    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • mickym
      Ich möchte Deine mqtt Instanzen im iob erst mal verstehen - kannst Du mal das NodeRed aussen vor lassen?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by Humidor
        @mickym
        191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
        132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
        • mickym
          mickym Most Active @Humidor last edited by
          @humidor Ok und mit dem NodeRed beschreibst Du die 191 - also siehst Du alles was Du mit den mqtt-Out Nodes beschreibst. Du hast also alles in mqtt.1 subscribed.
          Sprich wenn Du mit einer Inject Node -"hallo" auf das topic test ausgibst, siehst Du es in der mqtt.1 Instanz?
          • Humidor
            @mickym
            191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
            wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
            mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
            Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
            Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
            • mickym
              @humidor ok dann schönen sonntag
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Humidor
                @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
                • mickym
                  @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                  Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
                  • Humidor
                    @mickym wäre heute möglich?
                    • mickym
                      @humidor Ja was willst Du denn machen?
                      • Humidor
                        @mickym ich möchte das Gerät steuern
                        ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
                        das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
                        • mickym
                          @humidor Na wie gesagt - ich kann Dir bei diesen ganzen Batteriesachen nicht helfen - da ich Null, null Ahnung habe.
                          • Humidor
                            @mickym hat ja nix damit zu tun, geht um die grundlegende Mqtt bedienung
                            • mickym
                              @humidor Na ja ich habe Dir glaube ich gesagt - du solltest erst ein beliebigen Topic beschreiben und schauen, ob Du es in den iob Instanzen siehst.
                              • Humidor
                                @mickym meinst du das
                                Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.14.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.19.png
                                Wert in/aus ioB funktioniert
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                                  @humidor Ja und Nein - Du sendest einen persönlichen String an beide mqtt Broker - zum Beispiel an die Batterie und einen an Deinen Raspberry. Beide hast Du ja mit jeweils einer Instanz des mqtt-Adapters verbunden.
                                  Du könntest beispielsweise "Ich bin Humidor" an ein topic: test/hallo an jeden Deiner beiden Broker senden (mit jeweils einer mqtt-out Node schicken) und schauen, ob diese in den beiden mqtt-Instanzen auftauchen.
                                  • Humidor
                                    @mickym OK, wie geht das? ich probiere mal..
                                    • mickym
                                      Na das gleiche wie du es jetzt machst Du sendest diesen Text mittels einer Inject Node an je eine mqtt-Out node (einmal an den mqtt Broker mit IP 135 und einmal mit IP 191) an das topic: test/hallo
                                      • Humidor
                                        @mickym
                                        so sehe ich es mal im Mqtt Broker am ioBroker
                                        • mickym
                                          @humidor Ja und mit dem anderen auch. Das sollte dann ja in der 2. Instanz auftauchen.
                                          • Humidor
                                            @mickym mach ich noch, am Node-Red am Cerbo hätte ich versucht den Topic abzufragen, fkt. noch nicht
                                            33501
