    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
      @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      beides separat in SA aktivieren
      wo muss ich bei SA einstellen dass es sich um Energiewerte handelt?
      die Schätzwerte passen aber hervorragend! (bei 5sec Auflösung)
      Ausserdem nutze ich es meist für Dinge ohne Zählerstand
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        du wählst deinen Datenpunkt und die entsprechende Unit, den Rest macht SA
        ist ja ok, sofern allerdings ein Zählerstand zur Verfügung steht, sollte eher dieser Verwendet werden
        viele Schrecken allerdings aufgrund des Problems in SA davon ab, wegen dem deviceReset welcher aus unterschiedlichen Gründen zustande kommt
          jwedenig Most Active @Homoran last edited by
          @jwedenig dan zeig mal die Einstellungen des originaldatenpunktes beim loggen
          hier die Daten vom Originaldatenpunkt:
          Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.10.10.png Bildschirmfoto 2024-02-06 um 22.09.55.png
          wie gesagt, hier alles gut, aber im SA funktioniert es nicht
          Ich "tracke" immer die Power Datenpunkte, egal ob wie hier bei evcc oder bei meinen Shellys, überall funktioniert es ausser bei mir bei den Datenpunkten von evcc
          Mit der "'Umleitung" des Datenpunktes via skript auf einen Userdatenpunkt funktioniert die SA Analyse ja auch!
          Warum aber? Das sind ja die gleichen Werte!! Also versteht SA die EVCC Datenpunkte scheinbar nicht, warum auch immer!
          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
            @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            bitte die Einstellungen vom logging, nicht von SA
              der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?
                crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
                Und wiwe schon geschrieben,
                Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst
                  ja, aber die Einstellungen für SA!
                  Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
                    jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                      Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.55.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.25.03.png
                        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                        @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
                        Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.
                            @jwedenig Das ist die History, gut!
                            und jetzt dazu die Einstellungen
                              @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
                              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
                                Hier funktioniert es!!!
                                  gut!
                                  Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
                                  Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.
                                  Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.
                                    Hier die history v
                                    ich bat dich strukturiert Punkt für Punkt abzuarbeiten, nicht zwischen diversen Dingen zu springen!
                                    es ist am Handy unheimlich mühsam, die zusammengehörenden Informationen zu suchen, wenn sie nicht beieinander liegen.
                                      Und das sollte auch mit dem original funktionieren.
                                      In der history Einstellung hab ich z.b generell
                                      Entprellzeit 500ms
                                      Haken bei
                                      Ignoriere 0 und optimierte Protokollierung
                                      Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
                                        @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                        Meine Settings
                                        Hier hast du eine andere Preisdefinition als
                                        Hier
                                          @jwedenig
                                          zusätzlich zu den Anmerkungen von @crunchip bitte folgende Fragen beantworten:
                                          • Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
                                          • Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
                                            • wie und wo eingetragen? (zeigen)
                                            crunchip Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by
                                            ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
                                            Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
                                            15170
