    4. Anfänger Fragen
    Anfänger Fragen
      krockie last edited by
      Hallo Steffan,
      Danke für den Link.
      Den Adapter habe ich installiert, aber wie ich das mit vis darstelle wird nirgends erklärt.
      Komme da nicht weiter.
      Gruß Klaus
        @krockie:
        Hallo Steffan,
        Danke für den Link.
        Gruß Klaus `
        niergends hast recht
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6786
          Und hier steht http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de#Widgets_2
          Unterpunkt 18.
          Rainer
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @krockie:
            Hallo Steffan,
            Danke für den Link.
            Gruß Klaus `
            Wenn Du das Beispiel Widget von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2847&lang=de heruntergeladen und den VIS Editor geöffnet hast, dann gehst DU auf den View, wo Du es ausprobieren möchtest, dann Widgets auswählen und das Beispiel WIdget importieren.
            VIS läuft?
            Du kommst über Admin/Instanzen in den VIS Editor?
            • ruhr70
              @Homoran:
              Unterpunkt 18.
              Rainer `
              Ja, es gibt Tonnen guter Dokumentation für ioBroker 😉
              Wenn man sie denn findet :lol:
              Kleiner Verbesserungsvorschlag. Mehr Verlinkungen aus den Beschreibungen raus. Das "es steht nirgends" stimmt, wenn man sich die Beschreibung
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2847&lang=de bezieht.
              Wir gehen davon aus, dass es doch klar ist, wie man VIS Widgets importiert. Jemand der sich mit ioBroker neu beschäftigt scheitert an der Stelle oder muss sehr viel Suchen. An der Stelle des Widgetdownloads einen Link zu VIS und wie ich Widgets impoortiere…
                Dass da noch Verbesserungspotential besteht ist mir klar. Darum nehme ich solche Fragen immer wieder zum Anlass etwas Feintuning zu machen.
                Aber:
                IMHO geht es bei diesem Punkt um eine (mehr oder weniger) allgemeine Frage zu vis.
                Das wiederum hat nichts in der Beschreibung des Fritzbox Adapters zu suchen.
                Außerdem ist die Krux mit Links, dass man später, wenn man die verlinkte Seite z.B. splittet, nicht mehr weiß auf welchen Seiten überall ein Link steht.
                Hier wäre IMHO eher der Ansatz, dass für Einsteiger besser kommuniziert werden muss, welche Adapter für welche Funktionen zuständig sind, so dass der User mit dem besseren Grundverständnis für ioBroker ausgestattet, weiß wo er suchen muss.
                Ganz abgesehen davon gibt es auch in der Doku eine Suche, in der ich (gerade jetzt erst zum Test) "Widget importieren" eingegeben habe
                Schlimm wäre es jetzt gewesen, wenn das nicht gefunden worden wäre :lol:
                Rainer
                  Ich zweifle langsam an mir.
                  Widget importieren, wo finde ich da die Info wie es geht?
                  Wenn ich in vis versuche Widget zu importieren, ist das Fenster leer.
                  Du schreibst:
                  Dort heißt es;
                  Installation
                  Die Installation erfolgt über die Admin Oberfläche.
                  Und wie geht das?
                  Gruß Klaus
                    Du redest von zwei verschiedenen Dingen.
                    Einmal der fritzbox Adapter. Der wird über die Armin Oberfläche installiert.
                    Zum anderen von dem widget.
                    Da kopierst du in deinem link den "Quelltext" des Widgets in die Zwischenablage und fügst es bei vis unter widhet importieren in das aufpoppende leere Fenster ein.
                    Rainer
                      Ok, der Fritzbox adapter ist installiert.
                      Es gibt z.B diese Dtaenpunkte:
                      Übersicht Datenpunkte
                      Unter fritzbox.x. legt der Adapter folgende Channel und Datenpunkte an:
                      message (Meldung aus der Fritzbox)
                      calls. (CHANNEL)
                      calls.ring (true/false, steht ein Ruf an?)
                      calls.missedCount (Integer, read & write, Anzahl verpasster Anrufe)
                      calls.missedDateReset (Datum, zu dem calls.missedCount auf 0 gesetzt wurde
                      calls.ringActualNumber (aktuell anstehender Ruf (der Letzte, wenn es mehrere gibt))
                      calls.ringActualNumbers (alle aktuell anstehenden Rufe)
                      calls.ringLastNumber (letzter Anrufer)
                      calls.ringLastMissedNumber (letzter verpasster Anrufer)
                      Wie kann ich einen oder mehrere davon in vis anzeigen?
                      Gruß Klaus
                        Da sind wir wieder beim Thema:
                        @krockie:
                        Wie kann ich einen oder mehrere davon in vis anzeigen? `
                        mit eben diesem von dir verlinkten Widget.
                        Rainer
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          hier mal ein kleiner Screenshot vielleicht hilft dir das:
                          Und hier der Widgetexport (hoffe er ist komplett):
                          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"","html_prepend":"","html_append":"","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"689px","top":"64px","width":"564px","height":"655px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-size":"18px","background":"whitesmoke","padding-right":"","padding-top":"0px","z-index":"","border-radius":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"fritzbox.0.history.allTableHTML","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"501px","background":"lightgrey","width":"536px","height":"199px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":""Courier New", Courier, monospace","font-weight":"","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"fritzbox.0.history.missedTableHTML","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"874px","top":"360px","background":"lightgrey","width":"360px","height":"91px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":""Courier New",Courier,monospace","color":"rgb(34, 34, 34)","text-align":"start","text-shadow":"none","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"13px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"","html_prepend":"Rufe: ","html_append":"","name":"fritzbox - Anzeige aktuelle Rufe (RING)","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"130px","width":"154px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"28px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5","padding-left":"","line-height":"40px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Anrufe - Rufaufbau - Gespräche","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"874px","top":"250px","width":"369px","height":"24px","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"15","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"","html_prepend":"Gespräche: ","html_append":"","name":"fritzbox - Anzahl aktiver Gespräche (CONNECT)","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"230px","width":"154px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"28px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5","padding-left":"","line-height":"40px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"","html_prepend":"Rufaufbau: ","html_append":"","name":"fritzbox - Anzeige aktiver geh. Gesprächsaufbauten (CALL)","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"180px","width":"154px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"28px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5","padding-left":"","line-height":"40px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Anruferliste html","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"475px","width":"544px","height":"24px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"auto","padding-top":"","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Verpasste Anrufe","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"874px","top":"335px","width":"368px","height":"24px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"auto","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.ring","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value1":"Anruf von {fritzbox.0.calls.ringActualNumber}","style0":"background-color:lightgrey; color:black; font-size: 30px; padding: 0 20px 0 0;","style1":"background-color:red; color:white; font-size: 30px;","value0":"","test_list":"1","name":"fritzbox - Anzeige aktueller Anrufer (rot)","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"75px","text-align":"center","width":"544px","height":"44px","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"16px","z-index":"15","color":"rgb(245, 245, 245)","background":"rgb(47, 79, 79) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","padding-top":"","line-height":"44px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRLiveChart","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"line_color1":"red","line_color2":"green","line_color3":"blue","line_color4":"black","line_color5":"black","line_color6":"black","line_color7":"black","line_color8":"black","line_thick1":"2","line_thick2":"2","line_thick3":"2","line_thick4":"1","line_thick5":"1","line_thick6":"1","line_thick7":"1","line_thick8":"1","min_value":"0","max_value":"0","factor":"1","value_offset":"0","update_interval":"5000","points_count":"250","num_hlines":"3","oid1":"fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount","oid2":"fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount","oid3":"fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"849px","top":"140px","width":"408px","height":"131px","z-index":"4"},"widgetSet":"rgraph"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"Anrufe","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"874px","top":"130px","width":"369px","height":"24px","color":"rgb(245, 245, 245)","text-align":"center","font-family":"Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"400","font-size":"18px","background":"rgb(105, 105, 105) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","padding":"","z-index":"auto","padding-top":"3px","line-height":"24px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"","html_prepend":"Verpasst:","html_append":"","name":"fritzbox - Anzeige Anzahl verpasster Anrufe","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"874px","top":"280px","width":"154px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"28px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5","padding-left":"","line-height":"40px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.system.deltaTime","visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-oid":"fritzbox.0.system.deltaTimeOK","html_prepend":"Delta Zeit Fritzbox / System: ","html_append":" Sek","name":"fritzbox - Delta Zeit Fritzbox vs. Systemzeit","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"75px","width":"533px","height":"40px","color":"black","text-align":"right","font-size":"30px","background":"yellow","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"3","padding-left":"","line-height":"40px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount","visibility-cond":"==","visibility-val":"9","visibility-oid":"","html_prepend":"Alle: ","html_append":"","name":"fritzbox - Anzahl aktiver Gespräche (CONNECT)","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"280px","width":"154px","height":"40px","color":"ghostwhite","text-align":"right","font-size":"28px","background":"darkslategray","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"5","padding-left":"","line-height":"40px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.system.deltaTime","visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-oid":"fritzbox.0.system.deltaTimeOK","html_prepend":"Delta Zeit Fritzbox /
                          System: ","html_append":" Sek","name":"fritzbox - Delta Zeit Fritzbox vs. Systemzeit","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"699px","top":"335px","width":"146px","height":"120px","color":"black","text-align":"left","font-size":"30px","background":"yellow","padding-right":"10px","padding-top":"4px","z-index":"20","padding-left":"8px","line-height":"20px","margin-left":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBasicState","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.missedCount","visibility-cond":"==","visibility-val":"","value":"0","html":"verpasste Anrufe Löschen","visibility-oid":"","name":"","comment":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"1044px","top":"280px","background":"rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box","width":"90px","height":"42px","z-index":"10","color":"rgb(68, 68, 68)","text-align":"center","text-shadow":"none","font-family":"'Lucida Grande', 'Lucida Sans', Arial, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"12px","line-height":"14px","letter-spacing":"0","word-spacing":"0px","background-position":"0% 0%","background-size":"auto","background-clip":"","background-origin":"","padding":"","box-shadow":"0px 0px 1px 1px","border-style":"solid","border-radius":"","border-width":"1px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"fritzbox.0.calls.missedDateReset","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"seit dem
                          ","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10},"style":{"left":"1144px","top":"275px","z-index":"30","height":"60px","width":"98px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Nur nebenbei geht bei mir der Downloadlink in der Doku nicht, ist das bei euch auch so?
                          Steffen
                            Hallo Rainer,
                            ok, das hat funktioniert.
                            Zwie fragen dazu.
                            Wo hast Du den Widgetexport her?
                            Ich habe das nicht gefunden.
                            Wie bekomme ich nun die Meldungen der Fritzbox angezeigt?
                            Der Adapter ist vorhanden und läuft.
                            In dem vis wird aber nichts angezeigt.
                            Gruß Klaus
                              Was verstehe ich denn nicht?
                              @krockie:
                              Wo hast Du den Widgetexport her? `
                              Den hast du doch oder? Schließlich schreibst du:
                              @krockie:
                              Du schreibst:
                              Wenn Du das Beispiel Widget von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2847&lang=de heruntergeladen und den VIS Editor geöffnet hast, dann gehst DU auf den View, wo Du es ausprobieren möchtest, dann Widgets auswählen und das Beispiel WIdget importieren. `
                              Was fehlt dir denn noch??
                              Rainer
                                Hallo Rainer,
                                Der Download Link funktioniert bei mir nicht.
                                Not Found
                                The requested URL /wp-content/uploads/iobroker_fritzbox_widget_gross.json was not found on this server.
                                Apache/2.2.22 (Debian) Server at http://www.iobroker.net Port 80
                                Im Wigdet wird bei mir nichts angezeigt.
                                Habe es im vis editor eingefügt und dann gestartet.
                                Der Button verpasste Anrufe Löschen funktioniert in so fern, dass die Zeit aktualisiert wird.
                                seit dem
                                12.12.2017 15:56
                                Aber sonst kann ich keine Info sehen.
                                Gruß Klaus.
                                PS: Gibt es jemand im Raum Nürnberg der sich mit ioBroker beschäftigt?
                                Wäre vieleicht einfacher.
                                  Ach ja, die Deltazeit wird noch gelb angezeigt.
                                    Anbei die Fritzbox im Ediror vis
                                      @krockie:
                                      Wäre vieleicht einfacher. `
                                      Stelle bitte mal Screenshots ein, dann wird das für die Helfenden einfacher.
                                      Wenn:
                                      @krockie:
                                      Der Download Link funktioniert bei mir nicht. `
                                      wie hast du dann:
                                      @krockie:
                                      Habe es im vis editor eingefügt und dann gestartet. `
                                      Nur mal ins Blaue:
                                      In dem Widget werden nur NEUE Verbindungen / verpasste Anrufe angezeigt, die Seit dem Starten des Views angefallen sind.
                                      Habe den Downloadlink repariert, müsste jetzt wieder klappen
                                      Rainer
                                        Da haben wir uns ja überschnitten 😉
                                        fehlt noch die Konfiguration des Widgets im Editor.
                                        Das die Deltazeit gelb ist liegt daran, dass 66 Sekunden schon heftig sind.
                                        @Doku:
                                        ein Infofeld, welches gelb eingeblendet wird, wenn die Fritzboxzeit von der ioBroker-Systemzeit zu stark abweicht `
                                        Rainer
                                          Hallo Rainer,
                                          der Link funktioniert wieder, danke.
                                          ->fehlt noch die Konfiguration des Widgets im Editor.
                                          Wie geht das?
                                          ->Das die Deltazeit gelb ist liegt daran, dass 66 Sekunden schon heftig sind.
                                          Wie kann ich das beheben?
                                          Ja, habe das Widget gestartet und dann angerufen.
                                          Bekomme keine Info darüber.
                                          Gruß Klaus
                                            @krockie:
                                            Wie geht das? `
                                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
                                            Rainer
                                            2983
