    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      @homoran So in etwas?
      ich denke ja!
      jetzt baust du dir in ioBroker ein kleines Blockly, das auf die Änderung der Variable 14895 triggert und bei false den Datenpunkt des LGTV Adapters für das Ausschalten auslöst.
      Keine Angst, das schaffen wir zusammen.
        spaddel @Homoran last edited by
        @homoran Kann das funktionieren?
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fast!
          ich hätte es so gemacht
          wobei der Baustein Wert
          hier
          herkommt und inzwischen etwas anders aussieht
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
            @spaddel
            Warum "ist unwahr"?
            Dann feuert der Trigger nur, wenn der Wert auf "Falsch" wechselt.
            Ein "wurde geändert" sollte da besser funktionieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht er hat versucht die folgende Logik direkt im Trigger abzubilden
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                  @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                  one step beyond, oder wie es hieß 😂
                  ist ausbaufähig
                  • Codierknecht
                    Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
                      @codierknecht nimm nen lagavulin 16 dazu
                      • Codierknecht
                        Hab' ich nicht.
                        Könnte einen Kavalan Solist anbieten 😁
                          Hab' ich nicht.
                          kenn ich nicht, klingt aber gut!
                          hab lagavulin noch 3x, damals für 39 Euro gekauft 😁
                          hat @spaddel sich gerade selbst ausgeschaltet?
                          wenn's klemmt, einfach fragen und/oder debug Bausteine einbauen
                            @homoran Habe das Ganze mal nachgebaut:
                            Ein Test hat aber leider nicht funktioniert. Der Fernseher bleibt an. Evtl. doch den falschen virtuellen Taster verwendet? Ich gehe alles noch mal durch und teste.
                            Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
                            Ch
                              Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
                              nutze debug Bausteine um zu sehen wo es klemmt.
                              Vielleicht mal so
                              Welchen Befehl benötigt denn der Datenpunkt des LG Adapters zum ausschlten?
                                spaddel @Homoran last edited by spaddel
                                @homoran Das sollte dieser sein:
                                Ich habe aber auch schon andere getestet. Leider auch ohne Erfolg.
                                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @spaddel last edited by
                                  @spaddel
                                  Den kannst Du nicht auf falsch setzen. Den kannst Du nur drücken.
                                    also kein power DP!
                                    Dann musst du true(wahr) senden, nicht falsch
                                      @homoran Dann kann es nur dieser sein
                                      Aber wenn der Fernseher an ist, steht das Teil auf true.
                                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Alles gut, nimm den switchoff, aber schalte den auf wahr
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @spaddel last edited by
                                          Dieser Datenpunkt ist nicht beschreibbar - das kleine Schloss zeigt das an den Datenpunkten
                                            spaddel @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 Dann bin ich überfragt, welchen ich nehmen soll.
                                            Welcher wäre dann der richtige? Im VIS habe ich diesen verwendet:
                                            Samson71 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9761
