    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @boghi last edited by
      @boghi
      Was für Aussetzer sind das? Wie ist der Zustand der LED beim "Aussetzen"?
        boghi @Labersack last edited by
        @labersack so wie es beobachtet habe, bleibt die LED dann dauerhaft an. Anfänglich konnte ich die Aktiren durch Strom wegnehmen (Sicherung kurz raus und wieder rein) wiederbeleben.Ist aber eigentlich auch keine Dauerlösung.
          @boghi
          Hm, möglich, dass es der C ist, wobei typischerweise blinkt die LED meist paarmal und geht dann wieder aus. Aber schau mer mal. Du hast PN.
          • Z
            zahnheinrich @Labersack last edited by zahnheinrich
            @labersack
            Päckchen ist angekommen.
            Danke nochmals!
            (Schlumpf ist unterwegs)
              Lohnor @Lohnor last edited by Lohnor
              @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
              Nach 3 Tagen in der Packstation ist das Paket gestern angekommen 😀.
              Vielen Dank für den Service
                tomharmsen last edited by
                Hi @Labersack.
                Bei mir hat sich über die Jahre eine ganze Kiste (7 Stück) HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter angesammelt. Viele mit dem Problem, dass sie sich kurz einschalten und dann innerhalb von weniger als einer Sekunde wieder ausschalten. Zwei machen gar keinen Mux mehr. Die Feinsicherung T5A hab ich überall getauscht, das Wechseln des Elko hab ich mir bisher nicht zugetraut und leider auch bis jetzt niemanden gefunden, der das für mich übernehmen würde. Vielleicht hat sich das heute aber geändert. Die Schalter sind einfach zu schade (und teuer) für den Elektroschrott. Kannst du helfen?
                Liebe Grüße, Tom
                L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Labersack @tomharmsen last edited by Labersack
                  @tomharmsen
                  Ja, von der Fehlerbeschreibung her könnten das Kandidaten für den Kondensatorentausch sein.
                  Du hast PN.
                    @tomharmsen
                      @tomharmsen
                      ...und Päckchen ist mit acht reparierten Schaltern auf dem Rückweg.
                        tomharmsen @Labersack last edited by
                        @labersack Ich möchte ich mich nochmal riesig für dein Angebot hier bedanken. Du kannst dir nicht vorstellen wie sehr mich die immer größere Zahl an defekten Schaltern geärgert und frustriert hat. Ich finde Homematic in vielerlei Hinsicht für meine Zwecke ausreichend bis optimal daher tut es weh, wenn einzelne Komponenten so schlecht funktionieren bzw. nacheinander ausfallen. Danke für die Arbeit, die du machst und das du der eigentlich noch guten Technik neues Leben einhauchst ...
                          Bastian79 @Labersack last edited by
                          @labersack
                          Hi! Habe leider auch ein paar Aktoren, die ausgefallen sind und dem C26 Fehlerbild entsprechen. Sowohl den wired Dimmer, hier habe ich die Kondensatoren C1-C4 schon mal selbst ausgetauscht, funktioniert aber trotzdem nicht, daher wäre es grandios, wenn mal jemand drauf schaut, der etwas mehr Ahnung davon hat wie ich. Sowie Schalter, bei denen mir die Platzverhältnisse auf der Platine für meine Lötkenntnisse aber einfach zu eng sind. Über eine PN würde ich mich sehr freuen!
                            Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
                            @bastian79
                            Um was für Aktoren handelt es sich und wie ist das Fehlerbild?
                              motofix last edited by motofix
                              @Labersack
                              Hallo, habe 5 Rolladenschalter HM-LC-B|1PBU-FM, die ich wegen ständigen Fehlfunktionen wieder ausgebaut habe. z.B. war Anlernen auch nach Zurücksetzten nicht mehr möglich, oder Fahrtrichtung nur auf oder nur ab. Habe 5 C26 Kondensatoren gekauft, aber ich traue mich nicht an die Lötarbeiten. Würde mich freuen, wenn ich die Teile zum Check übersenden dürfte.
                                Labersack @motofix last edited by
                                @motofix
                                Ich kanns versuchen, klar. Hast PN.
                                  motofix @Labersack last edited by
                                  @labersack
                                  super, Paket mit Rücksendeetikett ist bereits unterwegs.
                                  L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @motofix
                                      @motofix
                                      So, Schalter funktionieren wieder. Bei vier war es der Kondensator, beim fünften hat es auch nach Wechsel des C26 nicht funktioniert.
                                      Bei diesem war noch eins der beiden Relais defekt, er funktioniert jetzt auch wieder.
                                      Übrigens, die Kondensatoren mit beizulegen war nett, aber mir einfach noch eine Antenne mit beizulegen war echt gemein, ich habe alle 5 Schalter komplett zerlegt, um den mit der fehlenden Antenne zu finden, aber alle hatten eine Antenne. Frechheit. 😂
                                        Labersack @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                          @labersack: Paket ist unterwegs zu Dir.
                                            Lohnor @Labersack last edited by
                                            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            @labersack
                                            Moin,
                                            habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM
                                            Habe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
                                            So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.
                                            Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.
                                            Den Großteil der Schalter habe ich jetzt eingebaut und es freut mich sehr, dass alle funktionieren wie sie sollen :-). Ich kann sie jetzt wieder schön über die CCS angesteuern und die Rolladen fahren wie gewohnt hoch und runter. Sind jetzt seit 2 Wochen eingebaut.
                                            Vielen Dank noch für den hervorragenden Service und die freundliche Kommuniktation 🙂
                                            Ich schickte Dir gleich einen der Schlümpfe als Dankeschön
                                            1018
                                            234093
