    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
      @jwedenig Das ist die History, gut!
      und jetzt dazu die Einstellungen
        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
        J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          Hier die history von dem "erschaffenen" Userdatenpunkt im SA, welcher via skript einfach den evcc Datenpunkt aktualisiert
          Hier funktioniert es!!!
          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            gut!
            Hier wird keine 0 ausgefiltert oder geblockt.
            Somit kommt die 0 nicht vom EVCC Datenpunkt.
            Bleibt also nur noch die Möglichkeit dass eine andere Datenpunktkonfiguration die 0 in den selben SA Datenpunkt schreibt, oder die Leistung tatsächlich als Energie erkannt wird, und bei abnehmendem Wert genullt wird.
              Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
              Hier die history v
              ich bat dich strukturiert Punkt für Punkt abzuarbeiten, nicht zwischen diversen Dingen zu springen!
              es ist am Handy unheimlich mühsam, die zusammengehörenden Informationen zu suchen, wenn sie nicht beieinander liegen.
                crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                Und das sollte auch mit dem original funktionieren.
                In der history Einstellung hab ich z.b generell
                Entprellzeit 500ms
                Haken bei
                Ignoriere 0 und optimierte Protokollierung
                Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
                  @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                  Meine Settings
                  Hier hast du eine andere Preisdefinition als
                  Hier
                    @jwedenig
                    zusätzlich zu den Anmerkungen von @crunchip bitte folgende Fragen beantworten:
                    • Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
                    • Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
                      • wie und wo eingetragen? (zeigen)
                      crunchip Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by
                      ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
                      Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
                        jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                        v0.4.14
                          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                          1. JA
                              "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "name": "pvPower",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": 0,
                                "unit": "W",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": "0",
                                    "changesMinDelta": "0",
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "retention": "31536000",
                                    "customRetentionDuration": 365,
                                    "maxLength": "960",
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": "1000"
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "selectedUnit": "W",
                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0,
                                    "alias": "EVCCPVErtragdirekt",
                                    "selectedPrice": "Ertrag",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "valueAtDeviceInit": null,
                                    "valueAtDeviceReset": null,
                                    "cumulativeValue": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "from": "system.adapter.evcc.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1707309657768
                              v0.4.14
                              Ok, da gabs innerhalb dieser version schon ein update wegen eines bugs, bei gleichbleibender Nummer.
                              Die letzte aktuelle wäre 0.4.15
                                crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                                @jwedenig war an @MichaelF gerichtet
                                Bleibt noch der Punkt Preisdefinition offen
                                  ok, hab mal die aktuelle installiert!
                                  Werde berichten, ob es zu einer Änderung gekommen ist
                                    so , update gemacht!
                                    Ich habe nun auch die "0" ignoriert, aber es kommen trotzdem falsche Daten!
                                    Zum Vergleich der "erstellte" userdata Datenpunkt (Aktualisierung des Originaldatenpunktes via skript) - hier stimmt es! Also alles beim Alten
                                    Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.02.54.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.03.18.png
                                      heisst was?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran er meint in der history instanz Einstellung, so wie ich weiter oben angemerkt hatte
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          und was soll das nutzen, wenn die 0 nur nicht geloggt wird, aber die Berechnung von SA weiterhin stört.
                                            @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                                            15164
