    3. Einsteigerfragen
    4. Rainmeter
    Rainmeter
    • Maik Heidenreich
      Maik Heidenreich last edited by
      Moin Moin zusammen,
      ich möchte mir Gerne auf meinen Windows PC mit Rainmeter den vortschritt meines 3D Druckers über Rainmeter anzeigen lassen.
      Im Iobroker läuft der Octoprint Adapter und Simpel APi Adapter und funktioniern auch.
      Ich kann per Api Anfrag auch den Status des Druckers mit dem Browser abrfagen und bekomme die Zahl als Antwort.
      bei mir (http://192.168.1.216:8087/getPlainValue/octoprint.0.printjob.progress.completion)
      Nun hab ich bei Rainmeter einen in Date erstellt die wie folgt aussieht:
      [Rainmeter]
      Update=1000
      [MeasureOctoPrint]
      Measure=Plugin
      Plugin=WebParser
      URL=http://192.168.1.216:8087/getPlainValue/octoprint.0.printjob.progress.completion
      UpdateRate=1
      [MeterPrintProgress]
      Meter=String
      MeasureName=MeasureOctoPrint
      X=10
      Y=10
      FontSize=12
      FontColor=255,255,255,255
      Text=Druckfortschritt: [MeasureOctoPrint]%
      MinValue=0.0
      MaxValue=100.0
      Nur leider wird der Wert mir in Rainmeter nicht angezeigt.
      Im Protkoll von Rainmeter kommen auch keine fehler auf.
      Hat jemand schon erfahrung mit Rainmeter oder solchen?
      Vielen dank für eure Hilfe
      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Maik Heidenreich last edited by
        @maik-heidenreich was bitte ist Rainmeter?
        ein Regenmesser wird es im Zusammenhang mit einem 3D Drucker wohl nicht sein
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Rainmeter:
          Ein Programm das dir verschiedenste Zustände am Windows-Desktop anzeigen kann. Gibt auch etliche Skins für jeden Geschmack.
          Bei mir sieht das zum Beispiel so aus:
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Maik Heidenreich last edited by Dr. Bakterius
            @maik-heidenreich
            Welche Version von Rainmeter hast du installiert? Seit einiger Zeit ist der Webparser bereits im System vorhanden. Man benötigt also kein Plugin dafür. Dafür fehlt dir, glaube ich der StringIndex.
            Versuche es mal so:
            [Rainmeter]
            Update=1000
            [MeasureOctoPrint]
            Plugin=WebParser
            UpdateRate=1
            RegExp="(?)(.*)"
            StringIndex=1
            Meter=String
            X=10
            Y=10
            FontSize=12
            Text=Druckfortschritt: %1 %
            MinValue=0.0
            MaxValue=100.0
            Edit: RegExp hinzugefügt und getestet. Bei mir läuft es so.
            Maik Heidenreich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Maik Heidenreich
              @dr-bakterius
              Vielen dank schonmal für deine Mühe.
              Bei mir leider ohne erfolg. Er zeigt bei mir nur % 1 % an und im Rainmeter -> Skins ist keine Varable mehr hinterlegt.
              Ich benutze Version:
              Rainmeter 4.5.18.3727 (64-bit)
              Language: German (1031)
              Build time: 2023-07-31 11:58:37
              Windows 11 Home 23H2 (build 22631.3007) 64-bit - German (1031)
              Path: C:\Program Files\Rainmeter
              SkinPath: C:\Users\heide\Documents\Rainmeter\Skins
              SettingsPath: C:\Users\heide\AppData\Roaming\Rainmeter
              IniFile: C:\Users\heide\AppData\Roaming\Rainmeter\Rainmeter.ini
              Gruß Maik
              • Maik Heidenreich
                Maik Heidenreich @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Welche Version nutzt du?
                • Dr. Bakterius
                  @maik-heidenreich Ich nutze genau dieselbe Rainmeter-Version.
                  Ich kenne mich mit Rainmeter auch nicht besonders aus. Aber ich habe dein Beispiel, nur mit einem anderen Datenpunkt, nachgestellt und folgende Lösung funktioniert bei mir nun:
                  [Rainmeter]
                  Update=1000
                  DynamicWindowSize=1
                  [Variables]
                  fontName=Trebuchet MS
                  textSize=12
                  colorText=255,255,255,205
                  [MeasureOctoPrint]
                  Measure=WebParser
                  UpdateRate=1
                  URL=URL=http://192.168.1.216:8087/getPlainValue/octoprint.0.printjob.progress.completion
                  RegExp="(?)(.*)"
                  StringIndex=1
                  Meter=String
                  X=0r
                  Y=0r
                  H=14
                  Text=Druckfortschritt: %1 Watt
                  • Maik Heidenreich
                    @dr-bakterius
                    Mit dem zweiten beispiel läuft es jetz mit der verbesserung der URL=
                    Warum auch immer.
                    Vielen dank 🙂
                    • Dr. Bakterius
                      @maik-heidenreich Einmal URL= habe ich zu viel angegeben. Muss auch mit nur einmal funktionieren.
