    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      ja, aber die Einstellungen für SA!
      Ich will die Einstellungen für die Historisierung sehen.
      Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.24.55.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.25.03.png
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
        @jwedenig das sind dich wieder SA Datenpunkte!
        Bitte von dem evcc Datenpunkt die Einstellungen der History.
            @jwedenig Das ist die History, gut!
            und jetzt dazu die Einstellungen
              @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
                Hier funktioniert es!!!
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                  gut!
                  Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
                  Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.
                  Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.
                    Hier die history v
                    ich bat dich strukturiert Punkt für Punkt abzuarbeiten, nicht zwischen diversen Dingen zu springen!
                    es ist am Handy unheimlich mühsam, die zusammengehörenden Informationen zu suchen, wenn sie nicht beieinander liegen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                      Und das sollte auch mit dem original funktionieren.
                      In der history Einstellung hab ich z.b generell
                      Entprellzeit 500ms
                      Haken bei
                      Ignoriere 0 und optimierte Protokollierung
                      Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
                        @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                        Meine Settings
                        Hier hast du eine andere Preisdefinition als
                        Hier
                          @jwedenig
                          zusätzlich zu den Anmerkungen von @crunchip bitte folgende Fragen beantworten:
                          • Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
                          • Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
                            • wie und wo eingetragen? (zeigen)
                            crunchip Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by
                            ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
                            Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
                              jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                              v0.4.14
                                1. JA
                                    "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "name": "pvPower",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "W",
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesOnly": true,
                                          "changesRelogInterval": "0",
                                          "changesMinDelta": "0",
                                          "ignoreBelowNumber": "",
                                          "disableSkippedValueLogging": false,
                                          "retention": "31536000",
                                          "customRetentionDuration": 365,
                                          "maxLength": "960",
                                          "enableDebugLogs": false,
                                          "debounce": "1000"
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "W",
                                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "alias": "EVCCPVErtragdirekt",
                                          "selectedPrice": "Ertrag",
                                          "costs": true,
                                          "consumption": true,
                                          "valueAtDeviceInit": null,
                                          "valueAtDeviceReset": null,
                                          "cumulativeValue": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "from": "system.adapter.evcc.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1707309657768
                                    v0.4.14
                                    Ok, da gabs innerhalb dieser version schon ein update wegen eines bugs, bei gleichbleibender Nummer.
                                    Die letzte aktuelle wäre 0.4.15
                                      crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                                      @jwedenig war an @MichaelF gerichtet
                                      Bleibt noch der Punkt Preisdefinition offen
                                        ok, hab mal die aktuelle installiert!
                                        Werde berichten, ob es zu einer Änderung gekommen ist
                                          so , update gemacht!
                                          Ich habe nun auch die "0" ignoriert, aber es kommen trotzdem falsche Daten!
                                          Zum Vergleich der "erstellte" userdata Datenpunkt (Aktualisierung des Originaldatenpunktes via skript) - hier stimmt es! Also alles beim Alten
                                          Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.02.54.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.03.18.png
                                            heisst was?
                                            15142
