    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      wo ist dieser Datenpunkt zu sehen?
      Hier, jetzt 0, da dunkel:-)
      das sind doch jetzt fie Sourceanalytix Objekte, oder?
      ja
      @crunchip die Werte meine ich
      @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
      Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran man nimmt ja eigentlich auch PvEnergy(Zählerstand) und nicht Power zum loggen mit SA
        und PV Ertrag würde eigentlich unter earnings laufen 😜 , aber der Ordner ist zu
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          also warst du das doch 😁
          da bin ich ja beim richtigen.
          Ich kenne SA nur um Leistunsdaten über die Zeit zu integrieten und so Energiedaten zu erhalten.
          klappt wunderbar, bei allen meinen SA DPs.
          Wie um alles in der Welt würde man das mit DPs nachen, die bbereits Energiewerte beingalten.
          Die dürfen doch nicht nochmal integriert werden.
          Mixen von Energie + Leistung geht auf jeden Fall gar nicht
            kann man, ist halt dadurch aber eher ein Schätzwert
            wäre ja ein eigenständiger Datenpunkt, sprich zusätzlicher Ordner in SA
            könntest ja mal von einem Gerät x, von dem du Zählerstand und Leistung hast, beides separat in SA aktivieren und dann mal nach einem gewissen Zeitraum vergleichen
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
              wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
              die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
              Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
                du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
                ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
                viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
                  jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                  @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
                  hier die Daten vom Originaldatenpunkt:
                  Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.10.10.png Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.09.55.png
                  wie gesagt, hier alles gut, aber im SA funktioniert es nicht
                  Ich "tracke" immer die Power Datenpunkte, egal ob wie hier bei evcc oder bei meinen Shellys, überall funktioniert es ausser bei mir bei den Datenpunkten von evcc
                  Mit der "'Umleitung" des Datenpunktes via skript auf einen Userdatenpunkt funktioniert die SA Analyse ja auch!
                  Warum aber? Das sind ja die gleichen Werte!! Also versteht SA die EVCC Datenpunkte scheinbar nicht, warum auch immer!
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bitte die Einstellungen vom logging, nicht von SA
                      der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?
                        crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                        @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
                        Und wiwe schon geschrieben,
                        Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst
                          ja, aber die Einstellungen für SA!
                          Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
                            jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                              Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.55.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.25.03.png
                                @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
                                Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.
                                    @jwedenig Das ist die History, gut!
                                    und jetzt dazu die Einstellungen
                                      @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
                                      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                        Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
                                        Hier funktioniert es!!!
                                          gut!
                                          Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
                                          Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.
                                          Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.
                                            Hier die history v
                                            ich bat dich strukturiert Punkt für Punkt abzuarbeiten, nicht zwischen diversen Dingen zu springen!
                                            es ist am Handy unheimlich mühsam, die zusammengehörenden Informationen zu suchen, wenn sie nicht beieinander liegen.
                                            15141
