    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      g.pitzer last edited by
      Ich habe das gleiche Problem das ich meinen Akkustand nicht mehr auslesen kann. Ich denke ich habe die Ratschläge von oben versucht richtig umzusetzen und den Adapter von Github installiert.
      leider bekomme ich die gleiche Meldung wie von anderen Usern beschrieben.
      Habe ich trotzdem etwas falsch gemacht.
      lg
        ManiacKill last edited by
        • zapfs
          zapfs last edited by
          Für meinen Q7 etron: Adapter aus GitHub neu installiert.
          Funktioniert !!!!
          Danke für die gute Hilfe
            mading last edited by mading
            Gibt es eine Möglichkeit, das Ladelimit hoch zu setzen? Ich habe einen Ladeort für zu Hause definiert. Per Blockly/ Steuere hoch setzen geht mit dem DP nicht: vw-connect.0.vin.status.chargingProfilesStatus.Home.targetSOC_pct
            Den nirmalen SoC kann ich so setzen, nur beim Ladeort klappt es nicht 😞
            • Longbow
              Longbow last edited by
              Seit 2-3 Tagen habe diese Fehlermeldung.
              Nur bei dem VW, bei unserem Cupra läuft alles super.
              vw-connect.1
              7682	2024-01-20 09:18:22.112	error	{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Something went wrong. Please try to re-login. If the problem persists, please contact our support.","code":4003,"group":3,"retry":true}}
              vw-connect.1
              7682	2024-01-20 09:18:22.112	error	No last shortterm trips found. Block trip fetching for WVWZZZCDZLW021679
              vw-connect.1
              7682	2024-01-20 09:18:22.112	error	AxiosError: Request failed with status code 502
                socke85 @Longbow last edited by
                @tombox Ich habe aktuell V5.2 installiert (mit einem Enyaq) und seither gibt es longitude und latitude nicht mehr. Ist das so normal oder liegt bei mir ein Problem vor. Habe die Datenpunkte auch an anderer Stelle nicht finden können.
                VG Socke
                  tombox @socke85 last edited by
                  @socke85 Ja Skoda hat den iobroker gesperrt. die GitHub version hat es wieder aktiv
                  • O
                    oxident last edited by
                    Danke für den Adapter. Versuche mit gerade, zurechtzufinden (Seat Ateca).
                    Ist es normal/bekannt dass man die Standheizung mit dem v2-DP zwar einschalten, aber nicht mehr ausschalten kann?
                    Außerdem werden Dutzende "Fields" unter status angezeigt, jedoch fehlen Angaben z.B. zur Restreichweite.
                    Habe jedoch direkt die Github-Version installiert. Ist da vielleicht noch etwas "im Umbruch"?
                      Thormann last edited by
                      bei mir (Audi e-tron) wird die Aussentemperatur nicht mehr aktualisiert. Gibt es hierfür einen neuen Datenpunkt, den ich dann übersehen habe?
                      Adapter Version 0.51 und als Type ist Audi E-tron eingestellt.
                      Danke für Hinweise,
                      Thormann
                      • O
                        oneill2612 last edited by
                        Wie bekomme ich die Batterie oder Reichweite angezeigt beim ID4 ?
                          ChrisWitt last edited by
                          komme mit dem VW-Connect Adapter nicht weiter.
                          Folgende Situation:
                          VW Passat BJ 2021
                          ID 3 BJ 2020
                          In den Instanzen meine Mail und PW richtig eingegeben
                          Gebe ich bei Type vWv2 >2020 ein, verbindet er nicht
                          gebe ich ID3 ein , verbindet er , holt sich Daten , aber keine brauchbaren. Siehe Screenshots.
                          Was mache ich falsch?
                          Danke und gruß
                          Screenshot 2024-02-08 144517.png Screenshot 2024-02-08 144437.png Screenshot 2024-02-08 144319.png
                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @ChrisWitt last edited by
                            @chriswitt korrekte version wie in Beitrag #1 installiert?
                              ChrisWitt @tombox last edited by
                              @tombox Danke 🙈
                              Bin erst seit 2 Tagen dabei.
                              Viel zu Lernen du noch hast junger Padawan ...
                                Kasti_76 @ChrisWitt last edited by
                                @chriswitt Hallo Chriswitt,
                                ich habe einen Passat GTE BJ 2017 und das gleiche Problem wie Du.
                                Allerdings verwende ich den Adapter schon seit jahren, aber meine letzten empfangenen Daten sind von Juli 2023.
                                Wäre toll wenn sich der Programierer das mal ansehen könnte. Ich weiß leider nicht wie ich da unterstützen kann.
                                lg Jürgen
                                  dbox5000 @Kasti_76 last edited by dbox5000
                                  Hallo, ich habe die Version 0.5.1 installiert. Ich bekomme mit meinem Skoda Login keine Verbindung. Der Adapter bleibt rot. Nur mit Skoda Powerpass verbindet er sich. Warum auch immer. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
                                    alf4711 last edited by
                                    ich habe seit ein paar Tagen einen neuen Skoda Enyaq und den Adapter installiert. Ich bekomme auch sämtliche Werte des Fahrzeuges angezeigt. Ich weiß aber nicht, wie ich die Beladung des Autos anstoße bzw. beende.
                                    Mein Wunsch:
                                    Im Grunde schließe ich das Auto täglich an die Wallbox an. Je nachdem ob Sonne stark oder nicht möchte ich in das Überschussladen wechseln (über den Adapter E3DC) funktioniert der wechsel zwischen "Normalen- und Überschussladen" auch.
                                    D.h. das ggf. auch das Auto nicht geladen wird. Aber ich möchte steuern, dass das Auto an bestimmten Tagen - gesteuert über iobroker - geladen wird.
                                    Vielleicht hat jemand von Euch das schon realisiert und kann mir helfen.
                                    Herzlichen Dank vorab !
                                    Gruß, Jörg
                                      mading @alf4711 last edited by
                                      @alf4711 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Mein Wunsch:
                                      Letztendlich kannst du im Auto nur das Ladelimit in 10er Prozenten ändern und so von Seiten des Autos beschränken. Bei mir funktioniert das Ändern des Ladelimits/ Ladelimit für Ladeort über Blockly nicht wirklich.
                                      Da du das schreibst, hat deine Wallbox keine Logik zum PV Laden, richtig? Kannst du über iobroker der Wallbox das Signal geben, dass das Laden startena soll und mit wie vielen Phasen und Ampere?
                                        alf4711 @mading last edited by
                                        @mading
                                        Zunächst Danke, dass Du Dich mit meinem Problem beschäftigst 🙂
                                        Das PV-System (E3DC) - also Wechselrichter und Wallbox - kann ich einsehen und auch steuern: Umschalten von Normal auf Überschussladen (inkl. 1 phasig oder 3 phasig). Was ich halt nicht kann ist, dass ich den Ladevorgang starte.
                                        Das Problem: schließe ich das Auto an, beginnt der Ladevorgang. Dies soll aber nicht passieren. Über Iobroker möchte ich
                                        • das Starten (funktioniert über den Adapter E3DC NICHT),
                                        • die Umschaltung von Normal auf Überschussladen (funktioniert) und
                                        • das Beenden (über den Adapter E3DC funktioniert ein beenden)
                                        steuern.
                                        Ich habe auch E3DC / Iobroker Forum gefragt, aber mir wurde geschrieben, dass der Impuls für das starten des Ladevorgangs vom Auto ausgehen soll.
                                        Vermutlich habe ich Deine Frage am Thema vorbei beantwortet... 😞
                                        Gruß, Jörg
                                        M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Matis @alf4711 last edited by Matis
                                          @alf4711 Das ist nicht richtig, das geht mit e3dc sehr hervorragend. Sogar direkt im Hauskraftwerk und nicht in der WB. Modbus Register 40088 (für die erste WB) und dann Bit 2 ist für start/stopp der Ladung. Das klappt hervorragend und sehr zuverlässig.
                                          Über Bit 1 kannst du auch zwischen Solar und Netz umschalten und mit Bit 12 zwischen 3 und 1 phasig.
                                            alf4711 @alf4711 last edited by
                                            Es gibt ja den Punkt Charging "Start / Stop".
                                            Setze ich den Datenpunkt auf "false" stoppt auch der Ladevorgang.
                                            Setze ich den Datenpunkt auf "true" passiert nichts...
                                            Zum Mäusemelken 🙂
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606433
