    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
      @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      Ist denn jetzt nur "ausschalten" gefordert?
      one step beyond, oder wie es hieß 😂
      ist ausbaufähig
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        Jetzt hab' ich 'nen Ohrwurm ... danke 😁
          @codierknecht nimm nen lagavulin 16 dazu
          • Codierknecht
            Hab' ich nicht.
            Könnte einen Kavalan Solist anbieten 😁
              Hab' ich nicht.
              kenn ich nicht, klingt aber gut!
              hab lagavulin noch 3x, damals für 39 Euro gekauft 😁
              hat @spaddel sich gerade selbst ausgeschaltet?
              wenn's klemmt, einfach fragen und/oder debug Bausteine einbauen
                spaddel @Homoran last edited by
                @homoran Habe das Ganze mal nachgebaut:
                Ein Test hat aber leider nicht funktioniert. Der Fernseher bleibt an. Evtl. doch den falschen virtuellen Taster verwendet? Ich gehe alles noch mal durch und teste.
                Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
                Ch
                  Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
                  @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                  nutze debug Bausteine um zu sehen wo es klemmt.
                  Vielleicht mal so
                  Welchen Befehl benötigt denn der Datenpunkt des LG Adapters zum ausschlten?
                    spaddel @Homoran last edited by spaddel
                    @homoran Das sollte dieser sein:
                    Ich habe aber auch schon andere getestet. Leider auch ohne Erfolg.
                    Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @spaddel last edited by
                      @spaddel
                      Den kannst Du nicht auf falsch setzen. Den kannst Du nur drücken.
                        also kein power DP!
                        Dann musst du true(wahr) senden, nicht falsch
                          @homoran Dann kann es nur dieser sein
                          Aber wenn der Fernseher an ist, steht das Teil auf true.
                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Alles gut, nimm den switchoff, aber schalte den auf wahr
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @spaddel last edited by
                              Dieser Datenpunkt ist nicht beschreibbar - das kleine Schloss zeigt das an den Datenpunkten
                                spaddel @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Dann bin ich überfragt, welchen ich nehmen soll.
                                Welcher wäre dann der richtige? Im VIS habe ich diesen verwendet:
                                Samson71 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @spaddel last edited by Samson71
                                  @spaddel
                                  Nimm den turn Off aus Deinem Screenshot und setze den auf true (also drück ihn). Du hattest es mit falsch versucht.
                                    liest du alle Antworten?
                                    @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                    jetzt kommt noch ne neue Info
                                    so einen hatte ich auch erwartet!
                                    den wirst du dann auf falsch setzen müssen
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
                                      Nimm mal den hier. Damit kann ich ein- und ausschalten.
                                        spaddel @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Ich habe den Fehler gefunden. Im HM Programm muss der Zustand auf an gesetzt werden. Jetzt geht der Fernseher aus, wenn das Programm ausgeführt wird.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe und die Geduld. Habe viel gelernt.
                                        Christian
                                          nicht wirklich!
                                          Was hast du denn jetzt im Blockly?
                                          das war so vorbereitet/geplant, dass du je nach an/aus auf der CCU auch den TV an oder aus stellen könntest.
                                          Wenn du die Logik jetzt nicht wie entsprechend des zu wählenden Datenpunktes im Blockly angepasst hast, sondern in der CCU, invertierst du das Gesamtsystem.
                                            @homoran Du hast Recht, da scheint noch was im argen zu liegen. Der Fernseher geht aus aber nur einmal. Wenn ich das Programm ein zweites mal ausführe, bleibt er an.
                                            Die aktuelle Konfiguration sieht jetzt wie folgt aus:
                                            Wie bereits gesagt, so funktioniert es einmal.
                                            Ch
                                            9762
