekauft 😁
                              hat @spaddel sich gerade selbst ausgeschaltet?
                              wenn's klemmt, einfach fragen und/oder debug Bausteine einbauen
                                @homoran Habe das Ganze mal nachgebaut:
                                Ein Test hat aber leider nicht funktioniert. Der Fernseher bleibt an. Evtl. doch den falschen virtuellen Taster verwendet? Ich gehe alles noch mal durch und teste.
                                Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
                                Ch
                                  Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
                                  nutze debug Bausteine um zu sehen wo es klemmt.
                                  Vielleicht mal so
                                  Welchen Befehl benötigt denn der Datenpunkt des LG Adapters zum ausschlten?
                                    spaddel @Homoran last edited by spaddel
                                    @homoran Das sollte dieser sein:
                                    Ich habe aber auch schon andere getestet. Leider auch ohne Erfolg.
                                    Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @spaddel last edited by
                                      @spaddel
                                      Den kannst Du nicht auf falsch setzen. Den kannst Du nur drücken.
                                        also kein power DP!
                                        Dann musst du true(wahr) senden, nicht falsch
                                          @homoran Dann kann es nur dieser sein
                                          Aber wenn der Fernseher an ist, steht das Teil auf true.
                                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Alles gut, nimm den switchoff, aber schalte den auf wahr
                                            9761
