    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      bitte die Einstellungen vom logging
      der erste screenshot ist ja vom Originaldatenpunkt die Einstellungen, oder welche Seite meinst du?
        crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
        @jwedenig klapp mal earnings für diesen DP im SA Objektbaum auf
        Und wiwe schon geschrieben,
        Erkennung der Zurücksetzung ist sinnfrei wenn man keinen fortlaufenden Zählerstand erfasst
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          ja, aber die Einstellungen für SA!
          Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
            jwedenig Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
              Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.55.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.25.03.png
                Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
                Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.
                    @jwedenig Das ist die History, gut!
                    und jetzt dazu die Einstellungen
                      @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
                      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                        Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
                        Hier funktioniert es!!!
                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          gut!
                          Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
                          Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.
                          Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.
                            Hier die history v
                            ich bat dich strukturiert Punkt für Punkt abzuarbeiten, nicht zwischen diversen Dingen zu springen!
                            es ist am Handy unheimlich mühsam, die zusammengehörenden Informationen zu suchen, wenn sie nicht beieinander liegen.
                              Und das sollte auch mit dem original funktionieren.
                              In der history Einstellung hab ich z.b generell
                              Entprellzeit 500ms
                              Haken bei
                              Ignoriere 0 und optimierte Protokollierung
                              Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
                                @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                Meine Settings
                                Hier hast du eine andere Preisdefinition als
                                Hier
                                  @jwedenig
                                  zusätzlich zu den Anmerkungen von @crunchip bitte folgende Fragen beantworten:
                                  • Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
                                  • Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
                                    • wie und wo eingetragen? (zeigen)
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by
                                    ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
                                    Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
                                      v0.4.14
                                        1. JA
                                            "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "value",
                                              "name": "pvPower",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "W",
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "changesRelogInterval": "0",
                                                  "changesMinDelta": "0",
                                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                                  "retention": "31536000",
                                                  "customRetentionDuration": 365,
                                                  "maxLength": "960",
                                                  "enableDebugLogs": false,
                                                  "debounce": "1000"
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "W",
                                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "alias": "EVCCPVErtragdirekt",
                                                  "selectedPrice": "Ertrag",
                                                  "costs": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                                  "valueAtDeviceReset": null,
                                                  "cumulativeValue": 0
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.evcc.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1707309657768
                                            v0.4.14
                                            Ok, da gabs innerhalb dieser version schon ein update wegen eines bugs, bei gleichbleibender Nummer.
                                            Die letzte aktuelle wäre 0.4.15
                                            15150
