    4. Problem mit VIS-2 Installation
      @thomas-braun sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
      @siragus sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
      Da wird er aber noch angezeigt.
      Was genau wird da angezeigt?
      ihr zeigt aber viel ohne etwas zu zeigen
      • Siragus
        Siragus @Thomas Braun last edited by
        Der ws soll bei mir mit der Version 2.5.10 installiert sein.
        Sehen tu ich ihn allerdings nur unter Objekte (leeres Verzeichnis) und nicht unter Instanzen.
        Homoran DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Siragus last edited by
          hattest du ihn schon mal installiert und er hat seine Objekte angelegt?
          bitte einmal zeigen.
          Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Siragus last edited by
            Der ist nicht installiert als Instanz. Das "+" im Adapter-Reiter kann da helfen 😉
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
              @siragus
              Richtig, unter Instanzen vermisse ich den. Füg den mal richtig hinzu.
              • Siragus
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Problem mit VIS-2 Installation:
                  passt !
                  dann ist er unter Adapter, nicht Objekte
                  • Siragus
                    Port 8084 belassen, oder auch auf 8082 setzen?
                      @siragus
                      Ohne Not ändert man die Ports erstmal nicht.
                      • Siragus
                        So, jetzt wird er auch unter Instanzen angezeigt.
                        Der ws hat eine Warnung ausgegeben
                        ws.0 2024-02-06 21:43:33.403	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                        Und host.smarthome den Fehler
                        host.smarthome 2024-02-06 21:44:11.745	error	cannot call visUtils: Not exists
                        • Siragus
                          Siragus @Homoran last edited by
                          Von meiner Seite her hatte ich ihn nicht installiert.
                          Möglicherweise wurde er damals bei meinem ersten Versuch mit der alten VIS Version, mit der ich auch Schwierigkeiten und es aufgegeben hatte, installiert.
                            @siragus hatte sich erledigt. du sprachst von Objekten, da gibt's aber keine Versionsnummer.
                            Das steht unter Adapter
                            • Siragus
                              So, mein Tablet geht jetzt der Saft aus und ich muss leider ins Bett da ich früh aufstehen muss.
                              Ich bedanke mich bei allen die sich meinem Problem angenommen haben und wünsche eine gute Nacht.
                              vis
                              3553
